Etage d'alimentation.?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:45:14
la carte mere, c est la partie de la carte mere qui alimente le cpu...
explique toi un peu mieux...?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:50:08
Oui, désolé ben à vrai dire il y à 1semaines, j'ai fais un CMOS est depuis j'ai des interférances ( genre des bip bip) quand je bouge ma souris.. Et m'a dit que c'était l'étage d'alimentation qui lache donc voilà..
Que dois-je faire?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:52:48
pas compris desole...?
la carte mere bip quand tu bouges la souris?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:59:16
ça devrait être l'étage d'alimentation de la mobo qui alimente le cpu
donc mobo à changer
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:03:23
Non, quand je bouge la souris ou quand mon cpu est en charge, ben sa ft des bip bip ou des tcrrchh dans le son..
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:06:07
refais un clearcmos...?
le son/interferances sortent des enceintes...?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:16:18
J'ai déjà refait CMOS, réinstaller les drivers, formater aucun effet..  . Si c'est bien l'étage de mon alimentation qui est foutu ( je ne vois ce que sa pourrait être d'autre ) ben dois je renvoyé ma mobo chez le sav?? Sa prendra des lustres
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:56:36
Essaie de soigner tes explications (+ orhographe  ) stp, la compréhension en sera plus facile
"Et m'a dit que c'était l'étage d'alimentation qui lache donc voilà"
Qui a dit? Message du Bios?
Le problème peut avoir plusieurs origines: mobo, alim...
Il faut procéder par élimination: essaie avec une autre alim, si pas de changement, un autre processeur, etc...
Tu finiras par trouver, ne change pas trop vite de pièce avant d'être certain...
Bonne chance!
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:44:20
Désolé pour les fautes..
Plusieurs personnes m'ont dis que ce problème venait de l'étage de mon alimentation...
Je m'explique : Il y a une semaine j'ai fais un CMOS, et depuis, lorsque je suis sur windows et que je bouge ma souris, ou quand le processeur est en 'burn", j'ai des interférances, des bruits dans mon son ( comme des bips bips ou tic ou encore tchrrr). J'ai donc essayer de brancher mon casque à l'arrière de ma tour, ces bruits sont effectivement diminués mais toujours là!
Mais le plus bizare reste quand je réovercloke mon pc c'est bruits diminuentO_O..
J'ai essayé de formater, installer des nouveaux drivers, aucun effet!
Voilà j'espère avoir été plus clair.
Ps: Mon son est niquel quand je joue, ou quand j'écoute de la musique et regarde un film.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:54:01
mon etage d alim gresille quand je joue, mais je n ai pas de problemes avec le son qui sort de la carte mere a l arriere du pc, j entend juste bzzzz bzzz qui vient du pc...
le probleme, peut etre un mauvais reglage de la carte son integre ou un faux contact au niveau de la sortie audio...
en fait l etage d alim de la carte mere n as rien avoir avec la carte son...
 ![[:aelenia] [:aelenia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aelenia.gif)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:00:05
le chipset intégré tu veux dire?
sur un jeu ou deux j'ai une sorte de sifflement. Mais ca me dérange pas plus que ca vu que j'y joue quasiment plus
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:15:15
Ben oui , j'ai ce problème quand mon pc est en test sous orthos..
Concernant le son j'ai déjà tous rembrancher etc.. sa change rien  .
J'ai celà depuis que j'ai fais un CMOS " j'ai juste enlever la pile et remise" et voilà depuis quand je bouge ma souris sa ft bip bip etc..
Pour ma sortie son derrière ben on entend rien sauf quand je mets le baffle à fond alors on entend un petit peu.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 11:48:03
C'est un problème relativement connu sur la plupart des mobos à chip intégré et ca n'a rien à voir avec l'étage d'alim ou je ne sais quoi.
Ton problème, c'est bien des grésillements dans les enceintes qui varie selon l'activité (par ex du HDD, ou mvt de la souris, ou clavier....)? Si oui, testes quelque chose. Dans le panneau de config de ta carte son (ou dans celui de vista si tu est sous vista) passe le périphérique d'enregistrement audio sur "stereo mix" (au lieu de micro ou line in). Normalement tu ne dois plus avoir de grésillements. Ces grésillements sont du aux très (trop?) nombreuses pistes qui passent juste à coté de celles cablant les sorties son ==> grésillements
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:37:33
Bonjour, on vient de me dire que j'ai "un etage d'alim du proco qui lache".. Que signifie cette phrase? Dois-je changer de processeur, de carte mère ou d'alimentation??
Merci.
