freeze pc sur nouvelle config Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:23:04
quelle est ton alimentation????
tu as fait un memtest????
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:38:51
merci pour ta réponce,
mon alim est une 480WH qui etait fournit avec ma tour nzxt appolo, j'avais effectuer un memtest y'a de ça 1 mois
je tient a preciser que j'ai changer uniquement ma cm et le cpu ,le reste fonctionner trés bien sur mon ancienne config
amd bi coeur....
j'ai crut entendre parler que cette cm etait capricieuse avec certaines ram????
est ce que pour le moment j'attend avant de ramenner ma config au mag (je n'ai eu que 2 freezes)
je suis perdu
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:47:31
psp-live a écrit : merci pour ta réponce, |
L'alim cherche pas, une fois que ton processeur va bien être utulisé celui ci va demander a boire mais elle n'as pas asser ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:07:13
hummm j'ai fait hier un burn du systeme avec sandra et a aucun moment je n'ai eu de probleme avec l'alim, 480h ce n'est pas suffisant ????
edit: mon pc viens encore de freezer, je vais amenner ma becanne demain pour changer la cm
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:14:24
est ce que tu as installé les drivers nforce unifié ?
moi les freezes venaient des drivers IDE/SATA qui n'étaient pas adaptés et les derniers drivers du chipset nforce ont arrangé le tout
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:25:08
hello
ah non je n'ais pas essayer les drivers unifier nvidia, j'ai juste mit les drivers sur le site de asus .....
je vais essayer cela et je te tient au courant
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:28:52
psp-live a écrit : hummm j'ai fait hier un burn du systeme avec sandra et a aucun moment je n'ai eu de probleme avec l'alim, 480h ce n'est pas suffisant ???? |
C'est pas question d'une insuffisance , mais belle est bien d'une alimentation no-name , pour ainsi dire ton alimentation doit en réaliter délivrer +/- 400w - 350w je vais peut être un peux trop loin , mais ca la de comprendre d'ou l'intérêt de prendre une bonne alimentation pour garder une alimentation stable de tous les composants.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:40:35
donc voila je viens d'installer les pilotes nforce unifié ont verras le resultat dans les jours qui suivent....
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:23:23
apparement cela viendrais de la carte mere qui n'accepte pas certaine ram, puisque j'obtient des erreurs sous memtest alors que j'avais tester cette meme ram avec ma précedente config....
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:34:03
Augmente un peu le voltage de la RAM autour de 2V. souvent ça aide.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:07:17
hello a tous
mercu d'avoir suivi mon topic, je vais ramenner la becanne cette apres midi chez l'assembleur et je vais soit changer la ram ou la carte mére, je vous tient au courant .
je vous remercie a tous d'avoir essayer de m'aidez
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:29:45
je viens de changer ma ram no name par de la Transcend DDR2 2Go PC6400 Dual Channel 800+ on verras bien
Marsh Posté le 20-09-2007 à 14:41:16
depuis le changement de cette ram plus aucun plantage pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:17:57
hello all
j'ai changer mon pc samedi et depuis j'ai eu deux freezes, voici ma config:
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM1: X 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: X 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: X 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: X 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
Disque dur Maxtor 3200 USB Device (298 Go, USB)
Disque dur MAXTOR S TM3250820AS SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
le premier freeze est arrivé en ecoutant de la musique sur mon pc, au rallumage du pc j'ai voullut ré ecouter de la musique et j'ai eu un message que le plug in avais etait endommager.....
et ce matin quand j'ai allumer le pc il as freezer au demarrage .....
j'ai mit a jours mon bios au plus recent, fait toutes les mises a jours possible (carte graphique,chipset audio...)
merci de m'aidez
