Fonctionnement du Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:01:07
en fait, si je veux faire fonctionner le dual channel avec plus de 2 barrettes, il faut que les 4 soit identiques ? ou je peux me contenter de 2 identiques, avec 2 autres identiques ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 02:25:05
pour fonctionner, le dual a besoin de paires de barettes, donc 3 c'est mort. maintenant, pour 4, le pc n'a pas 2 canaux mémoire indépendants, donc si les paires ne sont pas identiques au niveau timings ...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 06:22:21
+1
1 paire de barrettes identiques pour le dual channel,
ou 2 paires de barrettes identiques (par ex. 2x512 + 2x256) en veillant à ce qu'en plus les barrettes aient les mêmes caractéristiques paire-à-paire, au pire des caractéristiques proches.
Mêmes limitations de ce côté qu'en single channel, les performances s'aligant sur la paire de barrettes les moins rapides (quand ça fonctionne!).
Marsh Posté le 12-12-2006 à 08:01:51
moi,j'ai une barrette ddr 333 et une 400 .
Meme marque (micron/crucial) et le dual ne marche pas ! (pourtant j'ai déclaré ds le bios que la 400 était une 333).
Ca ne marche pas à priori.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:12:05
Il te faut les memes barrettes, et non pas les memes fréquences...
Meme marque, meme désignation, etc...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:14:12
| DoctorChouchou a écrit : Il te faut les memes barrettes, et non pas les memes fréquences... |
Pas forcément, ca peut marcher. Maintenant c'est au cas par cas
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:16:49
| crane a écrit : Pas forcément, ca peut marcher. Maintenant c'est au cas par cas |
J'ai jamais vu ca... Tu as un exemple?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:18:19
Les mêmes barrettes pour une paire, mais les paires peuvent être différentes (2x256 +2x1024 par ex.), à condition que les caractéristiques soient "voisines", et là, c'est effectivement au cas par cas.
Si deux paires de tailles différentes ont les mêmes caractéristiques (constructeur, types, timings), ça marche à coup sûr.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:20:07
Oui, c'est ce que je pensais, il faut exactement les memes barrettes sur un canal...
Dans le cas de chris25fr, une barrette de 333 et une de 400 ne pourront pas fonctionner en dual.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:21:28
| DoctorChouchou a écrit : J'ai jamais vu ca... Tu as un exemple? |
Oui, moi. SUr ma P4P800 j'avais des barettes différentes, ca n'a jamais posé de pb. Et au boulot sur la meme carte, version VM, j'ai 4 barettes différentes (266, 333 et 400, marque et timing différents). Ben ca marche nickel en dual. Je te fais un sreen si tu veux.
Edit voilu :
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:24:01
Tu es sûr que le dual fonctionne? car tes barrettes marchent mais peut-être pas en dual?
Ca me choque cette histoire...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:25:00
Oui, mais elles s'alignent sur les perfs les moins bonnes, à savoir 266.
Ça reste un cas isolé.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:26:43
Ce qu'il faut savoir, c'est que les barettes identiques c'est pour éviter d'avoir des pb. Maintenant c'est aussi beaucoup du marketing.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 21:55:43
Bonjour, j'ai une petite question sur le fonctionnement du Dual Channel :
Si j'ai 3 barrettes de RAM, dont 2 Twin que je veux mettre en Dual Channel, est ce que ma 3ème barrette (non identique aux 2 autres) va empêcher de faire fonctionner correctement le dual channel ?
Message édité par HolySpirit le 11-12-2006 à 21:56:26
