Core 2 Duo E6750 qui fonctionne en sous régime
Core 2 Duo E6750 qui fonctionne en sous régime - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:25:43
Bonjour tout le monde je viens de faire l'acquisition d'une gigabyte p35 ds3 + 1 c2d E6750 2,66Ghz + 2Go PC 6400 voila j'ai tout bien branché je tourne sous windows vista x64 ultimate j'ai installé tous les drivers de la carte mere et j'ai remarqué que le processeur ajusté automatiquement sa fréquence il tourne la plupart du temps a 2Ghz puis lorsque je lance une appli passe a 2,66Ghz pendant quelques secondes avant de redecendre a 2Ghz comme vous pouvez le voir sur les images plus bas
http://djlorenzo.free.fr/Images/speed.jpg
et
http://djlorenzo.free.fr/Images/systeme.jpg
en fait ce que je voudrais savoir si c'est cela est normal si oui est ce sans interet de le mettre a une vitesse constamment de 2,67GHZ ??
je possède easy tune 5 pour augmenté la puissance du cpu
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:27:42
C'est la fonction C1E qui est activée dans le Bios qui fait ça, c'est normal ^^
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:28:55
donc ce n'est carrément pas la peine que je le laisse constamment a 2,67Ghz ?? vaut mieux que je le laisse en auto alors ?? merci pour ta réponse hyper rapide
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:36:17
Si t'as pas de problème de lag sur le bureau c'est pas la peine d'être à 2,6 MHz en permanance surtout que le cpu se tourne très souvent les pouces (activitié < 5% généralement), après tu fais comme tu veux.
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:37:49
non ben ca va alors c'était juste par curiosité merci bien ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:00:08
C'est logique : EIST inside :)
Ton CPU est à 333 MHz de bus X un coeff. multiplicateur de 8 = 2666 MHz
Quand il est au repos, l'EIST fait tomber le coeff. multiplicateur au plus bas (chez Intel, c'est 6), ce qui fait 333 X 6 = 2000 MHz
