Fiabilité de Memtest 86 V pour test de mémoire
Fiabilité de Memtest 86 V pour test de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:27:00
Qui peut me dire q'après avoir effectué les tests avec Memtest sur des mémoires placées en dual.  Ceux-ci ne relevant aucune erreurs après plusieurs tests de plus de deux heures, cela signifie-t-il que les mémoires sont nickels à 100% Merci :??:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:16:08
Pour moi :
- pour valider avec memtest pas moins de 12 passes !
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème.
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:20:42
Memtest permet uniquement de prouver la défaillance d'une barette.
Mais il ne permet pas de prouver qu'une barette est nickel, il permet juste de le supposer (donc il se peut qu'il ne trouve pas de défaillance sur une barette qu'il l'est pourtant). Plus tu augmentes le nombre de passes, plus la supposition de non défaillance devient forte.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:30:34
shawy a écrit :
Pour moi :
expérience perso :
+ fort :
De quels timings parles-tu? Sur quelle référence  t'appuie-tu pour  les réglés pour ma part je suis resté avec les réglages d'origines je travaille en synchro ( barton 2800 /333) 2barettes 3200/400/512 en dual =166 si tu peux m'éclairer merci
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:48:45
en fait si j'avais des "problèmes" de timings c'est parce que je poussait mes barettes  :whistle:
- La première expérience était avec 2*256Mo NoName "chips Samsung" "cas3" qui semblait tenir le 2-3-3-11_200MHz_DualChannel
mais finalement stable à 2.5-3-3-11
- Pas mal pour de la NoName "cas3" avec un spd qui indique 3-4-4-8  :sol:
- Le cpu était un XP2000+(1667MHz) @1900MHz (9.5*200) sur A7N8X-Dlx
- Pour la deuxième expérience c'était l'ajout d'une barette de 512Mo NoName "chips Samsung"  mais elle ne tenait pas le 3-3-3-11_200MHz_DualChannel (malgré les 20 passes de memtest sans erreurs), elle ne tenait pas non plus le 3-4-4-11, alors que son SPD était de 3-4-4-8 ...
=> SAV et achat d'une 512Mo Corsair Value CL2.5
- Le cpu était un XP2500+ @3200+ (11*200) sur A7N8X-Dlx
