p4 faut une nouvelle alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:28:29
si tu parle bien du petit connecteur carré qui vient sur la carte mere, alors oui, toutes les alim récentes en sont équipés, je sais pas pas ou tu as acheter ton boitier mais s'il ya pas ca retourne chez ton vendeur et demande lui une autre alim.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:32:37
| kosinus a écrit : salut |
Oui il faut une alim speciale PIV !!!
c'est une petit connecteur a peut pres carre qui se branche sur ta carte mere ...
si le boitier t'a ete vendu avec une alim compatible PIV et qu'il n'y a pas de connecteur .... c'est louche !!!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:33:20
| Citation : les alims p4 y'a ce fameux connecteur normalement |
à mon sens oui !, et puis maintenant sur toutes les alims normales il y a ça, non ?
Shw.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:34:04
arfffghhh
saleté je vais gueuler !
c une boutique trop naze ça !
demain j'y retourne !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:36:15
Shawy a écrit :
Meme les nonames et celles fournies avec des boitiers nonames ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:36:45
| kosinus a écrit : arfffghhh |
avant d'aller gueuler c quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:39:46
| Citation : Meme les nonames et celles fournies avec des boitiers nonames |
Quand je disait normales j'incluait les nonames, mais pas les trucs "bizarres" comme les alim pour mini-ATX, rack, etc...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 01:16:54
c une tour noname 7118KL...de chez montgalet(euromegatech)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:27:10
| kosinus a écrit : c une tour noname 7118KL...de chez montgalet(euromegatech) |
et t'es sur que tu as pas un connecteur carré 4 pins ?
meme mon alim codegen d'il y a deux ans en avait un ... ca m'etonne
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:36:10
est ce ke kk1 pourrais me dire exactement a koi il sert ce pitit connecteur ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:08:26
| Z_COOL a écrit : est ce ke kk1 pourrais me dire exactement a koi il sert ce pitit connecteur ? |
C'est une petite prise carré qui se branche sur les cartes mères pour PIV et qui sert à alimenter le proc.
Toute les alim en on une. Même mon alim no-name à quatre balles !
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:12:03
c'est du 12v pour alimenter le CPU
on le voit ici (au milieu)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:14:49
Ouais mais c'est pas obligatoire. J'avais oublié de la rebrancher une fois, ca marchait tres bien. Mon alim est une enermax 350W. En fait c juste un "appoint" en cas de gros tirage de jus sur l'alim.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:16:17
| jovial a écrit : |
oui mais il y avais deja du 12 V sur le connecteur ATX standard.
A part pour relancer la ventre de boitier/Alim, je comprend pas pourkoi Intel a obligé ce connecteur.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:27:09
| Z_COOL a écrit : |
Ca assure plus de stabilité
(enfin théoriquement)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:31:11
Petite précision : ce connecteur ATX2 existe également sur certaines cartes AMD nottament sur l'Abit KD7!
A+
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:31:45
| sigma_me a écrit : |
c est du flan koi, je vois pas en koi une piste ki apporte le 12 volte est moins fialble k un fils electrique.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:51:07
| Avander a écrit : Petite précision : ce connecteur ATX2 existe également sur certaines cartes AMD nottament sur l'Abit KD7! |
sur les MSI aussi j'ai vu qu'il y'en avait aussi
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:30:25
regardez vos voltages avec et sans le atx12v branché et vous verrez il sert a quoi (surtout quand vous oc)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:13:36
| GrOsSe BaNaNe a écrit : regardez vos voltages avec et sans le atx12v branché et vous verrez il sert a quoi (surtout quand vous oc) |
allez y, je suis interesse par une tel info?
cela dit, c est pas parceke tes tension sont mauvaise sans ce konnecteur que cela veux dir ke c est parcekil a pas ete branche, si ca ce trouve, le design de la carte mere n est en effet pas optimal sans ce conn, mais est ce ke si il avait pas existé, les constructeur de CM n aurrais pas reuissi a avoir kke chose de stable ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:15:42
salut
j'ai upgradé mon pc en p4 2.6c, mais ça il ne s'allume pas...et pour cause il y a une prise sur la carte mere pour alimenter le proc...mais mon alim n'en a pas de correspondante...
pensant qu'il fallait une nouvelle alim pour mon p4 j'ai acheté un nouveau boitier avec alim compatible soi-disant p4 , mais je n'ais pas la fameuse prise en plus...donc je ne peux toujours pas connecter ma carte mere...j'ai du mal ou y'a un truc ?
sur les alims p4 y'a ce fameux connecteur normalement ?
