Flashage P4P800 en P4C800 : problème ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:23:17
| ZZZzzz a écrit : ui je sais le titre pourrait prêter à rire mais la manip fonctionne (avec l'option /n de "afudos" ) et permet d'avoir le PAT activé même avec un FSB > 200 MHz sur les P4P800. J'ai vu de nombreux posts de personnes ayant réussi la manip avec succès alors j'aimera avoir une explication. |
si tu met ton performance mode sur TURBO ça peu arriver ça veux dire que ta RAM suit plus du tout, essaye en normal.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 08:39:19
le problème c qu'avec le bios P4P800 tout fonctionnait normalement, et de toute les manières même en mettant "normal" cela ne fonctionne pas (je perd les paramètres du CMOS). Il y a forcément un problème kkpart, d'autant plus que si au boot je clique sur F2 pour continuer malgré l'erreur Windows boot normalement... dans ce cas quel est le paramètre en cours pour performance mode ? toujours est-il qu'au prochain boot j'aurai à nouveau un problème (soit écran noir, reboot à froid obligatoire, soit un mess. d'erreur indiquant que j'ai perdus mes params CMOS).
Marsh Posté le 15-02-2005 à 09:55:29
| ZZZzzz a écrit : le problème c qu'avec le bios P4P800 tout fonctionnait normalement, et de toute les manières même en mettant "normal" cela ne fonctionne pas (je perd les paramètres du CMOS). Il y a forcément un problème kkpart, d'autant plus que si au boot je clique sur F2 pour continuer malgré l'erreur Windows boot normalement... dans ce cas quel est le paramètre en cours pour performance mode ? toujours est-il qu'au prochain boot j'aurai à nouveau un problème (soit écran noir, reboot à froid obligatoire, soit un mess. d'erreur indiquant que j'ai perdus mes params CMOS). |
Si tu a flashé avec la Beta 05 du bios 1021 certains ont eu des pbs avec.
moi j'utilise la 1019 sans pb, j'ai aussi essayé la 1021beta03 qui elle n'a pas de pb a ce jour.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:29:00
j'ai utilisé la 1019 e la pile est bonne puisque je n'ai jamais eu ce prob avec mon bios P4P800 (fo lire u peu beberman
Marsh Posté le 14-02-2005 à 15:33:29
J'ai flashé ma P4P800 en P4C800, pour cela j'ai suivi tous les conseils habituelles : retirer les overclock, etc... avant le flash.
Le flash c bien passé c après que les choses se gâtent, je m'explique :
suivant les réglages de "Performance mode" soit :
- ma carte-mère ne reboot pa, au prochain coup elle boot avec un mess. d'erreur "overclocking failed"
- ma carte-mère reboote en indiquant "CMOS checksum error" et j'ai perdu la totalité de mes paramètres du bios.
Un ami a tenté la manip et a eu strictement le même résultat que moi ce qui me fait penser qu'on a du se planter kkpart, mais où ?
merci d'avance.
-Ma carte-mère boot Je me suis
avant j'ai suivi tous et vu les nombreux post qui
