Freeze + grésillement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2014 à 07:00:10
Déjà il faudrait que tu télécharges le logiciel OCCT
Tu fais les 4 tests les un après les autres, pendant 10 minutes pour chaque.
Si les tests ne se concluent pas par un crash/freeze ou autre, ce sera déjà un problème d'écarté.
Ensuite, tu télécharges Memtest86
Pour finir, ou pour commencer (tu peux le faire dans le sens que tu veux), télécharges WhoCrashed
Ce dernier pourras te dire ce qui a fait crasher le PC si jamais ça se reproduit.
Sinon, y a t-il eu un changement (mise à jour windows, mise à jour pilotes, autre) il y a 2 semaines ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 07:13:13
Merci pour la réponse,
je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une quelconque mise à jour il y a deux semaines justement,
du coup j'ai des doutes entre un plantage de cause matérielle ou logicielle,
peut être faudrait il simplement formater
je vais faire les tests cet après midi
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:07:06
Avec ces tests justement, tu pourras déjà déceler si c'est matériel ou logiciel.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:29:27
Je n'ai jamais utilisé OCCT, je ne comprends pas pourquoi il indique en fréquence actuelle :
4120MHz alors que mon processeur est censé être à 3400 et donc un overclocking de 21.2%
Il fait ça tout seul et me dés-overclockera mon processeur ou bien sans que je le sache mon processeur a été OC ?
le coeur qui a le plus chauffé sur 8 minutes est monté à 85°C, ça ne me paraît pas énorme
qu'en penses tu ?
EDIT : le deuxième test s'est arrêté parce qu'un des coeurs est monté à 86° ...
EDIT2: les tests de WhoCrashed ne sont pas bons en fait, j'ai mal lu la date ![]()
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:44:50
85° c'est beaucoup quand même.
Qu'est-il indiqué comme fréquence dans le BIOS ?
Ta ram est-elle bien paramétrée en XMP dans le BIOS ?
Tu dis n'avoir pratiqué aucun OC, en es-tu sûr ?
La carte mère étant un modèle prévu pour OC, peut-être y a t-il un OC automatique via le BIOS, ce qui expliquerait la fréquence relevée par OCCT.
Tu peux faire un screen des deux tests OCCT : CPU et CPU linpack) ?
Laisse les tourner 1 minute avant de faire les screens ![]()
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:53:34
Je fais les screens et je les poste ici.
Pour être tout à fait franc je ne sais pas à quoi correspond XMP, je vérifierai juste après
Je suis sûr et certain de ne jamais avoir OC quoi que ce soit sur ce PC.
Voilà le premier screen :
http://img11.hostingpics.net/pics/416036ScreenOCCT.jpg
j'ai laissé tourner un peu plus que ce que tu m'as dis.
En fait la fréquence actuelle varie entre 1600 et des brouettes et 4120MHz
EDIT : voilà le second screen + l'échec du test
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] nOCCT2.jpg
EDIT 2 : troisième screen + test qui s'arrête pour chauffe à 86° aussi
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] nOCCT3.jpg
EDIT 3 : effectivement on dirait que le processeur a été OC pourtant je n'ai rien fait.
Pour la ram en XMP tu parlais de ça ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 161004.png
je viens tout juste de la passer en XMP
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:52:48
En tout cas c'est tout à fait logique que ça plante. Le CPU n'est pas un modèle à coefficient débloqué (= pas prévu pour être OC), et là avec 4,1Ghz dans la gueule, il doit pas apprécier ![]()
Vérifie dans le bios qu'aucun profil d'OC n'est activé. Idem sous windows, il y a une application avec la carte Asus qui permet d'OC automatiquement.
Pour le XMP c'est ce qu'il fallait faire, au moins si ça plante, ça viendra pas de la ram. Mais au moins tu utiliseras tes barettes à leur fréquence d'origine, là elles étaient en 1600Mhz alors que t'as des barettes de 1866.
D'ailleurs je viens de voir que sur l'écran d'activation du profil XMP, il y a marqué en jaune "Synchronizing.....CPU turbo ....4000MHz"
Donc le target fréquence du CPU est bien comparable à celui qui est mesuré par OCCT.
Ton problème de freeze vient de là.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:02:50
Chouette merci bien, j'vais essayer de voir comment repasser le processeur à 3,4 GHz,
en plus je n'ai absolument pas besoin d'avoir une fréquence plus importante ...
Merci encore, j'espère que ça va marcher et être stable !
EDIT : dis donc mon processeur est un peu têtu
sur automatique le bios règle la fréquence du processeur à 3800MHz ...
J'ai mis sur le minimum du coup, qui lui est à 3500 ça irait ?
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 171054.png
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:26:59
| ninehundred26 a écrit : EDIT : dis donc mon processeur est un peu têtu |
Il est pas têtu
http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz
Il est PREVU POUR, c'est pas le bios qui règle la fréquence, c'est le CPU qui fonctionne tout à fait normalement
Bref, refais les tests avec réglage auto (donc le mode turbo à 3800Mhz) pour vérifier que tout roule, mais logiquement tu ne devrais plus avoir de soucis ![]()
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:45:09
Hmmm ok je vois, j'avais pas pensé au "turbo", je l'ai laissé à 3500 du coup, qui est le minimum et j'arrive à 76 et 77°C
Est ce que ça passe ? Ou est ce que je devrais changer de ventirad ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:14:36
C'est le rad de base, ces températures bien qu'élevées, ne sont pas forcément déconnantes.
En tout cas, le test n'a pas planté, donc c'est good.
Tu ne devrais plus avoir de problèmes.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:29:02
Ok merci, si jamais un jour j'ai un autre freeze, j'envisagerais un changement de ventirad,
Merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 03-02-2014 à 00:17:58
Bonsoir à tous,
depuis environ 2 semaines, il arrive que mon PC se mette à freeze, en jeu ou pas.
Si je suis en jeu avec le casque sur les oreilles j'entends un grésillement constant jusqu'à ce que je reboot.
Il ne chauffe pas, visiblement je n'ai pas non plus de virus, et rien à signaler du côté de Malwarebytes.
Mon pc a un petit peu plus d'un an et est bien entretenu (dépoussiérage fréquent, analyse anti virus régulière)
voici la config :
CM : P8Z77 (evo je pense ... Je ne me souviens plus de la référence exacte) de Asus
Processeur : i5 3570 (3.4GHz)
CG : GTX 660 ti de Asus
RAM : 8go, ce sont des corsairs d'une fréquence de 1833MHz
DD : un seagate (ça doit être un barracuda je pense, je me souviens plus exactement ce que j'avais pris) de 1To
Alim : Antec Earthwatts 750W
Je pense qu'il peut y avoir 1000 raisons qui peuvent provoquer ça, mais je n'ai plus des masses d'idées.
Avez vous une petite piste à me conseiller ?
