Existe-t-il un CM avec plus de 5 SATA en JBOD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 01:17:02
ça me parait bizarre cette histoire de limitation. on serait obligés de faire du raid si on plus plus d'un hd sur le 3114 ? ou as-tu lu cela ?
dans le manuel de ta mobo,page 6-3  ils disent simplement que le jbod (dans sa dénomination primaire, càd l'addition de disque en vue d'en faire un virtuel) est limité à un seul disque (donc du jbod à un disque, donc sans raid). le 3114 permet donc de faire 4 jbod de 1 disque.
si tu es tenté par l'accumulation (excessive, ça j'adore   ) de hd sur un nombre réduit de port sata, tu peux essayer de trouver des ports multipliers. mais personnellement je ne sais pas du tout quel magasin vend cela.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 07:52:02
JE pense avoir lu cela quelque part sur le web. Je n'ai pas teste, je me demandais juste si quelqu'un d'autre etait au courant. Si c'est vrai imagine un peu la grosse arnaque marketing on te vend une CM avec laquelle tu crois que tu peux sans probleme y mettre 6/8 HDD et tu te retrouves avec un produit n'en supportant au max que 5 si tu ne fais pas de Raid. J'ai regardé dans le manuel page 6-3 et je me demande si cela signifie 1 par JBOD ou 1 JBOD maxi.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 12:53:09
jbod is a virtual disk that can either be an entire disk drive or a segement of a single disk drive. for home edition, jbod function only supports one disk -> traduction : le disque virtuel ne peut se composer que d'un seul disque dur physique. La phrase ne signifie nullement : le controleur ne supporte qu'un seul disque virtuel.
c'est quasi certain, depuis les 1ers raid onboard j'ai jamais vu un controleur qui limitait les hd en single.
de toute façon, je vois que tu as au moins 4 hd, il suffit donc de déplacer 2-3 nappes sata vers le silicon et en 5 minutes tu seras rassuré.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 13:28:49
Oui je ferais bien cela si ce n'est que lorsque je mets un disque sur le silicon, XP bloque sur l'ecran de démarrage. Je vais essayer de retirer tous les disques du nvraid et essayer avec seulement avec le silicon pour voir. Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:46:37
Voila la manoeuvre que j'ai réalisé. J'ai déconnecté tous les disque SATA et le PATA que j'ai, j'ai connecté un disque sur le Silicon et ai créé un JBOD puis ai lancé le setup de XP et il s'arrête après avoir chargé tous les drivers sur une page ou il indiue lancement du setup de XP. Donc impossible de faire quoi que ce soit avec un disque sur le controlleur Silicon. Grrrrrr. Ca m'enrage.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:27:39
t'essaye d'installer XP sur le silicon ? tu lui donnes bien les drivers avec un f6 ?
tu peux aussi ghoster, ça ira plus vite : installer les drivers du silicon sous le windows du sata nvidia. plugger le hd destinantion sur le silicon ensuite tu ghost (sous pc-dos, puisque windows ne veut pas booter sur le nvidia quand tu utilises le silicon) l'os depuis le nvidia vers le silicon.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:01:16
J'ai essaye de plugge le disque sur le silicon mais alors XP freeze et puis j'ai un BSOD.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:49:24
OUi il le contient. lorsque je branche le Disque sur le silicon, j'ai un BSOD "Machine Check Exception"
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:59:23
je cale pour trouver d'autres idées.
je dois dire que, moi même, sur nf3 j'ai dû ruser pour le faire booter sur mon montage (1 raid 0 sata + 1 raid 0 ide avec l'os).
au hasard, si tu as des sata 2 essaye de les passer en sata 1. mais bon, au départ, il n'y a pas de raison pour que les hd passent bien en sata 2 sur le nf4 et mal sur le sil3114, ça devrait être le contraire.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:37:18
Je me demande si je flashe le bios du Sil, j'ai le bios 5.2.0.9 et j'ai vu quelque part un bios 5.2.16. Par contre je ne sais pas comment flashe le bnios. Je vais faire une recherche sur google. De toute facon merci pour l'aide.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:16:34
le bios du silicon est intégré à celui de la carte mère, impossible de flasher directement avec le bios du controleur seul (d'une version pci pex). le seul moyen de mettre à jour le silicon c'est donc de flasher avec un bios pour la carte mère qui contient une version à jour du controleur.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:54:00
C'est bien ma chance. Le dernier bios pour la platinum est bien le 1.B?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:30:40
Bonjour, je recherche une CM sur laquelle il serait possible de brancher plus de 5 disques durs SATA en JBOD, c-a-d sans Raid. Je vois bien plusieurs CMs ayant 6/8 ports SATA comme la mienne (MSI K8N Neo4 Platinum) mais 4 sont sur le controlller NVRaid et 4 sur le controlller SIl 3114. Or ce dernier controlller ne permet l'emploi en JBOD que d'un HDD ce qui limite donc a 5 le nombre max de HDDs. Est-ce le cas de toutes les CM ayant une second controlller ont cette limitation??
Merci d'avance
