Enlever le ventirad (juste le rad) de mon cpu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 10:47:38
déjà il te faut démonter/sortir ta CM. donc déconnecter avant... le tout hors tension.
comme il doit bien coller le rad, un sèche cheveux pour "ramolir" un peu la pâte thermique.
tu devras aussi nettoyer la vieille ( de pâte). et en remettre une nelle
es tu déjà aller sur le site d'amd ? ou bien as tu le livret qui accompagne le cpu box ?
voilà pour le moment.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 19:28:50
Bonjour à tous !
Désoler pour cette question qui a du être pauser des milliers de foi .
Je vai vous donner le plus de détaille possible pour vite régler mon problème.
Alors voici la photo du bloc du ventirad que je souhaite enlever pour le changer :
et voici celui que je vai mettre à la place :
Mon ancien ventirad c'est un akasa et mon nouveau aussi et ma question c'est comment enlever le gros bloc gris du cpu (mon cpu : AMD Athlon xp2500+ 1.83Ghz), je voie comme des petit bitonio blanc juste en bas sur les 2 coter du bloc gris (sa doit le maintenir mai comment l'enlever, pour bien voire le bloc regarder la photo du nouveau on voie mieux).
Merci d'avance (et oui je tourne sans ventirad cpu alors il me faut vite une réponse ^^)
