aidez moi a flasher cette carte mère !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:31:36
Regarde sur le site du constructeur de ton dd,il y a des utilitaires pour faire reconnaitre les disques de "grande" capacite par les anciens bios.(Chez maxtor par exemple ça s'appele ezbios)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:33:46
ok je v regarder mais je ne comprends pas comment ça peut marcher car je ne voit aucun disque c'est comme si je n'avais pas branché de disque je ne voir meme pas le 2 GO
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:35:55
Si tu ne vois pas le 2G,il y a peut etre un probleme de maitre/esclave entre les deux dd.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:36:57
je n'ai qu'un disque de branché et je voulais dire que je ne voit meme pas 2 GO du disque
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:39:35
Ah,ok.Mais c'est normal.J'avais le meme pb avec un 10Go sur une mobo et apres utilisation de ezbios(car disque maxtor) il a ete reconnu sans difficultes.
A+
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:42:35
mon disque est un fujitsu et j'ai rien trouvé sur leur site
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:47:06
le truc c'est que mon bios est a priori bon mais il ne veut pas flasher
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:14:47
que pensez vous de ça ?
JP20 Intel 28F001 :
1-2 Programming boot block (for AFlash util use)
2-3* Normal (programming all other blocks)
ce jumper n'est as présent sur ma carte pensez vous qu'il fat que j'en soude un pour pouvoir flasher la carte ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:36:02
j'ai soudé ce jumper et toujours le meme message d'erreur !
ça existe pas des "flasheurs universels" ?
car je n'ai pas confiance dans mon utilitaire de flashage
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:45:37
| raptor13 a écrit : mon disque est un fujitsu et j'ai rien trouvé sur leur site |
http://www.fel.fujitsu.com/home/drivers.asp?L=fr
Aisser le log de diagnostique de fujitsu,pour savoir si il arrive a le voir.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:11:49
Ca te dira si ton disque a ou non un pb.Cela fera un elemet de moins a prendre en compte pourtrouver une solution.
Sinon as tu essaye de mettre dans le bios les paramettres de ton dd en manuel?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:59:58
mon DD n'a aucun blem je l'ai essayé sur une autre bécanne et dans mon bios je ne peut pas mettre le dd en manuel mais les parametres qu'il détecte sont corect
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:01:30
| raptor13 a écrit : mon DD n'a aucun blem je l'ai essayé sur une autre bécanne et dans mon bios je ne peut pas mettre le dd en manuel mais les parametres qu'il détecte sont corect |
Donc il detecte le dd non?
Il est formate le dd?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:13:45
Essaye de flasher avec un "Awflash.exe" de mème epoque que ta carte
Celui que tu utilise est peut etre trop récent (déja eu ce problème )
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:44:47
j'utilise Awflash.exe
mon DD est formaté il est mem remplis a 50 %
dans le bios il me le detecte comme un 2 GO et après dans le "tableau récapitulatif" je voit : HDD : 9000 KB
mais une fois qu'il a booté sur disquette je n'ai plus rien c'est comme si je n'avais pas de disque dur
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:08:30
Il est formate en fat?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:27:16
| Titane a écrit : Essaye de flasher avec un "Awflash.exe" de mème epoque que ta carte |
As tu essaye la proposition de sieur Titane?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:09:25
| raptor13 a écrit : AMI82724.exe ne detecte pas ma carte |
si uniflash.... mais c bourrin.. faut etre sur de sois
| raptor13 a écrit : que pensez vous de ça ? |
met le en position 2-3. le boot block mieux vaux eviter d'y toucher ( normalement pas besoin )
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:13:44
| Chips a écrit : |
cad ? il flashe sans vérification ?
de toute façon si je trouve pas d'autre moyen je vais essayer ça car autrement cette mobo ne me sert plus a rien
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:14:50
| raptor13 a écrit : |
il te fou n'importe quoi dans ta flash, alors que les autres programme vérifie souvent si le bios est de même marque etc...
c'est surtout utilisé pour flasher a chaud un bios pour un autre pc
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:16:13
bon ben demain soir si j'ai toujours rien trouvé je tente ça
de toute façon je suis sur a 99 % que mon bios est bon
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:18:30
http://www.pppr.sk/rainbow/programs.html
sinon apres tu passe chez moi pour reprogrammer la flash ![]()
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:23:22
| Chips a écrit : http://www.pppr.sk/rainbow/programs.html |
pas de pbm !
Marsh Posté le 16-02-2003 à 00:50:37
mauvaise nouvelle : meme avec uniflash je ne peut pas le flasher
les option de flashage sont grisés comme si mon bios etait en lecture seule !
Marsh Posté le 16-02-2003 à 01:12:21
ftp://ftp.support.acer-euro.com/utilities/aflash/
Essaie peut etre avec differentes versions de aflash en commençant par la plus ancienne.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:21:58
Bien vu fondbleu, un bios version 2.x devrait se flasher avec le prog adapté:
index.txt of: /utilities/aflash/
aflash215.exe - aflash V2.15 utility to update BIOS Version 2.x
aflash309.exe - aflash V3.09 utility to update BIOS Version 3.x
aflash-310-09.exe - aflash V3.10.09 utility to update BIOS Version 3.x and 4.x 05.01
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:09:33
je voudrais me monter un petit serveur/routeur/telechargeur.
le bios n'accepte pas les DD superieur a 2 GO
donc je v voir sur le net et je tombe la dessus : ftp://ftp.support.acer-euro.com/d [...] ard/v12lc/ ma carte est une V12LC 94143-2X donc a priori ces bios sont bon ... j'ai téléchargé aussi sur ce ftp un utilitaire pour flasher awdf815b.exe. Donc je met tout ça sur disquette, je boot et au moment de flasher : deuxième drame l'utilitaire se lançe mais ne veut pas flasher
j'ai récuperé une petite confi a base de P133, 32 MO de ram et j'y ai ajouté un DD de 10 Go ... et là c le drame !
il me met :
System was not new AWARD BIOS version !
Please updata ROM BIOS first .....
je veut bien ... mais comment ???
ma carte resemble a ça : http://www.uktsupport.co.uk/acer/mb/acv12lc2.htm
et g pris le bios r03-b0s0.bin
Message édité par raptor13 le 15-02-2003 à 16:34:37
