kit evolution - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:07:51
tu trouveras peut etre pas le kit mais tu peux acheter les pieces une a une
va voir materiel.net, ldlc.com, rueducommerce.com
Pour la 6600GT pci prend la POINT OF VIEW elle est mortelle et en plus ya 3 jeux offerts donc princeofpersia2 et FARCRY, histoire de
(220 en gros)
apres ta ram pour 70 tu trouves chez corsair ou kingston
la carte mere ten a une mortelle a 120 (cherche plutot materiel.net pour la mobo)
t deja a 400 a peu pres...apres ton ahtlon 64 tu devrais trouver avec 200 !!!
voila
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:10:21
les "kits-evolutions" ne sont que des packs regroupant des pieces a l'unité ! Rien n'est pré-réglé ! Changer toutes ces pieces est une tache relativement compliquée !
Il faut:
- monter correctement le truc
- regler le bios
- reinstaller l'OS car la carte mere n'a pas le meme chipset !
Du coup moi je te conseille de choisir tes pieces a l'unité (pas forcement + cher) !
Alors moi je conseille:
- mobo Foxconn NF4 Ultra 120EUR
- AMD64 S939 0.09µ (3000+ par exemple) 160EUR
- 6600GT gigabyte PCX 200EUR
- 2*512Mo DDR 3200 pour le dual DDR 140EUR
total 620EUR environ
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:13:33
je me pencherai pas encore pour le S939 qui est plus cher et tu y gagnes juste en evolutivité par rapport a son homologue Socket 754...va voir les comparatifs sur tt-hardware.fr ou sur ce site...ca peut etre bien pour plus tard mais la c pas urgent
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:14:34
| boul7 a écrit : les "kits-evolutions" ne sont que des packs regroupant des pieces a l'unité ! Rien n'est pré-réglé ! Changer toutes ces pieces est une tache relativement compliquée ! |
la foxconn c'est une micro atx, y'a que un seul port pci et que 2 slot pour la ram... autant prendre la gigabyte GA-K8NF-9
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] GA-K8NF-9/
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:14:44
si pour prendre du PCI-X !
et le 3000+ 0.09µ passe facile en 3800 voire 4000+ !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:15:22
| boul7 a écrit : ... |
=> Alimentation TopElite 400W. Ca va être dur pour la 6600GT, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est pas "TopElite 400W" mais "TopElite 400".
La différence ? C'est pas une 400W. C'est une 180W avec 400W en crête
Vérifier qu'il y a au moins 18 ampères sur le 12V de l'alim' (c'est marqué dessus normalement), sinon c'est pas la peine pour la 6600GT sans changer d'alim', cette carte graphique est très gourmande.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:18:31
| seraphin a écrit : la foxconn c'est une micro atx, y'a que un seul port pci et que 2 slot pour la ram... autant prendre la gigabyte GA-K8NF-9 |
Non la foxconn µATX est a 90EUR, il existe la meme en ATX pour 120EUR !
De toute maniere gigabyte ou Foxconn c'est a peu pres equivalent .. avec un leger + pour la foxconn pour le bundle ou ils fournissent l'integralité des nappes SATA et PATA !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:41:06
bonjour a tous,ma comfig amd 3000+ kt6 512ram pc 2700 ati 9600pro alim top elite 400wmax(c ce quil y a marque dessus) je voudrai 1 kit a base de amd 64 + 6600gt+512ram pc 3200 et carte mere?(j'aimerai du pci express) le tout pour 600 env. g 1 autre question kan j'aurai achete mon kit je l'installe et hop sa fonctionne ou il y a des reglage a faire, le bios par exemple il faut le regler ou pa merci pour vos reponse.
