Erreur de ram sous memtest. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 09:21:43
Oui si memtestte signale des erreurs il y a forcément un problème, qui se répercutera tôt au tard dans windows.
As tu toujours les erreurs si tu relache un peu les timings ou si tu augmente le voltage de tes ram ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 21:00:53
Merci pour ta réponse.
Je vais tenter de remettre les timings 'by spd".
Je redonnerais les résultats, mais ce problème sous windows n'arrive pas très souvent, même rarement, alors il se peut que ce post s'enterre
Sinon, il se peut que les barrettes n'aient pas assez de jus?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 21:12:19
Tu dois plutôt avoir le même programme moisi qui revient tout le temps... Cherche aussi par la...
parceque 1 erreur sur 34 passes, c'est pô énorme non plus...
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:12:51
Bonjour.
Depuis quelques temps déjà, windows me dit souvent "la mémoire ne peut être read" (voire "written" ). Après des premières recherches, on m'a dit finalement que le problème venait de windows.
Hier par contre j'ai lancé sur ultimate boot cd le soft Memtest86+ v1.65 que j'ai laissé tourner pendant 12 heures et 7 minutes, pour un total de 34 pass.
Il en est ressorti une erreur avec comme détails :
Tst 6
Pass 24
Failing 000 386a 0394
Adress 902.0MB
fffffffb fff7fffb
Err-Bits 0008 0000
Count 1
Chan (rien)
Donc voila ma question, se pourrait-il que le problème que j'ai sous windows vienne de la ram ou alors, avoir une ou deux erreurs dans memtest c'est banal?
D'autre part mais la je suppose, j'ai l'impression que de souvenir, windows m'indique la même adresse que dans memtest, mais il faut que j'attende qu'il me le refasse pour que je puisse noter.
Ma config est détaillée dans mon profil. J'ai appliqué les timings mémoire sous lesquels mes gskill étaient vendues et j'ai du les forcer dans le bios car les valeurs du SPD ne correspondaient pas.
Merci pour vos réponses, j'ai le pressentiment que je vais devoir passer par la case SAV
Message édité par nutsmouth007 le 21-07-2008 à 23:31:23
