Freezer 7 pro et cooler drive 4 [regle] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:42:43
pas besoin de site miracle tu peux le branché direct sur ton rheobus, c'ets ce que j'ai fait avec un ventilo pwm et le cooldrive4
faut juste le brancher a gauche ou a dte (chais plus) et mettre un pin du ventilo dans le vide
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:11:20
bah je doute que tu est réussi comme tu le dit vu que le connecteur du freezer est plus large que le conencteur du reo...
je n'ai rien trouver en recherchant donc impossible de faire... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:26:10
| eric6779 a écrit : bah je doute que tu est réussi comme tu le dit vu que le connecteur du freezer est plus large que le conencteur du reo...
tu t'y prend mal, pas le temps de defaire ma config pour ca, c'est exactement ce que j'avais fait avec le freezer 7 pro.
tu le branche directement au rheobus sans rallonge sur el connecteur de gauche ou droite et ca va ters bien el faire.......+
cherche pas sur le net essaie par toi meme
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:18:12
lol j'ai exprès démonter la tour, le connecteur du rad est plus large que le connecteur CPU du reo.
Le connecteur VGA, et Case sont déjà utilisé et ils sont identiques.
Bref, je m'en passerai, c'est pas grave
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:20:55
oui il ets plus large d'un pin, suffit de le laisser dans le vide.....
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:23:43
je crois que tu confond mdr
le connecteur freezer (4 pin ) est plus large que le conecteur (3 pin) reo donc c'est impossible ce que tu dit!
bref ++
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:33:18
Oui mais normalement ya trois pins du Freezer 7 Pro qui correspondent aux trois du rhéobus.
Il suffit de bien mettre le détrompeur.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:34:52
je pense que ce que tu veux dire c'est que le connecteur bute sur la prise d'à coté non ?
si c'est le cas une rallonge molex 3 pins comme celle la résoudra tes problèmes:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _pins.html
il suffit sur la rallonge de ne connecter que 3 des pins du connecteur 4 pins
le fil à ne pas relier doit être le fil le plus à gauche sur cette photo
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:48:26
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 18:26:55
en le branchant directement, peut etre mais le cable du freezer est trop cour pour atteindre le reo directement.
J'utilise les cables fournis du cooler drive 4 moi (ceux a droites)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:46:57
| eric6779 a écrit : en le branchant directement, peut etre mais le cable du freezer est trop cour pour atteindre le reo directement. |
| mkost a écrit : |
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:22:33
| Citation : mais le cable du freezer est trop cour pour atteindre le reo directement. |
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:33:35
decoup sur l coté, j'ai ait ca sur une ralonge, faut pas pousser quand meme, un cutter et c'ets reglé
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:41:02
si tu veux pas forcement je vois aps ce que tu esperais...........ca va pas rentrer par magie, c'ets dommage car c'a n'engage aps a gd chose. tu veux pas une photo?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:02:32
non c'est sur mais il doit surement exister un connecteur.
une photo de quoi? montrer que tu as découper pour le rentrer ?
je n'en vois pas l'intérêt.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:05:26
bah tu remplace la rallonge fourni par ca et puis basta :
c'est soit ca soit tu découpe sur la rallonge fourni le bout de plastique qui gène
maintenant si tu refuse ces deux solutions...
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:28:38
je cherche un adaptateur pour connecté les deux ensembles, vous avez pas un site miracle par hazard ?
Le freezer 7 pro a un connecteur 4 pins (F) et le reobhus à 3 pins...
Message édité par eric6779 le 01-11-2007 à 19:35:33
