FAN : Help!
FAN : Help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:17:26
je viens de remplacer mon pII 300 par un p3 450, tt va bien sauf que la fiche pr le FAN n'est pas la méme et donc mon CPu chauffe bcp bcp...
C un CoolerMaster que j'ai la, et avant j'avais un truc Noname, sur une CM DELL pourtant.
Voila, donc comment faire?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:53:00
Aléééé Sivouplééééé
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:53:35
Ton fan tourne?
Edit: PIII 450 ca existe????????
Message édité par sombresonge le 23-05-2003 à 19:54:08
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:58:41
BIensur que ça existe.
Mais non il tourne pas puiske je peux pas le brancher!
T'as lu ? :heink:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:01:07
T'as lu ? :heink:
bah ton ancien ventilo il etait branché ou?
au pire branche le sur une molex  [:spamafote]
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:04:24
Enfait mon ancien ventilo marchait trés bien, c depuis que j'ai changé de CPU et de ventilo qui va avec, il a pa la méme fiche que le précédent donc je peux pas le rentrer.
Comment ça sur une molex?
c une tite fiche de 8mm je crois.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:08:50
les prises molex ce sont celles qui alimente tes cd et DD .
tu coupe les fils de ton ventilos , et tu met le file noir sur le un autre noir et le rouge sur un rouge pour du 12v (corrigez moi si je dit ds conneries,je m'embrouille parfois avec les couleurs)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:59:00
Tu dois pouvoir le brancher en direct sur l'alim ou via adaptateur :p
