mon 2400+ en fonction est a 61°c cela vs semnle il excessif? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:44:52
quel ventilo ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:50:12
ca c qu'il y a ecrit sur le ventilateur non ?
euh sinon ca me semble quand meme un peu elevé pour un xp2400+ mais si ca plante pas c deja ca ...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:57:21
re
ca ne plante pas, je viens de changer de CM je suis passé de la MSI KT Ultra a la Asus A7N8X avec le meme proce et le meme ventilo 8 à 10° de plus.!!
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:59:11
Si tu as bien refait le montage pate thermique + ventilo c'est possible que ca vienne de la sonde asus ... (qui ne sont pas spécialement reputée pour leur fiabilité)
sinon regarde un peu le topic officiel de cette cm ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:51:46
62° c pas trop mal faut arreter d'écouter ces perfectionnistes qui disent qu'au dessus de 55° tu proc plante...
j'ai tourné à 75° avec mon xp1800+ pendant plus de 6 mois, aucun probleme...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:53:56
| Felix158 a écrit : 62° c pas trop mal faut arreter d'écouter ces perfectionnistes qui disent qu'au dessus de 55° tu proc plante... |
et après les 6 mois ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:56:47
ben j'ai acheté un taisol 760 now je suis à 49°
en prévision de l'été ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:58:48
et
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:59:32
| Slyde a écrit : |
les dudu c super resistant
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:00:26
| Slyde a écrit : |
Quand ce sont des procs à 0.18µ, y a pas de probleme de monter aussi haut en température, meme 80°...
Par contre, en 0.13µ, 65 degrés, ca devient critique! Mais tant que ca plante pas (en burn) alors y a pas à s'inquiéter !
Yoyo*
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:05:11
ceci dit maintenant on fait des bon radiateur et ventilateur adapté aux gros processeurs à tarif abordable
cf le test de materiel.be en la matière
mais a la base si seule la cm a changé et que le montage cpu + rad est identique (meme pate thermique etc etc) c probablement la sonde qui diconne ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:06:06
| Slyde a écrit : |
je suis monté a 85° une fois avec mon duron 800 sptifire
le ventilo m'a laché d'un coup
mais bon là ça plantait.. J'ai fait un tour dans le bios pour verifier et là
quand j'ai vu la temp
now marche nikel
mon 1800+ lui était resté collé au ventirad.. Il a fallu que je refasse marcher puor que ça chauffe, et que je l'enleve a chaud..
Les 4 pastilles de mousses sont fondues, et on peut lire les ecritures du core sur l'ancien radiateur
mais bon il marche nikel avec un new ventirad, il est rodé now ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:07:40
Bof le mien XP2000+ monte a 75° aprés 5heures de jeux ! Pas un plantage rien ! Alors je m'en fous !
!! Ca fait un an que c'est comme ca et ca le restera
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:09:39
je vais finir par créer la SPP : société protectrice des processeurs
gare a ceux qui les maltraiteront après ca ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:13:56
très souvent tant que le radiateur est en place le proco survit même après avoir atteint des températures monstrueuses ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:16:55
en tout cas doit pas faire froid chez certains ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:24:17
dans tous les cas, je te conseille d'installer in Taisol 690 sur lequel tu monte un 80mm. Résultat: 38-40°C avec un 2600+. et surtout du silence!
C'est super facile à faire, va voir ici..http://www.materiel.be/refroid/aqua690/aqua690_intro.php
Je branche la fonction de réduction de la vitesse de rotation du ventilo par la mobo. il tourne à 2500 tr/min au lieu de 3000.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:25:04
avec un slk800 ventilo mis à 50%(enermax 80mm) mon xp2400+ sousnforce-2 (chaintech 7NJS) etait à 38°c en idle .
avec mon watercooling il est à 37-38° en idle et 39° ovrclocké en 3000+. (2300mhz environ)
actuellement j'ai une a7V8x (7NJS en sav), avec le wc le bios m'indique tenez vous bien, 24°c pour la sonde die, et 55°c pour le socket .
c vraiment n'importe quoi asus, de bonne mobo mais des sondes de merdes depuis qq generations de cartes ... et le cop la dedans ça sert à rien vu que les sondes sont des merdes ..
mais une sonde externe pour verifier, si tu est dan s les 50-55°c ça va ...^^
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:44:16
Carte mere asus A7N8X
merci de vos reponse
