Faire tourner le ventilo du CPU en continu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:20:55
Donc ton ventilo ne tourne que quand ton proc commence a trop chauffer ? Euh si j'ai bien lu, dit toi que en vrai le ventilo doit etre toujour en route !!! et que le reglage de securite dans le bios est juste la pour shoutdown en cas de trop grande chauffe. Je pense enfin ca donne cette impression que le ventilo de ton proc ne doit pas etre correctement connecte sur ta carte mere, enfin pas au bon port fan.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:23:35
hum je l'ai débranché et rebranché mais idem.
en fait, j'ai l'impression que le ventilo a des coups de folie. il peut ne pas tourner ou alors tourner comme un malabe puis se calmer.
Mais j'ai uin ami qui m'a dit que certains ventilo pouvait se mettre en route selon une température...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:24:54
normalement un ventilo tourne continuellemnt, peut etre pas toujours à vitesse maxi en fonction du taux d'occupation, maisil tourne. Peut etre voir si il n'est pas remplis de poussiere (à nettoyer), vieux il ne tourne plus à ca vitesse maxi (le changer), voir peut etre pate thermique ancienne (la changer), ventirad ensemble radiateur ventilateur mal adapté (changer l'ensemble). Peut etre donner le proc et type de ventirad en place
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:27:48
Et je rajouterais peut etre un petit soucis de gestion de ton ventilo par ta CM alors n'est pas peur de le connecter en direct sur l'alim pour qu'il ventile a fond. Voir si ton probleme ne represente plus et si c'est le cas alors il te restera plus qu'a decide quel joli nouveau systeme de refroidissement tu vas offrir a ton proc ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:18:05
je voudrais savoir où il faut aller dans le bios pour faire tourner le ventilo en continu. Mon Pc s'éteint trés rapidement quand je l'ouvre maintenant.
La température monte dans les 90°C. Mon ventilo se met en route pour réduire la température mais j'avais l'impression qiu'il ne tournait plus mais non... je pense que le ventilo se met en marche trop tard...je voudrasi donc changer cela dans le bios car la température en shutdown est en "disabled" et celle située tout en haut est égalelement en disabled .
Merci d'avance
