ne pas re-formater , influence sur la CM
ne pas re-formater , influence sur la CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2012 à 16:38:14
Ne pas reformater le DD apres un changement de carte mere (et de socket 775 --> 1155) de meme marque (Gigabyte) peut il influencer la durée de vie de la CM ?
sachant que le fonctionnement du PC (gamer) est parfait et que la mise en route suite au changement de CM n'a posé aucun souci et que le cd de driver a, bien sur, été installé des le 1er lancement.
Merci de vos commentaires.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:14:37
Bonjour,  sur la durée de vie du matériel non mais par contre la durée de vie de ton OS (dépend de l'os), surement.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:23:05
Je roule sur W7 64 bits. Peux tu etre plus explicite sur la durés de vie de l'OS , qu'est ce qui "s'use" ?
Es-tu formel sur le fait que le materiel ne puisse subir de dommage a cause de ce formatage non réalisé (probleme de bios ou autre mettant en contrainte la carte mere...) ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:27:20
Je confirme, aucun dommage matériel.
Par contre, il faudrait que tu vérifies si l'ensemble de ton matériel a été correctement détecté : nombre de cores, chipset, ...
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:37:34
durée de vie de l'os = durée avant la réinstallation du système car celui ci a du mal ou est planté ...
Mais avec windows 7 ça va, il est assez cool avec la non-réinstallation du système quand on change de carte mère.
Si tous les drivers sont installés correctement, il n'y a pas de raison d'abimer le matériel.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:39:53
Il n'y a aucune raison qu'un échange de carte mère puisse endommager une carte mère à cause de l'OS.
Le BIOS est indépendant de l'OS, donc à moins de le flasher ou de le modifier manuellement, je ne vois pas trop comme il pourrait subir de dommage (autre qu'électrique).
En revanche comme il a été dit, un échange de carte mère sans réinstallation de l'OS est assez incertain. Mais Window 7 est plutôt souple, donc si ça a fonctionné et que tu as désinstallé et réinstallé les drivers correctement, ca devrait aller à ce niveau.
EDIT : grillé
Message édité par raptor3388 le 20-03-2012 à 18:40:22
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:46:46
Tous les drivers sont a jour, je n'ai jamais touché au bios (je suis un noob  :D ) mais comme j'ai 2 cartes meres qui sont mortes en 2 mois (les 2 memes) tous le monde dans mon entourage (revendeur inclu) y va de sa petite analyse.
Sachant que l'ordi. avait démarré comme un charme avec le nouveau chipset sans formatage je voulais écarter cette option pour expliquer ma malchance......
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:47:55
Et c'était quoi le chipset des deux précédentes carte mères ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:48:55
T'as pas d'autre matoss chez toi qui a rendu l'âme (tv, micro onde, ...) ?
si oui appel erdf ;)
Marsh Posté le 20-03-2012 à 20:01:02
chipset 775 remplacé pour du 1155 (CM p67-d3-b3). Aucun souci sur du materiel electrique autre que le pc.
Pour etre tout a fait honnete, quand la 1ere 1155 a cramé, j'ai remonté mon matos 775 qui a buggé dans les memes conditions (boot du pc, extinction et reboot en boucle sans atteindre le demarrage complet). Sachant que le DD avait été formaté a l'epoque du chipset 775, j'ai vraiment halluciné quand la panne est survenu la aussi. J'ai donc racheté une autre p67-d3-b3 qui a tenu a peu pres 1 mois, comme l'autre.
Voila, vous avez toute l'histoire.
Trouver la source de mon problème est illusoire a distance mais éliminer des causes probables style le formatage est toujours un plus.
merci de votre participation.
Message édité par mervar le 20-03-2012 à 20:03:43
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:14:57
ca ressemble a un problème d'alim ca
tu connais le modèle?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:39:16
bien sur , c'est une Corsair hx520w.
Moi aussi, je la suspecte depuis le debut mais comme je suis nul en informatique et que c'est une marque de renom, je cherche ailleurs.
y'a t'il un moyen de la tester et de savoir si elle use ma carte mere au point de la degommer lors d'un demarrage ?
Marsh Posté le 20-03-2012 à 23:19:52
C'est pas justement les HX de chez Corsair qui ne sont pas terribles ?
Sinon quand je demandais le chipset des cartes mères précédentes, je parlais de la puce principale de la carte mère : Intel, nVidia, VIA, SiS, etc...
Marsh Posté le 20-03-2012 à 23:25:49
chipset intel p67 et je n'ai jamais lu que les HX étaient moyenne, elle a juste pres 5 ans.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 09:35:15
Les HX sont de très bonnes alims. Ce sont certains modèles de la série CX qui laissent à désirer. Après, tu n'es bien sûr pas à l'abri d'une unité défectueuse.
Message édité par BF_Tailgunner le 21-03-2012 à 09:36:03
Marsh Posté le 21-03-2012 à 14:15:27
L'alim. est en test chez mon revendeur avec la ram et le proc. tout ca posé sur la nouvelle carte mère........on va bien voir ce qu'il en ressort. Y'a plus qu'a éspérer que le coupable leve le doigt durant le diagnostic  :hello:
