Erreur de VRM sur IBM eServer 345 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2011 à 09:51:14
http://www-947.ibm.com/support/ent [...] MIGR-43902
update bios?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 22:30:14
Bonsoir,
Tu as remplacé 2 CPU en fsb 533 par des modèles fsb 1066.De plus il y a 4 ans d'écart entre les générations .Et pour finir le dernier bios date du 07/2005 soit 2 ans avant la sortie des L7345 Q3/2007 ,donc le VRM(module régulateur de tension) ne connaît pas le microcode du L7345 et refuse de les alimenter.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 21:08:31
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais quand même faire l'update du BIOS (1.19 en 1.21). Est-ce qu'il faut que je change les VRM pour des modèles compatibles avec la carte mère et capable d'alimenter des FSB 1066 ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 07:55:30
Sans un bios reconnaissant le micro code du processeur, inutile de changer le VRM(si cela est techniquement possible).Et comme le bios 1.21 est de juillet 2005 et que les CPU montés sont sortis au 3eme Trimestre 2007 ,il est donc logique que les CPU ne soient pas reconnu.
Maintenant si tu as de bonnes bases en électronique il est peut-être possible de forcer la tension CPU en modifiant le câblage du chips de contrôle de VRM (souvent de marque INTERSIL) a partir du data sheet du composant.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 22:26:56
J'ai récemment fait l’acquisition d'un IBM eServer 345, dont j'ai changer les deux processeurs des Intel XEON SL6VN (http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27275) par des Intel XEON L7345 (http://ark.intel.com/Product.aspx?id=31797).
Depuis le changement j'ai une erreur lié au VRM (FRU 49P210) et la machine s’éteind au bout de quelque secondes.
Dois-je changer les VRM ? Pourqoi cette erreur ?
Merci par avance,
Peter Dickinson.
