pci express sur z77a-g45 ?
pci express sur z77a-g45 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:41:48
Bonsoir a tous !
bon en gros je galere depuis deux jours , ma carte graphique est bien alimentée , et bien branchée , mais toujours ecran noir quand je branche dvi/hdmi dessus , et impossible d'installer les drivers car cela me dit qu'aucun materiel graphique compatible n'a été detecté . j'ai essayé avec 2 gtx differentes, meme resultat . y'a une manip a faire pour activer les pci ou alors c'est ma cm qui est hs , et je fais un retour sav ?
je vous remercie !
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:54:06
Tu as essayé sur les deux ports pci-e ?
Pas de manip à faire pour activer le pci-e  :jap:
J'avais acheter cette carte et eu un problème avec les deux ports pci-e dès le déballage.
J'avais essayé 3 cartes différentes, elles se mettaient les trois en sécurité.
Elle était repartie chez amazon qui avait confirmer le soucis.
Message édité par Masta-San le 22-09-2013 à 21:09:56
Marsh Posté le 22-09-2013 à 20:59:34
oui oui j'ai essayé sur les deux ports differents avec les deux cartes et a chaque fois meme resultats , les cartes tournent bien , sont bien alimentés, mais aucun signal video , bien que la carte mere ai bien switché
et du coup moi aussi , c'est dès le deballage ...
donc tu pense que je dois faire un retour sav ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:00:52
essaye en connectant ton écran sur le chip intégré et regarde si ta carte est détecté
sinon tu as essayé un clear cmos?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:02:01
oui j'ai deja essayé un clear cmos , pareil
non la carte n'est pas detectée , car quand je veux installer les drivers , il me dit qu'il n'y aucun materiel compatible de detecté, et rien non plus dans le gestionnaire de periph
mais ce que je comprend vraiment pas la dedans , c'est que j'ai reussi deux trois fois a avoir quelque chose en etant branché sur la cg ... le pci-e deffectueux peut etre ?
Message édité par milkado le 22-09-2013 à 21:03:04
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:12:38
ta cg fonctionne sur un autre pc?
si tu as un ecran sur le chip intégré débranche le, enleve ta cg pour enlever la pile, fait un clear cmos, rebranche ta carte sur le port du haut, connecte un seul ecran sur la cg et redemarre.
sinon, c est quoi ton alim?
Message édité par flagadadim le 22-09-2013 à 21:13:45
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:39:25
ba la ca m'a gonflé j'ai remis mon ancienne cm , et ma cg fonctionne parfaitement
et ce que tu as dis plus haut je l'ai deja fait , j'ai debranché la cg , fait un clear cmos car j'ai le bouton derriere , remis la cg et branché direct dessus a l'allumage et que dalle
l'alim j'ai une corsair hx850 , donc 850w en norme 80+ gold
Marsh Posté le 22-09-2013 à 22:56:37
retour sav  :jap:
Marsh Posté le 23-09-2013 à 12:25:14
ouai c'est ce que je vais faire du coup :/
Marsh Posté le 23-09-2013 à 12:32:54
quel carte graphique as-tu?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 14:09:16
gtx 780 , j'ai testé avec une 660ti c'etait la meme chose
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:04:19
pin socket cpu tordu ? j'ai eu le cas ! pas de CG détectée !!
