RAM foireuse ou carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:47:45
pardon, voici ma config :
Gigabyte GA-EP31-DS3L (rev2.1)
2x2Go Ram (Patriot)
Radeon HD4850 512 - Bi-ecran
SATA 500GO
Vista Familial Basic
Marsh Posté le 14-09-2009 à 03:51:01
Pour être sûr teste ta ram sur une autre config (en DDR2, ça devrait pas être trop dur à trouver).
Sinon non, c'est pas impossible que les deux aient le même problème. J'ai deux barrettes de DDR2 (PNY ), livrées en kit, toutes deux défectueuses .
Marsh Posté le 14-09-2009 à 03:52:42
Sinon j'ai entendu parler de problèmes avec la GA-EP31-DS3L si on dépasse 2Go de ram.
Je ne sais pas de quoi il s'agit, et si ça s'applique ici (2x2Go). À creuser...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 11:44:15
Merci Felix.
J'ai testé avec une seule barette, donc 2GO et j'ai le même probléme alors.
Je vais de ce pas tester sur une autre béquane pour voir.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 16:27:15
un truc bizarre :
J'ai testé la RAM d'un pote sur ma config et ma RAM sur son ordinateur :
- Avec sa RAM dans mon ordo : plus aucune erreur dans memtest et stabilité de mon ordo
- Avec ma RAM dans son ordo : Aucune erreur non plus alors que dans ma bécane ça déconne.
Je ne comprend donc pas d'où vient le probléme! C'est vraiment bizarre!!
Chez moi y a que la RAM de mon pote qui fonctionne correctement et pas la mienne, alors que sur sa config les deux RAM fonctionnent, même la mienne!
Sa Ram à lui c'est des barettes de 512, de la DDR666 à 333Mhz donc moins puissante que la mienne (2GO à 1066), mais ma carte mére est censée supporter ma RAM....
Je pige plus....
Est-ce que quelqu'un aurait un conseil????
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:13:08
Ben c'est peut être ça le problème de cette carte mère, peut être qu'elle ne prends pas les barrettes de 2Go (tes barrettes sont simple face ou double face ?)..
J'en sais rien, je me rappelle juste qu'il y avait un problème dans le genre avec la ram.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:36:58
La P31-DS3L est une super cm, mais elle est sensible aux puces des ram.
felix touche un point sensible. Les ram en 2x2Go doivent absolument être des doubles faces. Si c'est le cas, le pb est dans le choix des puces de cette serie de Patriot. Personne ne pourrait te prêter un kit de 2x2 ?
[edit] j'avais pas vu que c'était fait pour le test autres barettes. Donc ca confirme que ca vient du choix de puce.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:38:33
Si elles sont neuves, essaie aussi l'échange par des crucial Ballistix 2x2 en 6400.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:42:28
Tu peux aussi échanger ta ram avec celle de ton pote.
C'est quoi la marque de sa ram et sa fréquence ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:42:17
Mon pote a de la kingston simple face mais bien obsoléte : 2x512mo, de la 666 à 333mhz/
Je ne connais pas la différence entre la simple et la double face.
Mais tu penses toi que la RAM n'est pas défaillante en elle même et que ce n'est pas un probléme de fréquence mais plus un probléme de compatibilité entre ma carte mére et la RAM Patriot?
Donc si je change de marque (mais en restant sur de la PC8500) tu penses que ça devrait marcher?
NBj'ai augmenté le voltage de la RAM (2,4V au lieu de 2,1V) pour voir si ça stabilise. Tu penses que c'est une bonne idée.?)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:21:16
adios a écrit : NB |
il faut respecter les précos constructeurs, voire 0,1v de + si overclock
+0,3v c'est beaucoup
Marsh Posté le 15-09-2009 à 01:18:53
Et vous pensez que ça peut venir d'une incompatibilité avec la marque? Et qu'en prenant simplement une autre marque ça fonctionnerait?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 09:49:54
T'as quoi comme Patriot ? J'ai deja eu quelques kit de patriot en 1066 mhz et faut TOUJOURS entrer les timings a la main.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:12:54
C'est pas la marque de la ram qui joue mais la puce qui a été installé sur une série. Tu peux avoir ton voisin qui a une Patriot qui fonctionne très bien parce qu'entre temps le constructeur à changer de fournisseur de puce.
La fréquence joue aussi.
Il ne faut pas oublier que le P31 est un north d'entrée de gamme.
Pour minimiser les risques, tu peux prendre la ram que je te conseille plus haut.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 20:15:29
ma patriot c'est de la Patriot PVS24G8500ELKR2
DDR2 1066Mhz (5-5-5-15) 2.1v PD000133
Là je vous ai recopié ce qu'il y a d'écrit sur la barrette.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:08:16
Bon là j'ai augmenté le voltage de la RAM de 2,2 volts et j'ai fait descendre sa fréquence de 1066 à 833 Mhz.
Et là c'est stable: De courts tests avec Memtest ne me donnent plus d'erreurs. Je lance 3DMark 2006 sans que ça fasse planter mon ordo.
C'est donc cette carte mère qui est un peu limitée et qui a du mal à gérer 2 barrettes de 2Go à haute fréquence.
ça serait peut être différent avec une autre marque de puce.
La grande question : Je reste comme ça ou alors je demande l'échange de ma RAM contre une meilleure marque (de la Corsair ou de la Crucial Ballistix) qui elle fonctionnera peut être à 1066Mhz.
Vous pensez que dans la pratique ça fait une grosse différence de perf de la RAM à 1066 ou à 833Mhz?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:25:07
adios a écrit : Bon là j'ai augmenté le voltage de la RAM de 2,2 volts et j'ai fait descendre sa fréquence de 1066 à 833 Mhz. |
NAN, pas de différence notable, sauf en benchs ...
Quelle version de bios sur ta mobo, t'es allé voir sur le site de Gigabyte s'il n'y avait pas des indications de ce coté là ?!?
Parce que devoir tripatouiller d cette façon juste pour utiliser l'ordi , y'a un os
Marsh Posté le 08-10-2009 à 01:09:26
regarde à quelle frequences/timings elles sont réglées sous CPUZ et compare aux spécifications.
Si ça se trouve tu leur demande trop à tes barettes!
Marsh Posté le 14-09-2009 à 02:46:23
Bonjour à tous.
J'ai des problémes d'instabilité divers avec mon ordo. Je penchais au début pour un probléme de carte graphique.
Mais là je viens de tester ma RAM avec Memtest et Windows Memory test.
Et là j'ai pleins d'erreur dés 5mn de test.
Erreurs sur chacune des barrettes testées indépendamment et quelquesoit le slot utilisé!
Ma RAM est neuve et de marque Patriot
Alors voilà ma question :
Pensez-vous que 2 barerttes défectueuses d'un coup c'est pas un peu gros? ça serait pas plutôt la carte mère qui serait défaillante et créerait des erreurs de la RAM?
En plus ça expliquerait mes problèmes de carte graphique (mal gérée par la carte mére défaillante).
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci à tous ceux qui s'y connaissent un peu résultat de Memtest, en Ram ou en carte mére et qui pourront me donner leur avis.
