Enorme probleme: carte mere grille??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:00:25
ben ecoute moi javais le meme probleme sauf que moi rien a faire /rien ki tourné !
je pensé carte mere ou alim
g debranché mon alim je lé fait tourné sur un autre pc !du tt bon
je lé remise sur mon pc ! op tt marche
je suis apercu ke kan on branche le floppy ou autre chose defoi ben ca le fait ! je te garanti pas le resultat ! mais esseye(fait tourner ton alim sur un autre pc et remet la) ou investi ds une carte mere
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:20:25
nan je ne peux pas la brancher sur un autre ordi les connecteurs ne sont pas compatibles...
une autre solution?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:59:19
personne peut me dire ce qui m'arrive???
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:01:29
C'est chaud aussi pour deviner ...
Le mieux serait que tu puisses tester chaque élèment séparement sur un autre PC et tu verrais lesquels sont défaillant mais ca demande du temps et d'avoir un autre PC à coté.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:07:30
pourquoi ça viendrait de l'alim??
car le lecteur CD arrive a s'ouvrir... mais c'st vrai c'est une noname...
et sinon je ne peux pas tester les element separement car mon autre PC est trop vieux et les cable de l'alim pour brancher sur le carte mere et pas compatible
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:08:53
ReplyMarsh Posté le 26-09-2003 à 18:31:43
g un pote ka eu la mm avec une asv333 et c la cm ki ete dead si ca peut taider.
kan a mon frere et un autre pote kan leur alim est morte les ventilateurs tournait plus et en plus mon pote son hdd est mort a cause de ca. mais bon sa veu pas dire ke pour toi ca soit pas l'alim ki soit morte. fo tester pour etre sur mais bon kom ta pas de koi tester c un peu la deche!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:46:09
| ChrisLeurn a écrit : T'as essayé un clear CMOS au cas ou |
ouais j'ai rerire la pile 5 minutes... ça suffit??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:49:29
| Cesar666 a écrit : |
Appuye sur le bonton power et surtout debranche l'alim
Si pas le cas, essaye en dernier lieux un demontage et remontage complet, au cas ou y'aurais un mauvais contact, sinon mobos HS ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:53:02
| ChrisLeurn a écrit : |
montage remontage deja fais (apert le proco et le ventirad)
sinon j'ai pas compris "Appuye sur le bonton power et surtout debranche l'alim"
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:54:07
Bin pour le clear CMOS, tu enleve la pile, aprees tu debranche l'alim du sceteur et tu fait comme si tu demarrer le PC, et hop un clear CMOS
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:24:38
ouais c ce que j'vais fais... je viens juste de le refaire er toujours rien...
ça veut dire quoi: carte mere HS??
sinon quellle carteje pourrais prendre en remplacement??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:43:03
bah moi je dirais a7n8x-x ou a7v8x-x, mais c'est à confirmer
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:02:18
Remonte ton pc sans la tour et allume le comme ça, pour voir si tu as pas un contact entre la mobo et le chassis.
Tu met la mobo a nu sur ton bureau, ou un truc non conducteur et tu branche le strict minimum, CG, RAM HD + alim, tu fait un contact avec un tournevis pour mettre sous tension et tu vois ce que ca donne.
J'ai eu un pb similaire avec 2 abit AT7 max2, direction sav :/
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:23:09
| Genzo Wakabayashi a écrit : Remonte ton pc sans la tour et allume le comme ça, pour voir si tu as pas un contact entre la mobo et le chassis. |
C'est où qu'il faut faire le contact avec le tournevis? pcq j'ai le mm prob et j'ai dejà tt demonter, je pourais pe essayer aussi...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 01:51:40
Au niveau des connecteurs, il faut faire contact avec les 2 connecteurs "power sw" mais juste contact, tu reste pas pdt 3H en contact, c'est comme si tu appuyait sur le bouton power de ta tour, si tu reste appuyer ça s'eteint :)
ps: une fois alumé, evite de faire tomber le tournevis sur la carte :p
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:13:51
Cesar666, tu es d'où? Si tu as besoin de faire un test je peux venir si tu es pas torp loin de Lyon.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:37:14
| glossypaper a écrit : Cesar666, tu es d'où? Si tu as besoin de faire un test je peux venir si tu es pas torp loin de Lyon. |
oui oui je suis juste a cote... a peu pres 650 km en vendee... lol
nan merci ça va faire un peu loin...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:42:07
ouai y a moyen...bon je suis là dans 2h a la vitesse ou je roule.
Bon bah bonne chance
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:35:19
| glossypaper a écrit : ouai y a moyen...bon je suis là dans 2h a la vitesse ou je roule. |
325 Km/h ta quoi une Formule 1
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:17:05
je t'attends toujours... lol
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:48:42
j'ai un enorme probleme!!!
Dimanche soir mon PC tombe ne panne... je m'explique:
Je rallume mon PC dimanche et soir et rien ne se passe a l'ecran (ecran qui marche avec un autre ordi...), je n'entends pas le "bip" de ma carte mere, le ventilo du proco tourne, le ventilo de l'alim tourne, quand le lecteur CD est branche sur l'alim et sur la carte mere, je n'arrive a ouvrir-fermer que pendant 3 sec, quand il est branche qu'a l'alim j'arrive a l'ouvrir-fermer tout le temps... quand mon DD est branche a l'alim et a la carte mere le controleur IDE est allume en permanence.
Voila qu'est ce qui se passe avec mon ordi?
carte mere grillee?
P.S: Tellement que je suis dans la me***, j'ai ete oblige de ressortir mon vieux PC 166Mhz, il n'a pas de prise USB (donc pas d'ADSL) donc je surf en 33K en acces libre...
Message édité par cesar666 le 26-09-2003 à 15:59:46
VNR CAMENBERT
