Qu est ce qui fait du bruit en fait `? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:03:48
Possible que l'air chaud rejeté par ton ati silencer réchauffe ton southbridge.
Sur certaines mobos (comme la mienne), lorsque la température du southbridge dépasse une certaine température, les ventilateurs de façade se mettent à tourner à plein régime.
Peut-être que ca viens de ton alim aussi, si elle chauffe et si son ventilo est thermorégulé.. il faudrait plus de détails sur ta config ; )
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:33:38
Ça peut venir aussi de la rotation du CD de jeu dans le lecteur... ça aussi ça fait un bruit de turbine des fois.
Evidemment, si tu utilises dans jeux sans CD, oublie ce que je viens de dire ![]()
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:44:15
Wow merci pour toutes ces réponses.
C est pas le CD rom qui fait ce bruit, ca c est un des rares bruits que j arrive à identifier avec celui du disque dur
Mon alim est celle présente dans les gros dell, je crois si je me rappelle bien que c est une truepower, c est possible ^^ ?
Au fait ca ressemble à quoi une alim, car je vais aller voir un peu dans mon pc là et je pourrai voir dessus ce que c est exactement..
Et effectivement c est très possible que ca soit un ventilateur..
Sinon je sais pas ce que c est un southbridge.
En ts cas, merci bcp à vous d essayer de m aider à identifier qu est ce qui fait ce bruit.
Le bruit est très petit tant que je suis sous windows, tout à fait régulier et stable d ailleurs c est ca qui me fait penser à un ventilo, mais il monte dès que je fais tourner un jeu, donc bien avant que la CG ne chauffe, puisqu elle est encore à 50 degrés avec le ventilo silencer qui tourne qu à 5% quand le bruit commence déjà direct à bien monter.. Et en 2-3 minutes il est à son rythme max..
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:49:37
une alim c'est ca :
si c'est bien une true power et que les ventilos du boitier sont branchés sur les prises "fan" alors ca peut venir de la.
Ca peut également venir du ventilo de la carte mere (si il y en a un).
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:49:52
Fort possible que ce soit ça alors. Au fait le southbridge c'est le "Chipset Sud", la puce qui gère entre autres les disque dur et le son.. (http://www.computerhope.com/pictures/mb/mb.gif).
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:52:01
Vous répondez tellement v ite c est mythique ^^
Ok je vois exactement ou est mon alim alors, et je suspectais que c était ce gros boitier gris
qui faisait du bruit. Est ce que c est écrit qq part dessus ce que c est , genre marque et tout ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:54:44
vi normalement c'est ecrit sur le coté, tu devrais le voir une fois la porte du boitier ouverte.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:54:51
Sinon l alim peut elle faire du bruit sous windows ?
Car quand j ai windows qui "couille" mommentanément, genre je suis en multi taches avec la mule et d autres trucs et que tout à coup un programme répond pas, quand je fais ctrl alt delete je vois que mon uc peut etre utilisée à 98 pour cent dans certains cas pendant genre 30 secondes jusqu à que ca "débug" .. Et là justement j ai aussi le bruit qui monte direct quand ca "plante" mommentanément..
Alim or not alim ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:59:22
dans ce cas je doute que ce soit l'alim, je penche plutot pour le ventilateur du cpu si il est branché sur la carte mere et si la carte mere est capable de réguler sa vitesse.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 21:03:28
Ok- Bon je vais aller voir dans mon pc un peu maintenant ou est le ventilo du cpu etc.
Ca se change ce genre de ventilo pour acheter un truc bien plus silencieux ? Je suis pret à y mettre le prix..
Merci bcp pour vos réponses, je viendrai poster ce soir ou dem1 les merveilles que j ai découvertes dans mon pc ^^
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:57:02
Bonsoir à vous tous.
. Ma carte graphique chauffait pas mal, donc j ai acheté le ati silencer qui m a complètement ravi, je dépasse jamais les 60 au pire 65 degrés dans mes jeux. Mais dès que je lance un jeu, dès les toutes premières minutes, y a un bruit assez fort qui vient de mon ordi. Et noob comme je suis j arrive pas à savoir d ou il vient. Je sais juste que c ets pas ma CG ou son ventilo, mais je sais pas si ca peut etre l alim, le processeur, la ram .. bref je me demandais, qu est ce qui se met à tourner quand on lance des applications telles que des jeux ?
Désolé d etre aussi noob , mais je me demandais un truc là.
J ai acheté un pc en juin 2005, y a un an et demie, pc plutot sympa pour le jeu, avec un pentium D de 3.00 ghz, mais seulement 1 giga de ram.
Par contre j ai investi à fond dans la CG, mettant les 550 euros que coutait alors la x850 xt pe de chez ATI.
Maintenant ma question
En gros pour donner une définition un peu plus précise du bruit que j ai c est un peu comme un ventilateur qui se mettrait en route, c est un bruit qui monte en puissance pendant 2-3 minutes et qui reste tout le long identique après si je joue 2-3 heures. Ca chauffe pas trop dans mon pc et tout mais j aurais bien voulu savoir si vous savez ce qui peut faire ce bruit ???
Un immense merci d avance si vous pouvez m aider.
