code erreur 87 net pc build sysid structure - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2014 à 20:15:13
Marsh Posté le 05-09-2014 à 23:01:18
Marsh Posté le 06-09-2014 à 04:27:53
Regarde sur Google la signification des bip ( tu marque " bio au démarrage " ) du trouvera un tableau
Marsh Posté le 06-09-2014 à 09:30:25
je l avait deja fait
j ai oublie de le marquer
je vais editer le post pour corriger
cela m indique une erreur clavier
meme code erreur quand je demarre sans ou un autre de branche
c est pour ca que je me focalise sur le code erreur de la CM
mais je ne comprends pas le sens du message ou vers quoi m orienter ![]()
A+el
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:24:35
j ai aussi poste sur "materiel et problemes divers"
au cas ou ici cela serait le mauvais endroit
y aura qu a sup le mauvais
A+el
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:31:25
oui
sur la CM y a un bouton pour ca en plus !!
j edit pour preciser
A+el
Marsh Posté le 07-09-2014 à 00:00:08
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:00:35
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:22:33
Voici mon probleme
Suite a un redemarrage de ma machine sans aucunes modifications hardware ou autre j ai le
code erreur 87
sur la carte mere (ecran digital)
qui correspond, via la doc de la CM (E8POST.ASM starts)
la carte BIP au demarrage
1 long 3 courts
erreur clavier
la CM ABIT IX38 quadGT
Bios AWARD
J ai change le GPU
enleve la memoire
debranche les SATA le clavier
meme le CPU
reset cmos
toujours le meme code erreur
Si quelqu un avait la solution ou pouvais m orienter vers le probleme
Merci par avance
A+el
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:37:39
personne a une petite idee
et sur la signification de
net pc build sysid structure ??????
Marsh Posté le 06-09-2014 à 23:59:54
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:00:21
Marsh Posté le 07-09-2014 à 11:22:53
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:29:36
maintenant je sais quelle est la bonne rubrique
Marsh Posté le 08-09-2014 à 08:28:56
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:26:17
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:12:45
up de bonne nuit
Marsh Posté le 09-09-2014 à 18:34:11
merci de ton interet
j'me sens seul !!!
la marque de l alim est ENERMAX
une 82+
j ai pas pu tester avec une autre alim
pas grand monde de Vendee sur HFR pour trouver de bonne occase
J en profite, si y a des vendeurs d alim qui passent
j attends encore un peu pour voir si quelqu un est affirmatif sur mon probleme avant d acheter une autre alim pour tester
A+el
Marsh Posté le 10-09-2014 à 11:58:00
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:12:42
up du soir
Bonsoir ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 08:16:16
Marsh Posté le 11-09-2014 à 20:57:22
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:47:26
Marsh Posté le 13-09-2014 à 08:59:25
Marsh Posté le 14-09-2014 à 22:03:11
j y crois plus trop mais sait on jamais ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:14:55
Voici mon probleme
code erreur 87
1 long 3 courts
erreur clavier
Bios AWARD
J ai change la GPU
enleve la memoire
debranche les SATA
meme le CPU
le clavier
CCMOS effecte
Merci par avance
A+el
Message édité par axelr le 06-09-2014 à 13:32:13
Mes Ventes Dons http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3906_1.htm Achatshttps://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8168_1.htm
