Flashage carte mere Packard Bell - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 20-05-2010 à 21:55:13
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous poser une ptite question ! Je voudrais flasher le bios de mon pc portable qui est un q-006 et qui contient cette carte mère:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère <DMI> Nom de la carte mère Packard Bell BV Godzilla 1.5
Propriétés du bus principal: Type du bus Intel AGTL+ Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 267 MHz (QDR) Horloge effective 1067 MHz Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire: Type du bus Dual DDR3 SDRAM Largeur du bus 128 bits Ratio DRAM:FSB 16:8 Horloge réelle 533 MHz (DDR) Horloge effective 1067 MHz Bande passante 17067 Mo/s
Propriétés du bus chipset: Type du bus Intel Direct Media Interface
Ma question est puis-je utilisé le bios de ce dernier pour flasher le bios de mon q-006 La carte mère est une godzilla également et le bios viens de chez phoenix également. J'ai donc trouvé ce bios : http://support.gateway.com/support [...] =269654102 Dans le cas contraire pourriez vous m'indiquer ou télécharger le bios adéquat ? ^^
Pour information je veux pouvoir avoir accès aux options du bios car mon pc ce met en securité quand le proc est a 100° or mes ventillos sont propre, la pate thermique est changé j'ai enlever la batterie qui est a coté du proc pour pas que ca chauffe trop donc je suis sur secteur constamment et il est sur un cooler. C'est donc très difficile de jouer dessus. Enlever cette sécurité ou underclocker le proc sont les dernières solutions qu'il me reste ^^ ( a mes risques et périls j'entends bien ^^).
Merci par avance pour vos reponses!
Message édité par Akimitsu147 le 20-05-2010 à 22:02:31
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:55:13
Ratio DRAM:FSB 16:8
Je voudrais le flasher car le bios de mon pc est brider (vous comprendrez mieux) :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] .B010X.027
On a accès a que dalle en gros ^^
Après de longues recherche sur le site constructeur et autres aucun autre bios n'es proposer.
Or j'ai pu voir que ce PC a été conçu d'après ce modèle:
http://support.gateway.com/s/Mobil [...] Rsp2.shtml
