La foudre qui fait pas si mal que ca/ Ethernet touché. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:24:55
mieu, commande ===> "cmd" dans executer, puis tape la tape commande "ping voila.fr"
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:45:24
ReplyMarsh Posté le 14-05-2006 à 14:46:57
lneoncyberl a écrit : ca doit me servir a quoi? |
Evidemment, faut faire le test avec ton modem branché en ethernet...
Mon avis : ton port ethernet sur ta carte mère a pas aimé la foudre.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:48:47
a ba le pc reconnai pas le modem en ethernet.Ca se répare?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:13:21
Débranche le pc du modem (ethernet ET usb)
Ouvre une fenêtre de commandes, fais un ping 127.0.0.1 et donne nous le résultat.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:00:32
Ping 127.0.0.1
Voila. Bon j'ai un train a prendre je serrai pas la de la semain.
Merci de votre aide. Tchao
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:38:46
pas de bol a écrit : Débranche le pc du modem (ethernet ET usb) |
Cela ne te sert strictement à rien de te pinger toi même, ca tourne bien évidemment sans carte réseau.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:27:00
Tetedeiench a écrit : Cela ne te sert strictement à rien de te pinger toi même, ca tourne bien évidemment sans carte réseau. |
C'est justement pour voir si sa carte réseau n'a pas pris sur sa tronche.
On sait qu'elle peut encore fonctionner maintenant.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:51:50
pas de bol a écrit : C'est justement pour voir si sa carte réseau n'a pas pris sur sa tronche. |
T'as pas l'air de comprendre.
Quand tu ping 127.0.0.1, tu ne passes par AUCUNE carte réseau. Rien, matériellement parlant. Que dalle. Tu vas juste vérifier que la pile IP fonctionne. Ta carte réseau, elle va pas voir l'ombre d'un paquet. Ca sort pas de ton OS.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:47:34
S'il n'y a pas de carte réseau, il n'y a pas de stack ip.
Comme il y a un stack ip, il y a une carte réseau. Elle n'est donc pas totalement morte.
Bien sûr, ce n'est pas le seul test à effectuer pour s'assurer de son bon fonctionnement, mais c'est un début.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:05:31
pas de bol a écrit : S'il n'y a pas de carte réseau, il n'y a pas de stack ip. |
Me coucherai moins con, windows est naze de ce coté là.
Viens de vérifier sur google
Marsh Posté le 20-05-2006 à 05:35:24
... Si il ping quand son modem est connecté sur la carte réseau émulé par le port usb ça ne démontrera pas que l'autre carte réseau fonction bel et bien....
Marsh Posté le 20-05-2006 à 09:50:11
Bien sur qu'il y a une stack IP. Comment le modem USB fonctinerait-il sans?
Le ping 127.0.0.1 permet uniquement de savoir si le protocole IP fonctionne. Et croi en un vieu dévelopeur web : ça marche mème en l'absence total de matériel reseau (indispensable pour tester les apli web en local)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 10:18:49
el zozo a écrit : Bien sur qu'il y a une stack IP. Comment le modem USB fonctinerait-il sans? Pour ça, j'avais précisé de tout débrancher avant. |
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:14:44
Merci pour ces info meme si je comprend pas tous.
J'ai pa de carte reseau elle est integré a ma carte mere.
Que doi je faire ? Merci
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:02:14
A vu de nez, acheter une carte reso PCI. Ca coute de l'ordre de 10 aux dernière nouvelles.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:04:59
lneoncyberl a écrit : Merci pour ces info meme si je comprend pas tous. |
tout con... tu prends ton PC et tu connectes un autre pc en réseau et tu vois si ça marche...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:30:19
Tien ... Je vien de remarquer qu'on ne t'avait pas conseiller le premier truc evident :-/
1) Gestionnaire de péripherique et voir si tu a une carte reso detectée(mème si elle ets intégré au chipset, elle doit y etre). Si tu ne la voie pas => detection de nouveau materiel. Si elle n'aparait toujours pas => elle est morte
2)Si il la voie (ne te fie pas aux message "ce péripherique fonctionne", il indique juste que les drivers sont installé): débranche le modem USB(et dans le doute, reboote); tu vas en ligne de commande; tu tape IPconfig et tu note ton IP (si ca repond). Cette IP est l'IP de ta carte reseau. Tu fait un ping dessus. Si ça ne marche pas, c'est mort (assez de transistors vivant pour que windows la voie, mais pas assez pour qu'elle fasse son travail(enfin... elle a fait son travail de fusible. c'est déja ça :-/ )).
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:18:33
J'ai du prendre la foudre. Résultat ma connection ethernet ne fonctionne plus (position qu'il avait pendant l'eclaire). Comment je peu savoir si c'est ma carte mere qui est grillé (port ethernet) ou mon modem,qui fonctionne tres bien en usb? En tous ca au niveau du port du pc une petit lumiere clignotait et plus maintenant. Alors que la lumiere ethernet clignote sur le modem.
