Quel est la fréquence maximum supportée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:24:09
Pour les 2X1GO il devrait ne pas avoir de probleme. Par contre je vais jetter un oeil sur le type de ta carte mere pour voir si tu peu passé sur de la 400Mhz
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:25:14
http://www.digeverything.com/lapto [...] q00km.html
La mémoire est en 333MHz max et de 2 Go max
Mais bon, ca reste un site de vente...
Par contre, je ne vois pas bien en quoi ca va te servir de faire un upgrade aussi cher:
Tu as un proco assez pourri, carte graphique aussi et disque dur très faiblard
Donc tu ne joues pas, ou très peu et tu ne lances pas de grosses applications
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:37:16
Sur le site, je pense qu'il indique la mémoire qu'il y a dans le PC! Et non pas la mémoire max supportée.
Je t'avoue qu'en fait j'ai une des 2 barrettes qui est morte, je tourne donc avec 512Mo. Et je me suis dit qu'au lieu d'en racheter une seule, il fallait mieux en prendre 2 en même temps. Et donc là je me suis dit pourquoi pas prendre mieux qu'avant? Ça tournera peut-être un peu mieux dans l'ensemble.
Après je suis loin d'être un expert, et peut-être que je me trompe! Si ça se trouve ça ne se verra pas!
Mais bon je peux être susceptible de faire du montage vidéo. Car j'en fais beaucoup mais avec mon PC de bureau, donc si un jour je pars pour une semaine avec mon travail, j'emmène le PC portable pour pouvoir avancer un peu dans mon montage.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:51:12
L'ideal se serait que tu telecharge everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
que tu le lance et que tu me donne le nom de la carte mere
Marsh Posté le 19-08-2008 à 11:19:07
J'avais déjà essayé. C'est pas grave je recommence, voilà ce qu'il me dit :
Nom de la carte mère : inconnu
Mais plus loin j'ai :
Propriétés du bus mémoire:
- Type du bus : DDR SDRAM
- Largeur du bus : 64bits
- Horloge réelle : 160 MHz( DDR)
- Horloge effective : 320 MHz
- Bande passante : 2560 Mo/s
Est ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant là dedans?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 11:24:51
ok
Mon avi
Commande toi 2 barettes de 1Go en 333Mhz, de toute façons , je te rassure meme si tu passe en 400 t'auras de différence fulgurante
Ensuite ta toujours le choix de les commander en 400 .Et si ta carte n'en veux pas tu te les fait echanger, si ton revendeur n'est pas trop C** il te les echangeras
Marsh Posté le 19-08-2008 à 11:33:38
OK merci pour les renseignements!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 09:53:58
Je souhaite changer de mémoire pour un PC portable ASUS A6Q00KM, mais le problème c'est que je ne trouve nul part une indication concernant la fréquence maximum de la RAM.
Actuellement il y a 2 X 512 MB DDR-333Mhz PC2700.
Donc je ne sais pas si je peux mettre 2 X 1GO, et je ne sais pas non plus si je peux monter en fréquence, et si oui jusqu'à combien?
Existe-il un logiciel pour ça?
