Flash de bios raté !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:04:22
c'est chaud, il y a des risques si tu es atteind de la malladie de parkison et tu fais toucher des pattes aux mauvais endroits sur le support, mais cette technique marche, un pote la déja utilisée
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:09:14
| J2C a écrit : c'est chaud, il y a des risques si tu es atteind de la malladie de parkison et tu fais toucher des pattes aux mauvais endroits sur le support, mais cette technique marche, un pote la déja utilisée |
c est bon j ai pas parkison !!
ca risque rien pour la puce a mon pote qu il me prete ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:22:54
si c'est la même carte, t'as pas de problème, tu demmarre sur une disquette dos, tu échange les bios, et tu flash.
tu etteind, tu fais l'échange, et c'est parti.
un conseil, avant de flasher ton bios, récupêre la version ROM de ton pote, au moins tu es sur que celle la elle marche.
pour parkinson, faut pas le prendre mal hein, c'est jusque que mois je peux pas viser un composant du premier coup ( nervosité )
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:30:01
| J2C a écrit : si c'est la même carte, t'as pas de problème, tu demmarre sur une disquette dos, tu échange les bios, et tu flash. |
moi c est pour souder une résistance avec le fer a souder sur un conposant de la carte mere pour une mod vcore j avait eu trop de mal
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:49:09
je vais chercher la puce cet aprem est je te donne de mes nouvelles
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:28:07
j'en avait une de k7vza 3.0; c'est de la bonne camme pourtant cette mobo (enfin, je l'avais bourriné un peu; j'avais pété les attache en plastok du socket en bourrinant avec un aqua 690
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:29:32
| DuckXKS a écrit : j'en avait une de k7vza 3.0; c'est de la bonne camme pourtant cette mobo (enfin, je l'avais bourriné un peu; j'avais pété les attache en plastok du socket en bourrinant avec un aqua 690 |
tu l a monter a combien toi de FSB .?? moi je suis avec aussi Aqua690 est Duron 750 @ 1Ghz (7.5x133).
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:41:00
| wilfried2828 a écrit : Bon j ai flasher la CM de mon frere une ECS KVZA v3.0 KT 133A avec un bios o/c tout c est bien passé , apres je reboot je vais dans le bios je passe le FSB a 136mhz au lieu de 133mhz paff ca boot + |
c un flash bios a chaud
oui ca fonctionne..un conseil..decole la puce au prealable pour pouvoir l'enlever et remettre lotre facilement.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:42:11
Bon le flashage avec le bios que j avait avant c est bien passez mais quand je le remonte sur la CM de mon frere ca fait toujours pareil Bip long puis 15s apres il s arrete c est quoi ???
J ai essayer le cpu sur une otre CM il est bon , la ram aussi , la CG aussi ! de quoi ca peut venir ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:15:12
Pour les flashs :
http://crouzet.sylvain.free.fr/files/flashbios.pdf
Je sais ça ne répond plus à ta question mais tu peux avoir une vue plus générale de la situation. Diagnostic etc ...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 10:28:12
Bonne nouvelle la CM remarche elle rester ecran noir est bipper juste parce que le ventilo CPU etait pas branché a la bonne place
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:01:06
donc je fait un clear Cmos ca reste toujours ecran noir j essaie d élever la pile ca fait pareil ! je test la ram + le CPU sur ma carte mere ca marche parfaitement
Ma solution :
-Enlever la puce du bios de la CM
-Mettre la puce du bios d un pote qui a la meme CM
-Demarrer avec
-Lancer l utilitaire de flash
-Mettre la puce que j avait flash
-Lancer le flashage
Es ce bien ?? es ce que ca va pas endommagé les puces de la changer pendant que le PC est en marche ?? (car c est la seule solution que je voit pour resoudre mon probleme)
