frequence CPU / 2 sous win XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:49:16
C'est normal c'est pour economiser la batterie.
Si tu sollicite ton cpu il reviendra a sa fréquence d'origine.
Et petite information ton XP 2800+ devrai tourner aux alentours de 2Ghz il me semble car mon Xp2000+ tourne a 1666Mhz donc il faut aussi faire un reglage a ce niveau.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:57:25
| tafid a écrit : C'est normal c'est pour economiser la batterie.  |
Alors j'ai bien pense a ca. Le probleme c'est que des que j'ai besoin d'un peu de puissance ( par exemple pour sauvegarder mes dvd via DVD Shrink ... ), ben il met quasiment trois fois plus de temps qu'avant ( genre 1h15 au lieu de 30 min avant ).
Est ce qu'il y a un pilote sous win XP qui gere l'equivalent du speedstep pour athlon qu'il faudrait peut etre que je reinstalle?
Comment il s'appelle ?
Est il possible que je l'ai desactive au demarrage de l'ordinateur en utilisant msconfig ???
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:03:14
Alors il faudrait que tu ailles dans les options de gestion d'alimentation et dans l'onglet mode de gestion d'alimentation tu mets "PC de bureau"
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:12:15
| tafid a écrit : Alors il faudrait que tu ailles dans les options de gestion d'alimentation et dans l'onglet mode de gestion d'alimentation tu mets "PC de bureau" |
spa bete ca !!!
j'men va essayer !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:31:22
| possaille a écrit : spa bete ca !!!  |
Raté ca marche pas.
Je l'ai bascule sur ordinateur de bureau, j'ai redemarre, et j'ai toujours une frequence de 797 MHz
Comprends pas !!!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:41:19
en general tout ce qui est economie d'energie c'est ds le bios que ca se regle...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:45:47
| brunonone a écrit : en general tout ce qui est economie d'energie c'est ds le bios que ca se regle... |
Je n'ai absolument aucune option d'economie d'energie dans le bios. C'est une carte mere compaq, qui ne me propose que de mettre un mot de passe, un test du disque dur, et une ou deux option d'accessibilite ...
A tout hasard je vais repartir regarder, mais j'ai rien vu !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:52:04
As tu essaye avec un logiciel type cpu-z pour voir la fréquence?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:09:20
| tafid a écrit : As tu essaye avec un logiciel type cpu-z  pour voir la fréquence? |
oui deja essaye
ca me donne le meme resultat c'est a dire 200x4 au lieu de 200 x 8
Sisoft sandra idem.
Un rapide comparatif avec un xp 2800 de reference me dit en gros que mon pc tourne quasiment deux fois trop lentement
d'autres idees ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:58:21
| possaille a écrit : oui deja essaye  |
HEEEEEEEEEEEEEELP !!!!
Ze veux pas reinstaller xp !!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:35:01
Je sais pas si ça va changer quelque chose mais essai le reglage toujours actif ça ne mange pas de pain.
Par contre je maintien que ton CPU ne trourne pas a sa bonne fréquence il devrait tourner a 2250Mhz et non a 1600Mhz, etant donnée que mon XP2000+  tourne deja a 1666Mhz.
Dans le bios tu n'a vraiment aucun acces aux réglages de coef et FSB ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:12:09
| tafid a écrit : Je sais pas si ça va changer quelque chose mais essai le reglage toujours actif ça ne mange pas de pain.  |
Probleme résolu !
Il fallait faire une mise a jour du bios, le probleme etait connu de compaq, je n'avais meme pas ete voir sur le site.
En fait c'est pas un Xp, c'est moi qui aie fait une erreur, c'est un athlon 64 2800 +, qui tourne bien à 1600 Mhz.
Merci quand meme pour vos conseils !!
bonne année quand meme !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:44:59
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps, j'ai pu constater sur mon ordinateur que sous win XP mon athlon XP 2800 + ( 1600 MHz ) fonctionne a la moitie de sa vitesse soit 800 MHz ( 200 x 4 au lieu de 200 x 8 )
alors que dans le bios la vitesse affichee est de 1600 MHz. J'ai pense a un bug de windows qui m'affiche une mauvaise vitesse mais qui tourne normalement, mais non. Apres moultes test, le pc ( un portable d'ailleurs ) tourne effectivement a la moitie de ses possiblites.
J'ai essaye de retablir le coefficient avec clock gen pour carte mere nforce 3 ( ce que j'ai ), ca freeze des que j'y touche.
QQun saurait il me dire pourquoi ca fait ca, et comment je peux le retablir ?
Je precise juste que le Bios ne me permet pas de modifier la frequence du processeur.
Si vous avez une solution a me proposer ( hormis une reinstallation de windows ), je suis tout ouie.
En vous remerciant grandement par avance !!
Rico
