Flashage bios réussi mais boot CM impossible - Puce bios soudée... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:23:25
Je vais tenter
http://www.mullet.se/support/AMI_BIOS_Recovery.pdf
et
https://www.bios-mods.com/bios-reco [...] -recovery/
Par USB first...
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:23:31
Salut , si tu n'y parvient pas par une méthode conventionnel , il est surement possible de faire le changement physique de bios
j'imagine que c'est la ou il y a un autocolant vert dessus : http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/y [...] /goraB.jpg
De l'autre coté il faudrait repérer les 8 points de soudures qui lie le bios a la CM et un fer a soudé , les chauffer sans toucher le moindre endroit sur la CM sous peine de la terminer définitivement : http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/y [...] /f/tyl.jpg
le bios est disponible ici : http://www.bios-chip24.com/epages/ [...] D=15077577
c'est chaud a faire comme ça , il y a peut être des personnes qui ont réussi ou qui ont une vrai technique
POUR MSI P45-C51
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:27:07
| ovmetoulouse a écrit : Salut , j'imagine que c'est la ou il y a un autocolant vert dessus : http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/y [...] /goraB.jpg |
merci des infos
les tofs sont pr la p45-c51 mais la p45t-c51 est ressemblante, et on a repéré la puce bios qui est proche de la pile.
tentative de recovery first... j ai aussi spotté sur ebay des puces à 15 euros, mais on est presque au prix de la cm ... les soudures ne sont pas de l'autre cote mais bien sur la face avant. les puces bios ont des pates aplaties pour etre soudés en face avant (bougre de designer...)
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:38:44
autant pour moi voila la bonne photo normalement : http://www.ejinqiao.cn/UploadFile/ [...] 520330.jpg
et c'est donc ce bios la : http://www.bios-chip24.com/epages/ [...] ducts/2572
POUR P45T-C51
je n'ai pas trop réfléchi sur le moment
Le faite que les broches du bios ne traverse pas la carte mère est un plus , la c'est surement possible avec de la patience
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:46:13
| ovmetoulouse a écrit : autant pour moi voila la bonne photo normalement : http://www.ejinqiao.cn/UploadFile/ [...] 520330.jpg |
merci encore a toi
il faut un fer a souder bien fin oui, et une loupe de travail.
Marsh Posté le 23-08-2015 à 22:47:16
ReplyMarsh Posté le 23-08-2015 à 22:57:53
| michael777 a écrit : tu es certain que le bios est soudé? sur cette carte, ca me surprend un peu. |
si si...
la puce se trouve entre la pile et le condo à sa gauche... et pas de dual bios...
sur toutes mes mobos asus et giga dual bios soudés, et sur les single bios, c'est une puce enfichable.
msi ... et ne PAS utiliser m-flash...
j avais flashé une p6ngm-l par boot dos puis flash executable (parce que pas de m flash ds les menus bios justement), j aurais du faire la meme ...
Marsh Posté le 23-08-2015 à 23:21:05
ReplyMarsh Posté le 23-08-2015 à 23:42:27
| ovmetoulouse a écrit : je te souhaite bon courage en tout cas |
c est la carte mere d une connaissance, donc je m en tire bien
mais si on pouvait la lui rescuciter, ce serait pas mal ![]()
Marsh Posté le 23-08-2015 à 21:27:16
Sur une P45T-C51 de MSI, après flashage bios apparemment réussi, la cm ne boote plus. Pas de bips que les ram ou proc soient branchés. Si tout est enlevé les ventilos de la CG tournent à fond alors qu'elle régule quand ils sont branchés. Les ventilos CPU ou autre tournent. Le proc chauffe (sans rad, en tenant son doigt dessus).
Testés avec Intel E8500 (qui était monté pdt le flash), E5200, E2200, aucun bip. Les ventilos tournent, deux LED phase s'allument (LED2 et LED3, mais pas LED1).
Deux CG testées aussi, rien.
CLR CMOS tenté à deux reprises par jumper et/ou pile.
Le sports USB ne sont pas alimentés (clef usb led ne s'allume pas) pour tenter de mettre le fichier bios sur une clef et croire au miracle restauration bios ...
En dernier recours, si vous n'auriez pas de soluce, auriez-vous des conseils / connaissances en désoudage soudage de puces BIOS 8 pates...?
Merci d'avance. Bien Cdlt,
Loïc
Message édité par bolc le 23-08-2015 à 21:29:25
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
