Freeze PC ??????? je ne vois pas ou!!!!
Freeze PC ??????? je ne vois pas ou!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 08:59:25
Salut tout le monde,
Mon PC fonctionne bien sauf quand je lance un truc comme de la compression vidéo ou photoshop ou un jeux, mais pour l'internet, pas de problème.
J'ai:
Gigabyte 7VRXP Bios F12(derniers drivers VIA, RAID, Etc...)
Carte son intégré SB 128
Ram DDR 256 PC 2700 (Changé et testé sans problèmes)!
Carte Leadtek GF4 Ti4200 MyVivo 128 Mo
Disque 20 Go Maxtor(Testé avec le logiciel Maxtor)
Et un disque 40Go Maxtor en ATA/RAID
AMD 1900+ à 38° Max (Volcano 9)
PC à 40° Max
d'ou peu provenir la problème, je pense de plus en plus à la carte graphique qui chauffe méchament et je pense que sa mémoire doit-être défectueuse.
Win 98 ou 2000 (testé sur les deux et même plantage)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:01:48
regarde si la carte graphique chauffe, mais ça m'etonne, la mienne (pas vivo) chauffe tres peut avec se big rad tout autour
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:03:09
test la memoire avec memtest 3.0, fait des bench en boucle
3Dmark2001 si bug CG ou Ram
Pc mark 2002 processeur, CM, DD, Ram, alim
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:05:16
tu peux aussi tester avec Sandra :)
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:11:55
Merci beaucoup, je vais tester cela.
