frequence cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:57:41
salut,
Si il a le manuel cherche le jumper "clear cmos" sinon retire la pile sur la carte mère durant 5 minutes. Cela remettra les paramètres par défaut.
Je pense pas que ca vienne de cela, néanmoins tu peux essayer
Sinon un petit formatage résoudra le problème !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:24:59
A mon avis c'est le Windob qui est planté, parce que je vois pas pourquoi un overclok trop poussé le ferait booter "normalement" en mode sans échec, et pas en mode normal...
Donc pourquoi pas un Clear CMOS en retirant la pile de la carte-mère (30 secondes ça suffit), mais à mon avis faut qu'il tente une restauration de son système, quitte à formatter
Ou alors c'est peut-être la Ram ? Si elle se trouve moins "stresser" par le sans echec, elle permet de booter. Oué avant le fatidique Format C:, je testerais mes barettes
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:28:54
la machine boot en mode normal,e t on voir une erreur sur fond bleu juste avant le reboot.
en mode sans echec on a un bureau vide
Marsh Posté le 22-06-2005 à 01:04:42
j'avais ce probleme, et sa c'est réglé en démarrant en "vos derniers parametres fonctionnels (derniere bonne configuration connue)
a bon entendeur...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:04:30
Bein j'ai une idée !
Tu fais ce que j'ai dis dans mon premier post :
Clear CMOS => Load optimized defaults => formatage.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:56:47
cela a bien marcher,
par contre le cpu étais sur 100mhz, et démarrer en 1300mhz, alors je l'ai mis en 166mhz et là il demarre en 1733 mhz car la personne m'a dit que c'était un amd 2000+
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:58:57
Ben un 2000+ c'est 1300Mhz non ?
Le 1800+ de ma soeur est à 1.1, donc un 2000+ pourrait être à 1300 !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:00:57
ReplyMarsh Posté le 22-06-2005 à 23:15:26
| DraX a écrit : un 1800+ ça tourne à 1533mhz. |
il y a comme un problème alors, je trouvais ca bizard... Enfin maitenant il est à 2.2Ghz donc plus de prob
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:15:49
| dodo a écrit : oui mais dans windows alors il indique 1300 c'est normal |
Il est à combien dans le BIOS ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:27:43
normalement, 2000+, c'est 133*12.5 => 1660Mhz
1600+, c'est 133*10.5 => 1400Mhz ... donc on ajoute 66Mhz par 100+
d'ailleurs, le 2200+ (premier 0.13 micron) était à 1800Mhz, ça tient la route
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:30:39
ReplyMarsh Posté le 26-06-2005 à 10:34:46
ok,
mais l'nlèvement de la pile dans le bios il est en auto 13x fsb 100mhz
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:33:47
Et bien quoi ?
Si la fréquence n'est pas la bonne, tu va dans le BIOS et tu remets la bonne valeur de BUS. Au lieu de 100, tu mets 133 je crois.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 11:54:47
oui mai s comme c'est pas machine je suis pas sur du proc, le gars me dit que c'est 2000+ mais j'ai pas pu e vérifer
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:54:28
bonjour,
j'ai un de me copains qui a sa machine qui ne démarre que en mode sans echec, mais rien ne s'affiche sur le bureau en mode normal il reboot.
je me demande si sont probleme ne viendrai pas du fait qu'il changer les frequence de sont cpu, comme je suis un adepte de ce genre de methodeje sais pas comment le reconfigurer par défaut
