SMP Foireux sur IBM XSeries 235 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:53:42
C normal, tu as des cpu avec l'hyperthreading activé.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:55:09
J'allais oublier, cette option se desactive ds le bios (du moins sur mes serveurs Dell ).
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:55:41
oki je vais demander a un collegue de voir (le serveu est à 800 km de mon buro)
Merci du conseil.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:34:17
"Crève, pourriture communiste !"
desoled.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:50:52
tu peux pas flasher le BIOS pour avoir cette option ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:53:18
| muzah a écrit a écrit : ... tu peux pas flasher le BIOS pour avoir cette option ? ... |
le bios ke est dessus est la derniere den date seule et unik version disponible (merci ibm
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:49:58
. J'ai eu bo repassé en mono cpu, et revenir en multi acpi, en passant en MPS Multi, le reste des perif merdent et les ressources irq partent en couilles...
Voilà, g un serveur IBM Xseries 235 qui me donne du fil a retordre.
Il y a eu un probleme de CM sur ce serveur celle- ci a été changé. En même temps du changement nous avons ajouté un second CPU (P4 a 2,2 ghz).
Apres ce changement au niveau Hard arrive le changement sous W2K SERV SP2. On passe donc en ACPI Multiprocessor PC.
Apres reboot, petit check au niveau du task manager, je constate non pas deux CPU mais 4 !!!
Apres un check au niveau msinfo23 les deux cpu intrus sont des P4A @ 37222 MHZ
Bref je ne vois pas trop ou peut se trouver le probleme....La cm est encore foireuse? Une option ds la bios que j'ai pommé (pourtant celui ci a pris en compte le second cpu...)?
Merci de m'aider !
