Flingeuse de HDD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:27:32
Un petit détaillage de la config concernée ptet ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:04:34
Ma config :
A8N sli premium, 4x512 Mo de RAM crucial ballastix, 3500+ pr le proc, 1 HDD Seagate 320 Go SATA 2 de boot qui a donc cramé et 1 HDD 160 Go SATA 1.5 Seagate de données. Le tout alimenté par une LC Power de 550W
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:26:14
As-tu un multimètre/voltmètre sous la main ? Il serait interessant de voir si les tensions de l'alim sont correctes.
Qu'appelles-tu "flinguer" ? Quels sont les symptomes ? Claquements ? Disque plus détecté ? Clusters défectueux ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:37:36
Non, je n'est pas de multimètre mais d'après asus probe, le +12 est vers 11.80, le +5 est vers 4.85.
Quand je dis disques flingués, c'est des secteurs défectueux sur mon 1er disque qui avait 2 ans et pour le second, un message "smart" m'a averti qu'il allait claquer et avec seatools, erreur à 79% sur l'analyse minutieuse mais il n'a que 3 mois
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:40:12
Pour les sondes tensions, elle sont si peu fiable que ca ne veut rien dire (chez moi les sondes affichent 11.49v pour 12.05v au multimetre...)
Tes disques sont correctement ventilés ? Quel est leur température aprés plusieurs heures de fonctionnement ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:45:49
Il y a un ventilo devant les disques et les T° sont entre 29 et 35°C
Je pensais que ça venait de la CM
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:06:28
Effectivement niveau température, c'est bon. Mais je ne vois pas pourquoi ta CM créerait des secteurs défectueux sur tes disques, hors de ca aucun problème de plantage, coupure de courant ou tout autre chose qui aurait pu couper les disques en pleine écriture ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:08:39
Oh si malheureusement. J'avais des écrans bleus 1 fois sur 3 ou 4 juste au démarrage avant d'arriver sous windows...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:18:41
Ca pourrait expliquer ton problème, les écrans bleus viennent trés souvent d'une ram défectueuse, ram qui peut faire écrire n'importe quoi au disque dur.
Dans ce cas un formatage "bas niveau" devrait remettre tes disques en parfait état de marche.
Memtest86+ sur memtest.org afin de déterminer si ta ram merde ou pas. Ca se met sur disquette, clé USB ou CD et tu boot le pc dessus.
Il faut au grand minimum laisser le logiciel effectuer un test complet, voir plusieurs pour avoir un plus grand % de fiabilité.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:55:27
Justement, j'avais avant un pb de ram. J'ai fait marcher la garantie et no pb maintenant avec memtest.
J'ai fait un formatage bas niveau avec seatools mais tjs même message au démarrage et tjs erreur sur le scan minutieux de seatools
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:02:21
Et sur l'autre disque censé être HS ?
Je ne connais pas Seatools et j'sais pas ce que signifie vraiment ton erreur ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:05:00
En fait je n'ai jamais eu les 2 disques qui sont dans mon pc out en même temps mais c'est mon 2ème disque de boot consécutif qui fait des siennes
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:07:04
J'ai bien compris, mais peut-être que l'autre n'est pas réellement endommagé si c'est seulement des erreurs d'écriture.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:51:14
Peut être alors mais n'ayant pas voulu prendre de risques, je l'ai donc remplacé et là au bout de 3 mois le disque a l'air de me lacher (infos smart) d'où mon inquiétude d'en reprendre un autre.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:51:16
C'est seulement des infos du Smart ? Aucun symptome réel ou problème ? C'est un peu léger pour crier au loup ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:51:47
A première vue je sèche la, si j'ai une idée je t'en fais part ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:15:12
Est-ce possible qu'une carte mère (A8N sli premium) flingue le disque dur de boot (j'en suis à mon 2ème : le 1er m'a fait 2 ans et le second 3mois ?
Merci à tous
