Fréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre...
Fréquences CPU - MB - RAM... moi y'en a pas tout comprendre... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:37:18
Bijour tout le monde :hello:
Alors j'ai un amigo que je veux brancher sur BF2, j'ai donc osculté son PC à distance avec Everest. Voilà quelques infos :
- Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133) avec 1Mo de cache L2 (le chanceux) sur Asus PTGD1-LA
J'en déduit que sa fréquence générale est à 133 (FSB du CPU : 133.36 MHz), ok.
- DIMM1: Infineon 64D32300GU5C   256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Que 256 Mo (le pauvre) !
-   Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
  Horloge réelle   133 MHz (QDR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   4266 Mo/s
C'est là que je comprends pu rien...
En lecture mémoire il a :
 P4 515   2933 MHz   Asus PTGD1-LA   i915P      2910 Mo/s
Alors que moi (Sempron 3000+@166 o/c @ 175 => Ram PC2800) j'ai :
 Unknown   2100 MHz   Asus A7V8X-X   KT400   PC2800 DDR SDRAM   2086 Mo/s
Ecriture en mémoire il a :
 P4 515   2933 MHz   Asus PTGD1-LA   i915P     1190 Mo/s
J'ai :
 Unknown   2100 MHz   Asus A7V8X-X   KT400   PC2800 DDR SDRAM   584 Mo/s
Il n'y a qu'en latence que je suis un peu plus élevé : 124.7 ns contre 129.7 pour moi (donc ma ram a un meilleur CAS, non ?).
J'en conclue que la fréquence de sa carte mère intel (133 x 4) lui permet de faire tourner à petite fréquence son processeur (133) mais à plus grande fréquence sa ram... pourtant il n'a que de la PC3200 donc elle ne tourne pas à 533 !
Donc :
1) où se situe la différence de performance ? QDR au lieu de DDR ?
2) à combien tourne sa ram ?
3) quelle ram doit-il acheter pour en rajouter ? PC2100, 2700, 3200 ?
Merci de votre attention  :jap:
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:48:47
Bah zut personne peut m'aider ? Pourtant certains doivent connaitre...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:31:23
Pour la ram sil doit prendre la meme fréquence qui la déjà donc pc3200.... :ange:
Marsh Posté le 28-02-2007 à 22:36:06
oui c'est ce que je me disais, mais j'espère trouver quelques explications au fonctionnement de ce type de MB, si quelqu'un a un lien a défaut de m'expliquer... merci ;)
WhiteMoon -  Feed-back
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:10:59
Salut ! Alors
QDR (Quadruple Data Rate ou quad-pumped)pour désigner la méthode de lecture et d'écriture utilisée. La mémoire DDR utilise en effet deux canaux séparés pour la lecture et pour l'écriture en gros 133mhz x4 qui donne 532 qui est donc horloge effective
Sa ram tourne bien a 133mhz puisque tu as marquer 22x133 multiplicateur x bus fsb
Le mieux ce qu'il rajoute de la DDR3200 ca donne les meilleurs timing a des frequences inferieures et en cas il peut overclocker le bus a des plus hautes frequences comme 166 ou 200 mhz.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:32:54
Yes cimer !  :D
J'en conclus donc qu'une meilleur fréquence de la MB améliore les timings ram  :)
