évoultion configuration possible ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:55:50
Pas obligatoirement Athlon xp, mais obligatoirement en socket A
Après, le mieux que tu puisse mettre est un barton 3000+, car je crois pas que ta cm gère le fsb400 pour un barton 3200+.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 16:29:44
ouai prends minimum un barton 2600+ ou alors les sempron mais ils sont moin puissant
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:55:00
Bonsoir à vous,
Après quelque recherches sur le net je n'ai pas trouvé de boutique pour l'achat du proc le plus puissant   installable sur ma carte mère. Vous auriez pas quelque tuyau
 installable sur ma carte mère. Vous auriez pas quelque tuyau   ??
Pour info il me faudrait un proc avec un socket A et avec une fréquence de CM de Max 266 Mhz mais je sais pas si il faut un AMD athlon XP+ ou un Barton   ????
Merci si vous pouvez m'aider
Bonne soirée à vous.....
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:01:08
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
par exemple...
pourquoi 266 max ? ta carte doit supporter le fsb333, non ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:03:43
Ma carte mère est une Abit KX7 - 333 acheté en novembre 2002
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:04:07
En effet, malgré le 333 trompeur, cette carte ne supporte pas de fsb suppérieur à 133MHz.
Ce qui fait qu'elle est limitée à l'Athlon XP 2600+ fsb133 (très rare).
L'Athlon XP 2400+ se trouve plus facilement.
Mais passer d'un 2000+ à un 2400+ est quasiment inutile à mon goût.
 ![[:_edit] [:_edit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_edit.gif)
http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] ifications
ou
Je n'ai pas trouvé le modèle exact dont tu nous parles.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:05:25
Ta carte supporte minimum 333Mhz (fsb), voir + si m.a.j bios dispo. dans ce sens.
Je regarde...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:10:56
Spécifications :
CPU
Support des AMD Athlon XP 1500+ ~ 2200+ ainsi que des futurs processeurs Socket A basés sur des fréquence de bus de 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
Support des AMD Athlon 700 Mhz~ 1.4 GHz ainsi que des futurs processeurs Socket A basés sur des fréquence de bus de 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
Support des AMD Duron 600 Mhz~ 1.2 GHz ainsi que des futurs processeurs Socket A basés sur des fréquence de bus de 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
Chipset
VIA KT333 / VIA KT8233A
Support de l'ultra DMA 33/66/100/133 en mode IDE
Support de l'ACPI
AGP 2X (3.3V) et AGP 4X en 1.5V uniquement
Support des bus mémoire en 200/266/333 MHz (100/133/166 MHz Double Data Rate)
Mémoire
4 sockets de type 184 PIN-DIMM supportant les modules DDR SDRam PC1600/2100/2700
Jusqu'à 3.5 Go de RAM supportée avec des module DDR de type "Registered"
BIOS
Technologie SoftMenuIII
Support du Plug&Play
Support de l'interface DMI
Support de l'ACPI
Fonction anti-virus par protection en écriture par le BIOS AWARD
Multi I/O
2 canaux en BUS Master IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100/133
Support des lecteur Floppy jusqu'à 2.88 Mo
Port parallèle intégré EPP/ECP
Port PS2 Clavier et Souris
Divers
Format ATX
1 emplacement AGP 4X
6 emplacements PCI
Taux de transfert en mode Ultra DMA de 133Mo/sec
Connecteur Wake on LAN intégré
Connecteur Wake on Ring intégré
Connecteur IrDA TX/RX intégré
Ou sur le site de Abit
Specifications
 CPU
Support AMD Athlon XP 1500+ ~ 2100+ or future Socket A Processors based on 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
Support AMD Athlon 700MHz ~ 1.4GHz or future Socket A Processors based on 200/266 MHz (100MHz/133MHz Double Data Rate)
Support AMD Duron 600MHz ~ 1.2GHz or future Socket A Processors based on 200 MHz (100MHz Double Data Rate)
Chipset
VIA KT333 /VT8233A
Supports Ultra DMA 33/66/100/133 IDE protocol
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 2X(3.3V)and 4X(1.5V)mode (Sideband) device
Supports200/266/333 MHz (100/133/166 MHz Double Data Rate) Memory Bus Settings
Memory
Four 184-pin DIMM sockets support PC1600/PC2100/PC2700 DDR SDRAM module
Supports 6 banks up to 3GB DRAMs for unbuffered DDR modules
Supports 8 banks up to 3.5GB DRAMs for registered DDR modules
System BIOS
SoftMenuIII Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
Multi I/O Functions
Floppy Port supports up to 2.88MB
Two Channels of Bus Master IDE Ports supporting up to four Ultra DMA 33/66/100/133 devices
Built-in Standard /EPP/ECP paralleport connector
Two built-in 16550 fast UART compatible seriaport connectors
Built-in PS/2 Keyboard and PS/2 mouse port connectors
On board USB header for two extra USB channels
Miscellaneous
ATX form factor
1 AGP slot, 6 PCI slots
Hardware monitoring - Including Fan speed, Voltages, System environment temperature
Built-in Wake on LAN header
Built-in Wake on Ring header
Built-in IrDA TX/RX header
Donc je sais plus trop ou j'en suis....
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:12:27
Tout à fait, pas de bol, elle ne supporte pas le fsb333. C'est encore une référence marketing pour dire simplement qu'elle supporte la DDR à 166Mhz.
Désolé
Deplus, le 2100+ est le dernier Xp sorti à core palomino. Le thorougbred lui a succédé et a causé des soucis d'incompatibilité avec les chipset via antérieurs. Je ne suis pas persuadé qu'avec une maj ça fonctionne jusqu'au 2600+ à 266 Mhz
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:15:58
  Je suis fichu mois qui penser me faire une p'tite mise à jour c'est foutu
Faut que je change de Cm
Un conseil ????
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:19:09
C'est bizzare sur ma facture il y a écris
:CM socket A Abit KX7-333 Via KT333 266 Mhz ATA 133 4x DDR333
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:23:16
Ouais c débile comme référence mais que veux tu...faut s'attendre à tout en hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:23:23
Exact, donc avec m.a.j bios maximum xp 2600+(fsb266 attention).
Vu le prix d'une carte mère...
Le proc. vaut 60 euros à mon avis d'occas. et pour 80-90 euros t'as un fsb400 neuf (donc garantie).
La différence d'efficacité est assez grande.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:52:08
Salut à vous
Voila j'ai un Pc avec un AMD Athlon XP 2000 + avec comme carte mère une Abit KX7 VT 333 et je voudrais cahnger de processeur. Ma question est surement débile mias je me jette à l'eau. Dois je obligatoirement mettre un Athlon Xp ou puis changer de modèle chez AMD ?
Merci pour votre lumière et désolé si ma question peu sembler débile mais je suis novice dans ce domaine..
Guillaume
