Config qui ne fonctionne pas (pb ATX12V?)
Config qui ne fonctionne pas (pb ATX12V?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:35:17
J'ai upgradé mon PC que j'ai fini de monter ce matin.
J'ai changé la Carte mère, le procésseur, le ventirad et la mémoire.
Le problème c'est quand j'allume le PC, il semble démarrer (tous les ventilos tournent, les diodes s'allument sur la CM), mais rien ne se passe, rien ne s'affiche à l'écran.
Le montage s'est bien passé (j'ai respecté la doc pour monter les switch et led) à l'exception du connecteur ATX12V dont mon alim fournit un 4 broches alors que la CM a 8 broches... (on m'avait dit que c'était optionnel, mais du coup, vu que ça ne marche pas, j'ai un gros doute).
CM : NVIDIA (Albatron) nForce 680i LT SLI
Processeur : Core2 Duo 6750 2,66Ghz
RAM : Kingston 2x1Go 800MHz
Venant de l'ancien PC :
CG : 2 x Winfast PX7600GT (essayé d'abord en SLI puis vu le résultat en solo -la CM n'a pas de plaque à retourner pour passer de l'un à l'autre).
Alim : Aikuo 530W
et tout le reste.
Est-ce le connecteur ATX12V qui n'est pas relié qui rend le PC innopérant ou bien autre chose?
Merci d'avance
Message édité par OMar92 le 15-12-2007 à 14:36:11
Marsh Posté le 21-12-2007 à 08:41:52
Up!  :hello:
Marsh Posté le 21-12-2007 à 09:48:38
moi sur ma CM p5k premium que je branche 4 ou 8 broches sur ce connecteur ça change rien, les deux marchent, si tu as le courage de démonter ta CM regarde si les 4 broches du haut sont bien reliées ensemble par une piste et si les 4  broches du bas sont bien reliées par une piste. Si oui, ton problème vient d'ailleur.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 09:50:49
Sur ma DS4 l'ATX 12V est en 8 Pins mais branché en 4 Pins et çà fonctionne au poil
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:44:42
Je suis finalement retourné dans la boutique où je l'avais achetée, le technicien m'a dit que le connecteur 4 broche pouvait être directement sur le connecteur 8 broches (apparement sur les 4 vers l'intérieur de la carte, mais vu comment il me l'a dit, je pouvais probablement les brancher sur les 4 de l'extérieur), ce qui semblerait indiquer que les connecteurs de la carte sont reliés entre eux (ce qui ne serait pas illogique puisqu'ils fournissent les 2 mêmes tensions).
J'ai donc branché le connecteur comme indiqué, et, ô miracle, ça s'est mis à fonctionner.
Donc ce connecteur qui est optionnel dans certains cas (c'était le cas sur mon ancienne CM avec mon Athlon de base) devient obligatoire dans d'autres cas (probablement que le Core 2 Duo demande un supplément de jus)...
Quoi qu'il en soit merci pour votre aide.
