format de carte mère inconnu
format de carte mère inconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2012 à 19:46:45
Bonjour à tous.
Comme d'habitude je fouille les encombrants en quete de vieillerie informatique et là surprise, du plutot récent.
Oui mais ...
J'ai récupéré une carte mère Asus IPILP-AR avec monté dessus un C2D 4400 2.0GHz et son rad.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c00916913.jpg
j'ai trouvé son alim avec qui d'après mes recherches ressemble a du Flex ATX.
Avant de m'emballer, je test a nu, en démarrant la carte avec un contact sur les PIN au tournevis, n'ayant ni bouton ni boitier pour mettre ca dedans.
HOOO surprise tout boot correctement.
Maintenant je me met en quete d'une alim standard ATX pour mettre ca dans un boitier.
sauf que les gros connecteurs blanc pour les carte mère ATX et microATX sont trop gros pour cette carte qui possède un mini connecteur noir (ITX ???)
Existe t'il un adaptateur pour brancher de l'ATX dessus
Sinon dans quel boitier monter ça avec l'alim flex ATX que j'ai récupéré.
Je sais pas quoi faire.
Merci de votre aide.
Message édité par gazzzzz59 le 04-04-2012 à 19:53:57
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 04-04-2012 à 19:55:28
Le soucis c'est que j'aimerais y mettre une grosse alim car je voudrais monter dessus ma X1950XTX qui demande de la puissance et une prise PC Express 6 pins.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:11:32
C'est indiqué sur le site d'où vient la photo:
Micro-ATX: 19.0 cm (7.5 inches) x 17.3 cm (6.8 inches)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 916910#N50
Pour l'alim, c'est du HP, alors la connectique, il va falloir faire les brocantes encore .. :D
Message édité par Mikmouse le 04-04-2012 à 20:15:27
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:47:06
donc ce serait une carte mère microATX, avec un connecteur ITX ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:54:51
est ce que si je recable la fiche d'alim d'une ATX classique en mettant simplement la fiche de l'alim Slim ça fonctionnerait ?
Le voltage est il le même ?
Je viens de voir une photo sur un forum d'un gars qui a bidouiller pour faire passer une alim ATX avec la fiche qu'il faut :
http://jonjandran.com/pics/jonjandran/atx24.JPG
Message édité par gazzzzz59 le 04-04-2012 à 20:59:37
Marsh Posté le 04-04-2012 à 22:45:18
j'ai trouvé :
http://www.ebay.com/itm/ATX-20-Pin [...] 878wt_1163
j'aurais aimé trouver ça en France mais bon.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:09:12
Cette carte mère est celle de l'ordinateur HP slimline s3117.fr que je possède et qui est tombé en panne ily a 3 jours...( ecran bleu au démarrage, impossible d'accrocher le bios). Porté à un "réparateur", après 48 heures, il m'annonce que c'est la carte mère et qu'on en trouve plus, donc qu'il faut que j'envisage d'acheter un autre ordinateur alors que celui-ci a 4 ans!
Je suis nul en informatique mais cela ressemble à: votre voiture s'arrète, la dépanneuse vous prend votre voiture, 48 heures après le garage vous dit c'est le moteur, on ne le trouve plus il faut acheter une autre voiture!!!
Bien que nul quand je regarde cette carte mère j'y vois un assemblage d'éléments et je ne peux admettre que pour l'un d'entre eux défaillant il faille changer l'ensemble.
1-Existe-t-il encore de vrais dépanneurs, ceux qui avec un mètrix, un oscillo...et leur tête sont capables de débusquer le composant défaillant ou la soudure qui a laché?
2-Par défaut est ce que quelqu'un peut m'aider(zzzz tout particulièrement compte tenu de cette coincidence) je suis nul en connaissances informatiques mais je sais démonter une électronique, me servir d'un controleur, faire une soudure...
Je trouve qu'en cette période économique difficile ce genre de gachis est inadmissible
Merci d'avance,
G.M.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:39:16
salut
ce n'est pas parce que le moteur n'est plus fabriquer , qu il a disparu de la surface de la planète et ensuite un bon mecano se debrouillera pour faire rentré un autre moteur dans ta voiture ...
qui t as dit d acheter un nouveau pc ? les carte mère sont standardisée
la carte mère ici , est pas comme précédemment dits ni une flex ATX ni du micro-ATX ( même si on peu la considère comme tel )
mais du carte mini DTX ( format très rare ) a défaut de trouver une carte mère identique tu peux y placer une carte mini ITX ( voir le lien dans ma signature ), tu pourrais t en tirer pour pas trop cher en inspectant la section achat/vente du forum
Merci d'avance,
du fait de la complexité d' une carte mère ton dépanneur même avec de l expérience risque de passer quelque heures voir jours avant de peut être trouver le problèmes et si ensuite tu dois payer le temps passer ... tu te dis qu acheter une carte mère de remplacement est moins cher
Message édité par madpo le 27-04-2012 à 11:39:57
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:33:03
Ok, compris
Ceci dit je rappelle que je suis nul et après avoir été sur le site mentionné ça me parle autant qu'un traité de mécanique quantique, en d'autres termes dit moi quelle carte conviendrait (puisque tu connais les caractéristiques de l'originale) et la procedure pour se la procurer
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:43:32
pour du neuf ceci devrait convenir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100641.html
pour de l occasion il faut chercher ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
ce qu il te faut c'est une carte :
-mini itx
-socket 775
-DDR 2
-PCI express 16x
si tu trouve quelque chose et que tu n'est pas sur que c'est une bonne carte post la ici  ou en mp si tu veux :o
Marsh Posté le 30-04-2012 à 00:40:10
Je vais faire des recherches...
G.M.
