flashage bios et température CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:59:01
Non c'est pas normal.
Tu lis avec quoi ta temperature ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:09:06
ben le prog de asus... asusprobe (je crois que c'est ça, j'ai un trou de mémoire)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:11:01
Celui qui deconne sur une config sur deux
Essaye MotherBoard Monitor ou Speedfan pour comparer
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:21:02
ok merci, je vais essayer ce soir, mais n'empêche, étant donné que je prends le même logiciel, on peut considérer qu'il s'agit donc d'un référenciel, donc, même si la température n'est pas vraiment bonne, l'écart de température lui est bien là...
Autre chose, je les trouve où ces progs? (je suis un peu fainéant).
Merci pour la réponse en tout cas.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:12:19
AsusProbe est pas vraiment repute pour sa fiabilite et le changement de BIOS l'a peut-etre pertube
Pour les softs : http://www.materiel.be/softs/monitoring/intro.php
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:47:27
Quel compliment
Dis nous ce que ca donne tout de meme
Marsh Posté le 20-11-2002 à 19:01:32
Regarde la T°C dans le BIOS. Verifie les voltages, et le Vcore, si y a souci : passe en mode jumper, et regle tout ca manuellement. J'ai reglé mon Vcore pour qu il soit entre 1.7 et 1.8, je tourne a 1.33GHz, et j'ai 48°C pour info.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:46:15
bon, ben, voila les résultats.
vcore à 1.77 et température du cpu 39°C (utilisation: réglage de MBM)... bon, soit je me suis planté, soit asusprobe déconne vraiment... bon, je vais me faire un Counter-Strike et voir à quelle température je monte.
Pour info
Température Asusprobe: 59°C
Témpérature MBM: 40°C
y'a vraiment une grosse différence !!!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 11:57:55
T'es sur que tu prend la bonne temp avec MBM ?
Essaye SpeedFan aussi
Sinon compare avec la temperature indiquee dans le BIOS, pour voir quel outil deconne ou pas
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:46:36
Ouais ben comme je le disais avant : regarde dans ton BIOS avant de faire joujou avec MBM and co ...
voit avec sandra aussi pour comparer.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:31:54
Bon ben, voila les résultats.
Au bout de 15min, sans rien faire.
Sous asusprobe: cpu 60°C
Sous mbm: cpu 39°C
Reboot, bios: cpu 60°C
Donc, asusprobe a raison.
Ce qui veut bien dire que je me suis pris 10°C depuis que j'ai flashé mon bios.
En plus, depuis que j'ai installé mbm, asusprobe déconne. Il me balance des messages d'erreurs sans arrêt (dépassement de température style passage de 60°C à 100°C en quelques secondes, voltage qui fait du yoyo)...
1/ Je pense que j'ai intérêt à virer mbm, votre avis?
2/ Comment je fais pour récupérer les 10°C que je me suis pris, à part reflasher avec l'ancien bios?
En tout cas, merci à tout le monde, ça fait bien plaisir.
Bruno
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:34:29
Je pense plutot que t'as mal configure MBM, tu dois pas lire la bonne sonde pour le CPU
Installe SpeedFan pour voir ce qu'il dit lui
Bon, apparament, le flashage de la carte a bien modifie la lecture des sondes. C'est bizarre, c'est peut-etre un bug de ce BIOS
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:41:18
Ben nan, il a pas modifié la lecture puisque entre asusprobe et le bios, y'a pas de différence...
Mais pourquoi j'ai flashé mon bios???? Expliquez-moi comment on peut être aussi con?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:42:43
Je ne sais pas
C'est vrai que normalement on ne met a jour son BIOS qu'en cas de probleme. Et t'en avais pas c'est ca ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:45:10
En effet, j'avais pas de problème, je voulais juste vérifier si il y avait une possibilité de mettre un athlon XP dessus... Remarque, je le sais toujours pas...
On se croirait sur messenger ici, c'est du temps réel lol
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:47:52
Je crois pas que tu sois oblige de flasher pour savoir si ta mobo accepte les XP, suffit de demander au constructeur
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:49:46
j'ai rien à dire...
Bon, pour mon problème? je fais comment, j'aimerai bien faire autre chose que du word... et encore, là en tapant ce texte, je suis à 60°C lol
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:54:46
A part reflasher ta carte avec un autre BIOS, je vois pas trop
Cela dit, a priori ton CPU ne va pas chauffer plus qu'avant, donc je pense que tu peux l'utiliser comme avant. C'est juste la lecture qui deconne (ou qui deconnait avec l'ancien BIOS
A moins que le voltage CPU ait ete lui aussi deregle. T'as verifie sa valeur ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:58:34
Ben justement, depuis que j'ai flashé, j'arrêt pas de voir des messages d'erreur avec les voltages qui font du yoyo, je suis un peu inquièt... du genre je passe... ben tiens, là, mon cpu viens de faire un bond de 60°C à 100°C pour repasser à 60°C en quelques secondes... y'a surement un bug non?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:01:37
Un pote avait le meme genre de probleme avec Asus Probe mais MBM ne signalait rien par contre. Mais bon Asus Probe est pas vraiment repute pour sa fiabilite non plus
Regarde les voltages et les temps donnes par d'autres softs et dans le BIOS : MBM, Speedfan, Sandra...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:06:51
lol, le temps de clicker sur ce topic et j'ai un message d'alerte lol...
Bon, je fais un tour sur sandra et après je lance un Counter-Strke... je verrais bien si mon ordi me pète à la gueule...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 10:52:32
bonjour,
j'ai acheté une carte asus tuv4x, j'ai installé dessus un céléron 800 et chose étrange j'ai le meme problème que toi. Une température dans le bios très élevée par exemple 120°.L'ordinateur plante.Ma version bios award est la 10.05 je crois. Avec pc cilling ou mbm les temperatures sont inferieures à celles indiquées dans le bios 40° au repos, mais si je lance un programme c'est aussitot 80 voir 90°, c'est immédiat.Je faisait l'erreur de faire tourner les deux programmes à la fois pour comparaison, il y avait sans cesse des méssages d'alarme t° mais aussi de tension. Sur ce forum je me suis laisser dire que ma version de bios avait un bug, inutile de flasher pour une version 10.07 c'est visiblement le meme problème. J'ai installer un gros ventilateur pour gagner au final 4 voir 5°. J'ai enlever tous ces logiciels de surveillance et je tourne comme cela.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:36:47
Ouais, d'accord avec toi, interférence entre les 2 programmes, puisque en virant MBM, je n'ai plus de messages d'alerte.
Par contre, maintenant, nouveau problème... arf, c'est la série, car j'en ai jamais eu depuis.
Dans le bios: +5V je suis à 4,91V.
Depuis 2 jours, je me retrouve avec un PC qui rame comme c'est pas possible, 5 min pour booter, 1 min 30 sec pour ouvrir une fenêtre, enfin, bref, la galère.
J'ai mis cette ligne sur ignoré, et maintenant, ça refonctionne
Donc, d'où vient ce problème, et surtout comment résoudre ce problème...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:42:52
euh les gars si je peux me permettre
j'ai vu de mes yeux vu des tensions du core modifié aprés flashage du bios donc un conseil perso je le fais et cela marche
tu descends dans les paramêtres du core à 1.725v par exemple
ce qui te donnera un vrai 1.75v enfin plus proche du 1.75v désiré car les trucs par défaut ont tendance à donné des 1.77 voir 1.78 au niveau du cpu c'est pas grand chose mais cela permet de gagner quelque °c
A+
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:18:10
Mouais, seulement j'ai pas accès au modif vcore et voltage sur ma carte mère... ou alors, je suis bigleux
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:27:37
Depuis que j'ai flashé le bios de ma carte mère (asus A7M266) de la version 1004-->1007, la température de mon cpu (Athlon thunderbird 1.33Ghz) est monté de 51° à 63° pour une même utilisation.
Est-ce normal ou y'a t'il des paramètres qui ont été changés lors du flashage?
En vous remerciant pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Bruno
