PC s’éteint tout seul, puis redémarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 04:44:30
Il y a 90% de chances que le problème vient de ton alim. Peut être que la config où tu l'as tester est moins énergivore et donc tiens le coup mais sur la tienne elle aurait du mal... De plus, tu n'as pas de GPU? Tu n'as pas OC le cpu?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 06:04:54
Dis donc je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapidement
Sur cette configuration pour le moment je fais avec la CG intégrée. Le CPU n'est pas OC mais je comptais le faire.
Sur l'autre celle avec le I7 920 j'ai actuellement 2 disques durs de 1To
Un graveur DVD
Une CG GTX 970
Comment je peux faire pour tester l'alimentation ?
Tu ne crois pas que ça puisse venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 07:24:17
vu le symptome avec le dd qui ne relance pas toujours l'os je pencherais pour un pb de dd ca serait pas la premiere fois qu'un dd présente des défauts même neuf.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:30:02
Dans ces cas là on peut exclure l'alimentation, vu qu'elle fait tourner une config plus gourmande que la tienne... En effet, ton dd à un comportement bizarre mais j'ai jamais vu un dd faire rebooter un pc. Mais bon sait-on jamaisjamais, essaye avec un autre dd ou ssd pour voir, installe lui Windows et dis nous
Marsh Posté le 28-10-2015 à 05:39:56
Je n'exclus rien, mais je ne pense pas que le DD soit en cause.
Ce week-end je l'ai monté sur la config avec le I7 920 d'abord comme disque de DATA puis avec Seven.
Je ne l'ai peut-être pas testé suffisamment, mais pour le peu qu'il a tourné, je n'ai eu aucun plantage.
Par contre je me suis intéressé au BIOS et je me demande si le problème ne viendrait pas de là...
J'ai voulu essayer de faire un OC avec EasyTune 6.
En le mettant au plus bas, à peine au dessus de 4Ghz il plante au démarrage.
J'ai remarqué que cette méthode augmentée le BCK légèrement, alors que j'ai lu que c'était déconseillé.
J'ai essayé de faire un OC depuis le bios en suivant un tuto. Il  démarre et tient un OCCT à 4.5ghz vcore 1.3v pendant 15mn.
Mais il ne plante jamais en charge, mais toujours quand il est au repos, à 16***mhz avec un vcore à. 0,9***volts
J'ai remarqué aussi que le BCK à 100% sur Auto n'était pas à 100% pile dans CPU-Z
En le réglant manuellement à 100% il est à 100.87% dans CPU-Z.
Quand je fais un OC par exemple à 4.5ghz vcore 1.300 si j'essaye de baisser le vcore à un moment le PC plante. Ça fait exactement la même chose quand il plante alors que je suis sur le bureau ou sur internet à 1600MHz vcore 0,924 ou 0,984v  réglé sur Auto.
Si quand on augmente la fréquence, il faut ajuster la tension pour que ce soit stable. Je pense que même à 1600MHz il a besoin d'une certaine tension mini pour ne pas planter....
Je me demande donc si ce problème ne serai pas du à une mauvaise gestion de la tension basse du vcore en auto
Je pense aussi au BCK qui monte à 100,87% (J'ai oublié à combien il était en Auto)
Il faudrait le tester plus longtemps, mais du moment que je fais un léger OC et que je monte légèrement le vcore au dessus de 1 volts, il ne plante pas.
Maintenant est-ce que c'est le bios qui gère mal les réglages automatiques, ou est-ce que c'est l'alimentation qui n'est pas assez précise avec les faibles tensions....
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que ce problème peut signifier  que la carte mère est morte ?
Marsh Posté le 29-10-2015 à 21:36:32
Bonsoir,
Je reviens vers vous parce que le problème de plantage en IDLE n'est toujours pas résolu.
Je n'en ai pas toutes les 5mn, mais ça le fait tout de même réguliérement.
J'ai OC le I7 3770K jusqu'à 4.5Ghz avec un VCORE à 1.310Volts  il a démarré sans planter.
J'ai fait un OCCT de 1h à 4.2Ghz VCORE 1.18 sans plantage. Je suis resté quelques heures comme ça sans problème, jusqu'au moment ou il a planté alors que j'étais simplement sur internet.
En cherchant d'ou pouvait venir ce probléme, je lu que ça pouvait venir d'un VCORE qui baisserait trop en IDLE
J'ai vu aussi lu que le BCK pouvait occasionner des instabilitées s'il était au dessus de 100%
Ors le mien est toujours au dessus de 100% que ce soit avec un réglage sur Auto ou en manuel à 100%. Il tourne environ en 100.85 et 100.99%
J'ai fait des captures d'écran du BIOS pour que puissiez voir si déjà, il y aurait quelque chose qui cloche au niveau des réglages de bases.
Mais aussi pour que vous puissez me dire quels réglages il me faudrait modifier pour résoudre se probléme de plantages.
A la fin j'ai mis de captures d'écrans de CPU-Z et CPUDMonitor en Idle puis aprés WPrime
  [/url]
[/url]
  [/url]
[/url]
Marsh Posté le 30-10-2015 à 14:17:24
J'ai demandé au vendeur s'il savait d'où pouvait venir ce problème de plantage quand le cpu est au repos.
Voici ça réponse
looking at this problem probable cause is the PSU power supply unit try disabling speed step technology in the bios but if it is the power supply there is nothing much you can do what is the name of your power supply you are using
Pour lui c'est l'alimentation, mais je ne comprend pas ce qu'il veut que je désactive dans le BIOS.
Sinon vous n'avez pas vu quelque chose qui n'irait pas dans le BIOS parmi les captures d'écran que j'ai mis au dessus ?
En vous remerciant
Marsh Posté le 30-10-2015 à 15:45:40
Il dit que c'est probable que ton alim essaye de désactiver la techno de 'speed step' dans le bios. Si c'est le cas tu peux pas faire grand chose.
Il te demande ensuite le nom de ton alim.
Marsh Posté le 30-10-2015 à 16:03:27
Je viens de rentrer chez moi.
J'avais laissé le PC allumé hier soir en partant.
Je le retrouve avec un message à l'écran qui dit qu'il n'a pas trouvé de média pour booter dessus...
Est-ce que ça ne serait pas le disque dur qui déconne, ou est-ce que le problème du disque est du au problème de ces plantages ?
Marsh Posté le 30-10-2015 à 18:21:29
À tout hasard essaie d'augmenter un peu le voltage IMC et celui de la RAM. Parfois un peu capricieux sur ces gigabyte
Marsh Posté le 31-10-2015 à 06:25:36
Je ne veux encore crier victoire, mais "il semblerait" que le problème soit résolu...
J'ai simplement flashé le bios avec une version plus récente.
Pour le moment, au bout de 12h je n'ai pas eu un seul plantage (Je croise les doigts et je touche du bois...)
J'ai pris l'avant dernière version, parce que la dernière c'est une version bêta.
Version bêta qui date de 2013 donc je pense qu'elle va rester bêta.
D'ailleurs vous pensez que j'aurais pu le flasher avec la version bêta ?
Sinon, de ce que j'ai pu constater mise à part le fait qu'il n'a pas replanté.
C'est que le BCK est à 100.08% dans CUP-Z et il ne varie pas, que ce soit au repos comme en charge.
Alors qu'avant il variait sans arrêt entre 100.85 et 100.99%
S'il le faut la version bêta efface même les. 0.08%.
Il plantait  au démarrage à 4.2Ghz à1.175 Volts alors que maintenant il démarre à 1.160 Volts mais vu l'heure je n'ai pas cherché à descendre plus bas.
J'irai poster dans la bonne section pour peaufiner l'oc
En attendant, je vous remercie pour les idées que vous m'avez donné.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:32:19
Bon finalement les réjouissances n'auront pas durées bien longtemps...
Aujourd'hui plus rie ne fonctionne !
Je n'ai même plus accès au BIOS.
Je démarre le PC les ventilateurs du ventirad se lancent pendant quelques secondes, puis ils s'arrêtent.
Quelques instants après le PC semble redémarrer, mais ça ne va pas plus loin la rotation des ventilateurs pendant quelques secondes.
Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour moi la carte mère a fini de mourir...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 22:24:16
Possible que tu aies le bug classique de l'IMC (cf mon post plus haut) avec plantage du BIOS.
Tu peux essayer de récupérer ton démarrage avec le BIOS de sauvetage:
1) éteins le PC avec le switch d'alim, attends une 20aine de secondes.
2) maintiens le bouton "ON" de la tour, puis remets le switch d'alim sur "ON" également ensuite.
3) maintiens encore le bouton "ON" d'allumage de la tour
4) normalement le PC démarre = lâche le bouton "ON", et éteins encore le switch d'alim.
5) remets le switch d'alim sur "ON"
6) rallume la tour normalement avec le bouton de boitier "ON"
Normalement, le BIOS No2 se copie sur le No1 et tu peux booter normalement.
A ce stade = perso j'essaierais d'augmenter le voltage IMC et celui de la RAM (j'ai résolu un problème similaire qui me rendait fou ; on m'a dit que ça n'avait rien à voir etc, cependant on est nombreux sur le net à avoir eu ce souci / résolu comme ça = sombre histoire de bug des chipset Z68/Z77 qui sous-volteraient le contrôleur RAM intégré au CPU)
Ca n'est peut-être pas ça pour toi, mais ça te fait une piste, au moins...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 22:32:11
Je te remercie
J'avais rebranché la carte mère avec le I7 920 mais je vais tenter ce que tu me conseille. (Je touche du bois, je croise les doigt...)
Tu tournes toujours avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 01-11-2015 à 22:35:20
Oui c'est ma config 1  elle pouvait rebooter 7 à 10 fois avant de bien vouloir démarrer (avec 8 HDD, tu imagines bien que ça n'était pas acceptable
 elle pouvait rebooter 7 à 10 fois avant de bien vouloir démarrer (avec 8 HDD, tu imagines bien que ça n'était pas acceptable  )
Une fois encore, ton bug n'est peut-être pas le même, mais ça y ressemble.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 23:06:17
T'es le meilleur
J'ai suivi ta procédure et il a redémarré.
J'ai un message qui me disait que le 1ier BIOS était corrompu, il restaurait le BIOS de secours, et enfin Windows a redémarré.
Qu'est-ce que tu entends par IMC ?
Avant qu'il ne plante je l'avais OC à 4.3Ghz avec un VCORE de 1.160 Volts.
J'ai mis des captures d'écrans du BIOS plus haut
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9645132
Si tu pouvais me dire ce quels sont voltages je dois modifier
Sinon, si tu avais ouvert un sujet sur ton problème, ici, sur ce forum, ou ailleurs, donnes moi les liens que j'aille les lire.
Je te redis encore un GROS MERCI
Marsh Posté le 01-11-2015 à 23:17:04
Erf  c'est juste la procédure standard de récup du BIOS Gigabyte, j'ai mis un certain temps à la trouver sur le net à l'époque ^^
D'ailleurs si je ne me trompe pas, ça a du restaurer ton BIOS antérieur (t'avais flashé un BIOS récent non?).
Il y a une manip pour recopier le BIOS No1 (qu'on peut flasher) sur le BIOS No2, mais ce ne sera à faire que lorsque tu auras parfaitement stabilisé le PC je pense
Tu as overclocké avec tous les paramètres en "AUTO" ce qui est peu classique, dans la mesure où les réglages "AUTO":
- peuvent varier selon le BIOS
- ont tendance à survolter / faire surchauffer plus que nécessaire.
mais bon ça se discute.
Pour la récup du BIOS, j'ai été bon (   ) mais pour la 2eme partie, ça n'a peut-etre rien a voir avec ton souci, mais bon je me lance:
L'IMC c'est là; passe le à 1.1v ; et sur la page de réglage de RAM, passe la à 1.55 ou (ou même 1.6v plus tard si besoin) au lieu de 1.50, et vire moi les réglages "Turbo" mets toi en "standard".
Tu vas voir au fur et a mesure. Tiens nous au courant.
PS: quand j'avais des plantages infernaux, des bootloops, etc, j'ai bien sûr accusé l'overclock = CA N'A RIEN A VOIR
Marsh Posté le 01-11-2015 à 23:34:25
Quand tu sais ce qu'il faut chercher ensuite ça fait tilt quand tu vois que quelqu'un a un problème similaire, mais je sais par expérience, qu'avant de savoir ou chercher, tu peux te prendre la tête un bon moment
Non je n'avais pas tout en Auto quand j'étais à 4.3Ghz et le Turbo était sur enable.
Je l'ai fait en suivant un Tuto.
Sinon oui il m'a remis la version F5 du BIOS.
Je reste sur celle là ou je peux revenir sur la F9, parce la F9 permet quand même d'avoir un BCK qui reste à 100% et pas de 100.85 à 100.99%
En attendant, je vais mettre le VCORE à 1.100 Volts et la tension de la RAM à 1.550 Volts.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 23:37:01
pas le VCORE hein, l'IMC (enfin, le VCORE, c'est toi qui vois, garde tes réglages d'OC)
pour copier le BIOS 1 vers le BIOS 2, c'est ALT+F10 au démarrage il me semble (spam les touches ^^) ; mais attends d'être un peu stable, c'est un coup à crasher le BIOS recovery, ça serait dommage
Marsh Posté le 02-11-2015 à 06:43:23
Dernières nouvelles du front: L'alimentation a rendu l'âme en emportant avec elle le disque dur...
Questions, est-ce l'alimentation était la cause de ces plantages, ou bien est-ce que c'est la carte mère qui a grillé l'alimentation
C'était une Corsair VS 550W
Marsh Posté le 02-11-2015 à 09:46:36
Ohhhhh.....
Bon ben oublie mes théories foireuses sur l'IMC (à garder pour plus tard éventuellement)
Désolé pour toi
A priori c'est l'alim la cause, pas la carte-mère.
Ou alors tu as du courant à 280V volts qui arrive de la prise.
comment l'alim a-t-elle décédé? gerbe d'étincelles? grésillement électrique? sûr pour le HDD??
Marsh Posté le 02-11-2015 à 21:16:39
Dernières nouvelles: L'alimentation fonctionne à nouveau...
Quant au DD en fait hier soir quand j'ai branché la 2ieme alim pour vérifier si le problème venait de la carte mère ou de l'alimentation, j'ai oublié de brancher le DD. C'est pour ça qu'il ne tournait pas.
Pour l'alimentation, je me demande si elle ne serait pas mis en protection thermique...
Comme je n'arrête pas de passer d'une config à une autre avec une seule alimentation convenable, la 2ieme c'est celle que j'avais sur le PC ACER.
J'ai couché le PC sur le coté. En travers du PC j'ai mis un carton, sur lequel il y a la CM avec le I7 3770K. La CM est sur élevée sur 2 plaques de plastiques, pour ne pas toucher le carton
Bien que le PC ne soit fermé que sur les 3/4 par le carton, je me demande si l'alimentation aurait pu sur-chauffer et couper net.
Je viens de faire un OCCT LINPACK à 4.3Ghz pour 1.175v pendant 1h30 sans problèmes.
Mais je vais ouvrir un autre sujet sur l'OC.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 21:20:45
Marsh Posté le 02-11-2015 à 23:24:43
Bon, ouf, heu, bon, oki
On est d'accord, tu gardes la Corsair VX et tu vires l'alim "ACER" !! (même si la VX n'est pas la meilleure des Corsair...)
tiens nous au courant
Marsh Posté le 03-11-2015 à 06:43:41
Oui l'alimentation de L'ACER déjà je ne l'utilise pas avec la GTX 970.
Sinon plus de 12h sans planter, mise à part quand j'ai essayé de le monter à 4.4Ghz en restant à 1.175 Volts.
Je pense que depuis le début les problèmes venaient de la tension trop basse au repos. Et à c'est rajouté une surchauffe de alimentation. (Enfin je pense...)
Quand je la croyais morte, en cherchant je suis tombé sur une Cooler Master G650M 80PLUS Bronze à 40€ d'occasion pas trop loin de chez moi.
Qu'est-ce que ça vaut
 par rapport à la mienne ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 07:04:55
Déjà t'as une panne aléatoire, c'est le plus chiant à diagnostiquer, il faut passer tous les composants à la loupe, parfois sans même pouvoir trouver le coupable.
J'ai pas lu tout ton topic, mais il ne me semble pas avoir vu de test sur la mémoire vive. Un coup de memtest86 pour écarter définitivement un problème de ram me semble une bonne idée.
Pour être certain d'avoir des résultats fiables, tu fais le test en enlevant une de tes 8Go, minimum 4H de test sur la première (ouais c'est long .... cmb), idem sur la deuxième.
Après ça peut aussi être un soucis de carte mère, mais il y a aussi la possibilité que les symptomes soient dûs à plusieurs causes mélangées, et ce serait le cas le plus chiant.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 10:42:46
| zonka a écrit :   |
Wesh vas-y c'est quoi ton problème avec les VX toi ?  ![[:kaloskagatos] [:kaloskagatos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaloskagatos.gif)
  Plus sérieusement, la VX 550W ( CWT ) était pas extra, la 450W, ma mienne, Seasonic, est mieux
 Plus sérieusement, la VX 550W ( CWT ) était pas extra, la 450W, ma mienne, Seasonic, est mieux  Mais aussi il parle d'une VS, que je connais trop peu pour donner ma position sur ces modèles, et non d'une VX
Marsh Posté le 03-11-2015 à 11:04:01
T'es branché sur un réseau electrique propre ? T'as une prise parafoudre, ta terre est ok ? Il n'y a pas de micro coupures ? Auquel cas il faudrait une alim plus solide qui soit capable de parer aux micro coupures.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 18:06:45
Bon presque 24h sans plantage. Il faut que je le fête
Je pense que le problème venait d'un mauvais réglage de la tension au repos dans le BIOS.
| gsxzera a écrit : Je me demande donc si ce problème ne serai pas du à une mauvaise gestion de la tension basse du vcore en auto   |
| gsxzera a écrit : En cherchant d'ou pouvait venir ce problème, j'ai lu que ça pouvait venir d'un VCORE qui baisserait trop en IDLE   |
| zonka a écrit : A ce stade = perso j'essaierais d'augmenter le voltage IMC et celui de la RAM (j'ai résolu un problème similaire qui me rendait fou ; on m'a dit que ça n'avait rien à voir etc, cependant on est nombreux sur le net à avoir eu ce souci / résolu comme ça = sombre histoire de bug des chipset Z68/Z77 qui sous-volteraient le contrôleur RAM intégré au CPU)  |
Déjà en passant de la version F5 du BIOS à la version F9 il devenu plus stable. Je ne sais pas si les tensions ont été modifiées, mais le BCK est passé de 100.85 100.99% à 100.08% fixe dans CPU-Z
Depuis que j'ai appliqué les réglages conseillés par zonka il n'a plu replanté (Je croise les doigts, je touche du bois...)
Je vais quand même faire un test de la RAM. Je lancerais un test cette nuit.
Il y a quelques années, on avait des problèmes de surtension qui ont fait griller plusieurs appareils ménager.
EDF avait placé des appareils de contrôles. Finalement le problème venait d'une mauvaise installation chez la voisine, au niveau de la terre.
Depuis, il n'y a jamais plus eu de soucis.
Pour ce qui est de la l'alimentation, c'est bien une CORSAIR VS550W comme je l'avais dit sur le 1ier message.
Elle est donc sans certification 80+ (Pas bon...)
J'ai intérêt à vite la changer...
Marsh Posté le 03-11-2015 à 18:10:57
On croise les doigts
La certification 80+ n'est que pour l'optimisation de la conso/energie ; ça reste une alim de bonne qualité, pas besoin d'en changer juste pour ça.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 18:30:40
+1, d'ailleurs il me semble que les VS ont un rendement qui leur permettraient d'avoir la certif 80+ Bronze mais que Corsair n'a pas payé pour l'avoir, l'objectif étant de faire une alim pas chère.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 07:56:17
J'ai eu le même type de problème en changeant de config pour passer d'un i7 860 à un i7 3770k donc je change CM, proc, boitier, cg. Et mon PC redémarre 4-5 fois par semaines (je précise j'avais une alim OCZ 1200 Watts de mon ancien SLI c'est pour dire si ya de la marge). Ben enfaite le +5 volts qui étais instable, au bout de 1 mois par pur hasard j'étais sur le bios dans les voltages et la je vois le +5V faire 4.9 puis 4.8, 4.7.4.6 sa devient rouge et bim reboute.
J'ai viré la grosse 1200 pour une seasonic 600 watts et problème réglé.
Bonne chance à toi mais je testerais une autre alimentation à ta place.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 04:00:26
Je te remercie pour retour d'expérience.
Mais depuis que j'ai fait la modification de zonka, le PC n'a jamais plus replanté.
Je vois dans CPUID HWMonitor que les tensions ne varient quasiment pas.
J'ai trouvé un tableau avec les tolérances pour les alimentations ATX
Pour moi, le gars qui avait la CM avant moi, avait dû lui aussi avoir ce problème, qu'il avait surement résolu en cherchant sur des forum, ou via le support Gigabyte...
Comme il avait certainement OC le I7 3770K quand il a voulu tout vendre, plutôt que faire ça proprement dans le BIOS, il a retiré la pile du BIOS ce qui a remis les réglages de bases, avec ces tensions trop basses au repos.
Et si je dis qu'il a retiré la pile, c'est parce que j'ai une un premier soucis à l'installation de Windows 10.
Le PC redémarrait en boucle. Quand je l'ai contacté, il n'a dit de retirer la pile 30 secondes pour réinitialiser le BIOS ce qui entre parenthèses a résolu le problème.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 05:36:09
Je profite d'un passage sur le site pour un autre problème (Encore...)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9579_1.htm
Pour vous dire que je n'ai plus eu de problèmes.
@ zonka
Marsh Posté le 27-10-2015 à 04:36:34
Bonsoir,
J'ai un problème avec une nouvelle config acheté d'occasion.
J'ai un mois pour la renvoyer, mais avant je voudrais savoir si c'est un problème matériel ou d'un mauvais réglage du BIOS ou de je ne sais pas quoi...
Intel Core i7 3770K
Be quiet! Dark Rock Pro 3
Gigabyte Z77- G1-Sniper M3
16GB DDR3 Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz (2x8Go)
L'alimentation Corsair VS550W je l'avais déjà et elle fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois avec un I7 920.
J'ai installé Windows 7 sur un DD neuf.
Au bout de quelques temps, plusieurs 10 aines de minutes, le PC se coupe tout seul, puis il redémarre.
Parfois au démarrage il ne reconnait pas le DD et me dit qu'il ne trouve de système d'exploitation. J'ai changé le câble SATA de prise sur la carte mère, je redémarre, le DD est reconnu, Windows se lance. Pareil au bout d'un moment, il replante encore, redémarre sur Windows.
Dés fois que ça vienne d'un problème de chauffe, parce que c'est la première fois que je monte un ventirad, j'aurais pu ne avoir trop mis ou pas assez de pate thermique. J'ai lancé un OCCT pendant 10 minutes Le CORE le plus chaud est à 60°C les autre à un plus de 50°C
Vu que l'alimentation fonctionne parfaitement avec une autre config, d’après vous d'ou peut venir ce problème ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Message édité par gsxzera le 03-11-2015 à 18:37:10
