Fausse powercolor 9600 pro : je me suis fait arnaqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:26:47
pour voir si tu t'es fait arnaqué utilise donc un logiciel qui t'indique les fréquences de ta cartes.
s'il te donne 400/200 tu ne t'es pas fait arnaquer, s'il t'indique 325/200 là si...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:44:58
n'importe lequel du moment qu'il te donne tes fréquences.
radclocker, powerstrip...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:49:01
il n'y a pas d'arnaque, si tu regarde de près la boite, tu verras que les fréquences y sont clairement indiquées et que la fameuse powercolor était beaucoup moins chère que toutes les autres 9600pro...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:25:15
J'ai du enlever la pate thermique pour voir le procceseur graphique , et donc j'ai du en enelver une bonne partie . Est ce que c'est vraiment grave si il n'y a plus(beaucoup) de pate thermique ?
Car comme j'habite a la campagne , ya rien du tout prés de chez moi.......
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:50:36
tu nettoies à l'essence F les résidus de pâte
tu remets de l'artic ceramique (3E le tube)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:58:18
Le pb c'est que je n'ai ni essence F , ni pate thermique , mais je peut quand meme l'utiliser ?
c'est quo l'essence Z ??? j'ai pas ca chez moi
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:59:01
tu aurais dû y réfléchir à la pate thermique avant de te lancer dans un démontage de ton rad GPU
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:07:14
| DivX a écrit : tu aurais dû y réfléchir à la pate thermique avant de te lancer dans un démontage de ton rad GPU |
Et si je allume mon pc , sans pate thermique , ca va faire quoi exatement ?
Ca m'emmebete de me taper 50 min de rer pour chercher un truc de 5 grammes.....7 euros de rer en plus juste pour ca
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:08:17
| arnaud94 a écrit : Et si je allume mon pc , sans pate thermique , ca va faire quoi exatement ? |
Ca le crame ou si t'as de la chance ça bugge.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:10:15
Ca me soul vraiment d'y aller , m'aglutiner dans la foule de montgallet ...comment ca marche cette pate ? Ya juste a la metre a la bourin ? Puis c'est tout ?
C quoi l'essence z ? Ya des produits équivalent ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:11:05
| coyotte26 a écrit : il n'y a pas d'arnaque, si tu regarde de près la boite, tu verras que les fréquences y sont clairement indiquées et que la fameuse powercolor était beaucoup moins chère que toutes les autres 9600pro... |
Oui mais alors pourquoi ils mettent "pro" alors que c'en est pas une ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:12:35
effectivement
en fait difficile d'évaluer si tu as assez de pate thermique vu qu'on est pas devant le GPU.
s'il n'y en a pas assez le GPU va chauffer plus que de raison, et va te provoquer des planatges à répétition avec reboot etc...
le souci c'est que cela peut également endômmager le GPU, un montage avec pas assez de pate thermique peut entraîner des différences de température de 20° sans pb.
si tu veux essayer essaies de voir si tu arrives à en mettre tout de même à peu près partout sur ton GPU, essaies d'évaluer si à ton avi en metatnt ensuite le rad par dessus il y aura contact sur toute la surface avec les 3 couches, le rad d'un côté, le gpu de l'autre, et donc une fine pellicule de pate thermique entre les 2.
si en réfléchissant à sa tu te dis "non y en aura jamais assez de pate thermique je vais carrément avoir des zones où il y aura du vide entre le rad et le GPU", dans ce cas à ta place je ne me risquerais pas à mettre en péril ma carte graphique et j'envisagerais une solution de rechange du genre "appel à un ami" ou autre ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:16:58
| DivX a écrit : effectivement |
Ok , merci de ta reponse , je pense que je v y aller , mais c'est 50 min aller lol , sans compter le trajet maison>rer , car j'ai pas encore de voiture , sans compter l'attente du train etc...mais comme tu dit faut mieux ca que de faire cramer son gpu.
Ya une pate spécial a prendre ? Ou je prend le premier truc que je voit ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:23:09
y en a toujours des "mega plus super mieux" qui coûtent 5 la petite seringue et permettent grâces aux micro particules diverses et variées disséminée d'obtenir un produit aux performances remarquables. (ça fait très pub pour lessive hein
bon le truc après c'est que c'est 3 fois plus cher que les pate thermiques de base (1 la seringue) pour au final gagner genre 1°.
donc à toi de voir si tu prends finalement ça pour ne pas avoir l'imrpession de t'être déplacé pour 1
dans ce cas une bonne seringue d'Arctic Silver 5 par exemple fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:44:01
ok , je verais sur place , c'est la meme pate pour les gpu et cpu ?
merci bcps pour ta reponse
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:48:21
prends plutot la artic ceramique qui est tout indiqué pour les débutants car non conductrice donc évites les court-circuits si tu en met à coté.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:49:34
Ok merci bcps , je vous tiens au courant , donc ca sert a rien que je rame ma cg ? pour le pb d'"arnaque" enfin moi qui croyait acheté une pro , alors que s'en ai pas une .... :-(
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:51:53
| arnaud94 a écrit : Ok merci bcps , je vous tiens au courant , donc ca sert a rien que je rame ma cg ? pour le pb d'"arnaque" enfin moi qui croyait acheté une pro , alors que s'en ai pas une .... :-( |
Si tu es dans les sept jours ouvré tu as ton droit de retractation. Ne l'oublie pas.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:55:56
| troll en chef a écrit : Si tu es dans les sept jours ouvré tu as ton droit de retractation. Ne l'oublie pas. |
Oui mais je l'ai acheté chez les chinois de montgallet donc ya pas de satisfait ou remboursé , sauf a surcouf (c'est plus serieux ca)
arnaud
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:56:58
| arnaud94 a écrit : Oui mais je l'ai acheté chez les chinois de montgallet donc ya pas de satisfait ou remboursé , sauf a surcouf (c'est plus serieux ca) |
Rien à voir c'est un délai LEGAL de retractation.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:09:04
| troll en chef a écrit : Rien à voir c'est un délai LEGAL de retractation. |
Délai légal uniquement si achat par correspondance.
Apparemment, il l'a achetée directement au magasin sa carte, donc aucun délai.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:10:50
| troll en chef a écrit : prends plutot la artic ceramique qui est tout indiqué pour les débutants car non conductrice donc évites les court-circuits si tu en met à coté. |
En même temps, les autres arctic silver ne sont pas ASSEZ conductrices pour endommager quoique ce soit hein...
Légende urbaine...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:12:09
| dricks2222 a écrit : Délai légal uniquement si achat par correspondance. |
http://vosdroits.service-public.fr [...] 10485.html
Sont cas ne fais pas parti des cas non couverts.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:12:55
| Tetedeiench a écrit : En même temps, les autres arctic silver ne sont pas ASSEZ conductrices pour endommager quoique ce soit hein... |
C'est vrai en principe tout matériau est conducteur c'est juste une question d'indice.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:17:05
| troll en chef a écrit : http://vosdroits.service-public.fr [...] 10485.html |
Là n'est pas la question, pour les boutiques de Montgallet il faut regarder le Code chinois
Mais bon, un joli coup de gueule marche partout, personne n'aime les emmerdes si le client a l'air décidé et capable
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:18:46
| ghilghamesh a écrit : Là n'est pas la question, pour les boutiques de Montgallet il faut regarder le Code chinois |
[...]si le client a l'air décidé et capable
de se coltiner une plainte et de passer au tribunal d'instance.
Tout à fait.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:23:46
Faux.
La vente en magasin est de la vente directe.
Dans le cas de la vente directe, il n'y a pas de possibilité de rétractation prévue.
De même, aucun délai de rétractation pour un achat dans une foire (c'est assimilé à de la vente directe).
Ce n'est pas le cas de la vente à distance ou du démarchage à domicile qui eux, bénéficient d'un délai de rétractation légal de 7 jours.
Je t'invite à vérifier par toi-même directement dans le code de la consommation :
- Vente directe, c'est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAsp [...] h1=1&h3=21
- Le démarchage c'est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAsp [...] h1=1&h3=20
- La vente à distance, c'est là :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAsp [...] h1=1&h3=19
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:28:08
Euh liens marchent pô.
Mais bon, dans ce cas précis de toute manière la responsabilité de la boutique est très incertaine. ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:29:00
| ghilghamesh a écrit : Euh liens marchent pô. |
Marchent très bien ces liens
[edit]
Après avoir relancé le navigateur, ils ne marchent plus. Encore une mauvaise utilisation de variables de session
Va falloir y aller à la main alors :
1/ --> http://www.legifrance.gouv.fr/
2/ --> Cliquer sur 'Les codes' (le lien, pas les drapeaux)
3/ --> Sélectionner 'Code de la consommation'
4/ --> Partie législative
5/Titre II
Pratiques commerciales
Section 2
Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance (Articles L121-16 à L121-20-10)
Section 3
Démarchage (Articles L121-21 à L121-33)
-Section 4
Ventes directes (Article L121-34)
Une fois sur cette page, suffit de cliquer sur les numéros des articles pour accéder aux parties concernées
D'une simplicité déconcertante non? Enfin pour les juristes sans doute ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:30:15
jE vais garder ma fausse 9600 pro , tt facon c'est mon pére qui a la facture , et qui n'est pas là en ce moment.
Merci pour tout
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:32:19
| dricks2222 a écrit : Marchent très bien ces liens |
Chez toi. Session expirée chez moi. Tu veux bien donner les numéros stp ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:40:56
De toutes façon ça part dans un délire si tu lis l'article concerné de la vente directe il te sort " Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après :
"Art. 39 : Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret".
Nota : L'article 39 de la loi nº 73-1193 ci-dessus reproduit a été abrogé par la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996."
Ce qui fait que je dois encore cherché l'article 39 du la loi 73-1193 qui lui même a été abrogé pour savoir que finalement c'est fixé par décret. Décret que j'ai la flemme de chercher.
En plus vous allez rire c'est la loi "raffarin" le SIMPLIFATEUR de la fonction publique de l'état et des lois MDR de MDR
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:20:03
J'ai un doute , car peut etre c'est une vrai pro : je vous explique je n'ai pas vu de menttion EZ sur la boite donc il s'agirai d'une pro.
La référence est R96-HC3
S'agit il d'une vrai pro ou pas ?
J'ai fait des recherches sur le net mais je n'ai rien trouver..
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:23:53
Salut a tous
Je me suis fait monté un pc , et sur le net j'ai lut que powercolor http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _.htm?vc=1 avait sorti de fausse powercolor avec ecrit sur la boite 9600 pro 128 mo alors que ce sont des 9600 !
UN utilsateur à laissé un commentaire a ce sujet là : http://www.clubic.com/shopping-269 [...] teurs.html
Donc j'ai enlevé le radiateur de la cg pour voir le gpu : il s'agit vraiment d'une 9600 et non d'une pro (je n'ai pas vu pro ecrit)
Windows la reconnait comme une 9600 tout court.
Alors qu'est ce que je doit faire ? Car je me suis fait arnaquer ...
yA aucun moyen de joindre un conseiller powercolor , ya pas de site en francais , enfin c'est vraiment nul.
Je leurs laisse une assez grosse somme , et pas possible de les joindres , d'avoir un site francais , enfin je suis ennervé.
J'attends vos reponses
ps : j'ai enlevé un peut de pate thermique : est ce que c'est grave ?
