Frequence processeur qui a diminué - important - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:51:50
hello cela est du a la frequence de ta cm qui a du retomber a 100 mhz au lieu de 166 mhz,verifie dabord mais il me smeble que cest cela (1990mhz:12=166 ,1200mhz:12=100)...........
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:24:45
euh comment peu vérifier si cette fréquence a diminué et ou la modifier ?
(dsl jsuis débutant)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:26:13
| chriskenoby a écrit : sur le sempron?????????????? |
1.99 GHz, il doit avoir un 3300+, 3400+, à 2000 MHz, compatibles Cool & Quiet.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:36:51
je ne sais plus si c'est un 3300 + ou 3400+ et je n'ai pas la boite sur la place la maintenant donc jen e peu pas vous dire.
par contre j'ai reseté le bios enfin rétablie les parametres par défauts donc tout est revenue a la normal...
merci pour le coup de main
Marsh Posté le 12-08-2006 à 12:45:00
cpu-z est un petit utilitaire trés utile pour connaitre son proc, sa cm, sa mémoire..
Pas d'install, juste à lancer.
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-135.zip
Marsh Posté le 12-08-2006 à 13:56:08
hell,
Va dans ton Bios tout simplement, et matte ton FSB, ensuite regle-le si il le faut, sur la bonne freq !
Marsh Posté le 12-08-2006 à 11:47:29
bonjour a tous ! je m'y connait un peu sur les ordis etc mais pas a fond car j'avais commandé des pieces sur internet mais c'était un copain qui m'avait fait le montage. Je possède un processeur amd sempron qui normalement devrait être a 1.99ghz hors désormais le mien est a 1.20ghz ce qui est trop bizarre.
Auriez vous donc une idée de quoi cela peu venir (je connais un peu le bios comment ca marche si il faut bidoullier dedans).
je précisse aussi que depuis quelque temps j'ai aussi des problèmes liés au démarage avec un svchost qui tourne a 100%. peu etre que ca a un rapport .
