Oups ça a pas marché [flash du bios] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 09:52:02
Flasher son bios juste pour une histoire de température je trouve ça un peu idiot  enfin ce n'est que mon humble avis...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:05:41
oui je sais bien mais le problème était qui avait raison ! Je ne pense pas que le proc' soit trés content de tourner à 75°C pendant longtemps ! De plus j'avais souvent le message "CPU have over speed"
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:53:05
ah tu eteins l alim et rallumer??? normalement chez asus ca fait un clearcmos et c necessaire apres un flashage
EDIT j ai parlé trop vite, tu as deja oté la pile... mais oté la pile et debrancher alim + appuyer sur bouton start pdt qq s?)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:13:43
Je vais essayer à midi de faire ta manip' plus en plus changer le cavalier comme conseillé dans la doc !
Le problème est qu'il ne réagié pas au suppr... est ce que mon clavier ne marche pas en plus :s (le gars pas de bol). Je suis à mon taf est j'ai donc un peu plus de matos à ma disposition ! Je pense aussi essayer de mettre une autre barette mémoire ! Carte vidéo je pense pas que ça change quelque chose !
Avez vous des idées ! (le bios chante au démarage , la fille dit quelque chose mais je sais pas quoi)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:22:50
J'ai eut un soucis apres flashage d'une P4C800E Deluxe : le pc ne bootait plus et j'avais le message suivant : Overclocking failed, F1 to reset default or F2 to enter setup.
J'ai tout essayé mais rien n'y fesait. Apres avoir lu le topic concernant ma mobo, d'autres utilisateurs avaient eut le soucis avec la meme version de bios. J'ai flashé de nouveau avec un bios plus ancien, depuis, plus de soucis...
Peut etre une piste
Marsh Posté le 26-01-2007 à 14:17:22
Ok verdict et solution ?
Voila j'ai donc remis le bios à Zéro en retirant la pile et en changeant le jumper de place mais rien...
J'ai recherché ce que voulais dire le truc au démarage et là, la fille dit en gros "démarage de l'OS" ). Là ça a fait tilt j'ai retiré tous les disques et là miracle il boot mais dit "pas d'OS" j'ai pu alors remettre mes parametres dans le bios et remis un par un mes disques pour découvir au final que j'aurais peux etre une prise molex deffectueuse... un truc de fou quoi ! Franchement une coïncidence qui laisse perpelexe...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 08:32:04
Bonjour à tous et merci pour ceux qui iront jusqu'au bout du topic!
Voila hier j'ai flashé mon bios avec l'utilitaire fourni par asus (passage au bios 1008). Pas de message d'erreur, je reboot puis je laisse redemarrer, windows retrouve un peripherique (mémoire). Je l'utilise ensuite sans aucun problème. Je décide de redemarer pour verifier la température (c'était la raison de mon flashage). Et là au moment de l'éteindre l'écran se met en veille. Je me dit "ah j'ai du faire mettre en veille". Mais le PC continuait de tourner. Je décide de rebooter et là stupeur plus d'écran. Après divers test je m'apperçoit que la carte vidéo et l'écran fonctionne mais pas le reste !
Pour voir j'éteind le pc et décide de retirer la pile du bios ! La je crois avoir gagner car il démare mais reste bloqué sur la premiere image (celle du logo de ma carte vidéo). J'ai essayé de retirer les barettes mémoires il bip (normal). Si j'en met qu'une il démare mais toujours blocage sur l'image. Le problème est que sur l'image j'ai bien la possibilité d'aller sur l'utilitaire du BIOS [alt+F2] mais ça ne fonctionne pas !
Avez vous une idée ? Merci de vos réponse
config'
Asus a7n8x delux
XP 2000+
Radeon 9500
2*256 mo en pc2700
ps :
j'ai flashé car le bios m'affiché une température de 75°C pour le proc' est asusprob 45°C et je voulais savoir qui croire car cela me semblait un peu bizard
