Port PCI-Expresse X16 HS ? Maximus VIII Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:06:53
Matériel neuf non fonctionnel y a pas à hésiter: retour SAV!
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:11:54
Oui je sais mais avant je voulais savoir si il y avait pas une solution
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:30:25
Hello.
Comme on ne sait rien de la config ni de tes dons au niveau du montage, on peut quand même se demander si tu n'es pas branché sur l'iGPU, si tu as branché les connecteurs PCI-E 6/8 pins etc
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:41:36
Niveau montage j'ai monter plus de 50 pc et ma carte graphique (1080 asus strix) fonctionne sur le 2éme pci expresse donc pas de problème de branchement
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:56:09
Ou alors la CG était mal enfoncé.......
Sinon même avis que Scarface72, retour SAV.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:07:09
J'ai pas noté "installer" mais "enfoncer", nuance......
Si comme tu le dis tu as déjà monté 50pc tu vois nécessairement de quoi je veux parler car il est impossible que cela ne te sois pas arrivé au moins plusieurs fois.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:09:16
oui elle est bien Enfoncer et Clipser mais sa mais jamais arrivez de male fixez une carte graphique
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:13:08
Si tout fonctionne sur le 2e port mais pas le 1er ça semble effectivement réglé=> sav
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:16:35
jamesadams a écrit : oui elle est bien Enfoncer et Clipser mais sa mais jamais arrivez de male fixez une carte graphique |
Un petit effort en français stp: "oui elle est bien enfoncée et clipsée mais ça ne m'est jamais arrivé de mal fixer une carte graphique"
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:18:39
désoler.
je sais que ces cliché de dire sa sur internet mais je suis dysorthographique.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:20:31
Oui, comme tu dis, ça fait cliché Bref, c'est pas le sujet
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:59:48
J'ai enlever la pile du bios je vais la remettre dans 20min ont verra,
on sais jamais
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:05:57
Ouai, en général t'as un jumper quelque part sur la carte-mère pour le "Clear CMOS (CLR_CMOS)" sans retirer la pile et sans attendre 20 minutes ni même 3
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:09:53
Oue je sais mais j'ai pas chercher et vue que ces la Maximus VIII Formula faut retirer toute la protection pour y accéder
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:12:42
Une mobo à 300 balles et ça hésite à faire jouer la garantie
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:14:25
oue je sais mais vue que je peut pas contacter ldlc avant lundi je cherchais des solution sa fait déjà une semaine que j'ai pas mon pc !!!!!!
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:15:02
Ouai t'as raison, mais t'as un bouton RESET en haut à droite qui a le même effet
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:16:03
En bref ça fait déjà 1 semaine que t'aurais dû renvoyer cette carte mère quoi
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:18:19
Ah ok
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:19:35
le pire ces que 1 semaine avant j'avais commander la même carte chez rue du commerce et elle est arrivez hs aussi je suis MAUDIT !!!
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:28:06
Ouai, pas de chance, mais franchement, ça aurait changé quoi que tu prennes une carte-mère à 150-160€ et pas plus du double (380€ sur LDLC.com)?? Même une carte-mère X99 socket 2011-3 est moins chère
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:35:47
Je sais mais j'adore les carte mère avec une coque de protection et vue que je vais faire un watercooling custom elle est compatible donc...
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:38:35
Ouai mais quand même 380€ (ou un peu moins ailleurs que chez LDLC) quoi, c'est juste un gros gaspillage pour du socket 1151
P.s: T'as vu mon post pour le bouton RESET?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:41:28
perso j'avait les moyen donc... et je veux pas passer sur un plus gros processeur en x99 car pour le gaming il y a aucun intérêt le mieux pour le gaming ces le 6700K
et non j'ai pas vue ton poste ces pourquoi ?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:44:03
Scarface72 a écrit : Ouai t'as raison, mais t'as un bouton RESET en haut à droite qui a le même effet |
Au lieu d'enlever la pile...
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:05:20
Yessssssssssssss sa fonctionne après avoir remis la pile sa fonctionne ;0
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:06:28
Ok, c'était une bonne idée visiblement
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:11:11
sans dec
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:12:49
yes je comprend pas pourquoi sa a pas fonctionner avec le bouton reset
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:14:13
Moi non plus
Marsh Posté le 06-11-2016 à 15:23:34
J'ai pas fait grand chose et puis je suis pas seul
Mais de rien
Marsh Posté le 06-11-2016 à 16:10:34
Le bouton Reset c'est comme un Ccmos il faut rester appuyé dessus quelques secondes
Marsh Posté le 05-11-2016 à 22:40:32
Salut je viens demander votre aide ( Carte mère Asus maximus VIII Formula)
J'ai recu aujourd'hui mon pc que je viens de monter mais a la fin je remarque que le premier port pci expresse le fonctionne pas (le plus en haut) si vous avez des idez avant que je me décide a le renvoyer en sav
Remarque: j'ai mis a jours le bios il y a 30min pour voir si ces de la que venait le problème mais sa ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 12-11-2016 à 13:36:28
Il y a une semaine j'ai reçue mon nouveau pc que j'ai monter sans problème mais au démarrage pas d'affichage âpre avoir chercher et des conseille de personne sur le forum j'ai réussi a faire fonctionner le monstre en enlevant la pile du bios, je les pas utiliser de la semaine est la pouf plus s'affichage donc j'ai fait beaucoup de test. (le probléme est le port Pci express X16)
Test:
- Appuyer sur le bouton reset
- réinitialiser le bios
- mettre a jours le bios
- enlever la pile du bios
- changer de port la carte graphique ( Il y a que le port Pcix16 qui ne fonctionne pas sur les autre ces OK)
- tester avec une autre carte graphique (même problème)
Ma config:
- I7 6700K
- Maximus Formula VIII
- 16Go de ram corsair Led
- 2x 1080 Strix OC
Des photos du bios:
Dans la partie Graphique Card Information: https://drive.google.com/file/d/0B5 [...] NFVmc/view
Dans la partie PEG Port Configuration avec la carte graphique brancher: https://drive.google.com/file/d/0B5 [...] VoNzQ/view
Sans la carte brancher (Il y a bien marquer Not Present): https://drive.google.com/file/d/0B5 [...] RKWnc/view
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne journée
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:50:42
