Enlever pile MSI Godlike gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:10:45
Je suis pas sûr mais le clear CMOS se fait avec l'alimentation débranchée normalement non ? Tu as bien fais ça ?
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:20:49
Hello, me semble que tu a un bouton reset sur ce modèle ! oui le reset ce fait pc éteint et débranché
> titre en majuscule a proscrire
Marsh Posté le 23-03-2017 à 18:19:33
Il y a un cavalier permettant d'effacer le contenu de la mémoire CMOS:
Marsh Posté le 23-03-2017 à 21:20:48
Merci de m'avoir répondu rapidement
fs_bic je remarque qu'il y a 2 emplacements qui permettent de pouvoir placer le cavalier. Je dois placer le cavalier sur celui de gauche ou de droite?
http://imageshack.com/a/img922/7480/AUtETG.png
Marsh Posté le 23-03-2017 à 21:55:07
| luolun a écrit : c noté jp |
Et bien tu édite ton premier message là où tu pourras éditer le titre du topic ![]()
Sinon entre les deux cavaliers, je sais pas. Rien de marqué sur la CM ou le manuel ?
Marsh Posté le 23-03-2017 à 23:36:00
| luolun a écrit : je remarque qu'il y a 2 emplacements qui permettent de pouvoir placer le cavalier. Je dois placer le cavalier sur celui de gauche ou de droite? |
Très bonne question.
Car d'après le layout de la carte mère, il est censé n'y en avoir qu'un seul.
Mais d'après ce même layout, le cavalier "JBAT1" est positionné au-dessus de l'interrupteur "SLOW_1".
Marsh Posté le 24-03-2017 à 00:08:09
y'a bien "un bouton" reset
il est assez gros pour ne pas le rater
Marsh Posté le 24-03-2017 à 06:42:01
chriskenoby, oui il y a bien le bouton reset, mais il reinitialise juste le système non? ou fait il un clear c mos? tu parles bien du bouton Reset placé sur la carte mère pres du bouton power? Si cest le cas je dois le maintenir combien de temps pr que ça prenne effet..
Roms 57, il me semble que tout est bien en place, et que veux tu dire que tout est en manuel?
fs_bic je vais essayer avec celui de droite dans la journée., le temps de me trouver un cavalier lol et merci pr les schemas.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 08:51:01
Bizarre, j'ai placé le cavalier sur l'un des deux emplacements pc débranché, je l'ai enlevé, redemarré mais sans effet, le bios est intact.. Il y a deux emplacements avec 2pins de chaque. Je place le jumper sur les 2pins c bien sa? puis je l'enlève..
Marsh Posté le 24-03-2017 à 10:11:37
| luolun a écrit : Je place le jumper sur les 2pins c bien sa? puis je l'enlève.. |
Oui, c'est cela même.
| luolun a écrit : chriskenoby, oui il y a bien le bouton reset, mais il reinitialise juste le système non? ou fait il un clear c mos? tu parles bien du bouton Reset placé sur la carte mère pres du bouton power? Si cest le cas je dois le maintenir combien de temps pr que ça prenne effet.. |
Effectivement, le bouton "Reset" réinitialise uniquement le système (il force le redémarrage de la machine).
Il a la même fonction que le bouton "Reset" situé sur un boîtier.
L'intérêt d'avoir un bouton "Reset" sur la carte mère, tout comme un bouton "Power" d'ailleurs, est pour une utilisation en table de bench.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 16:52:35
Dois je laisser le jumper sur les pins au demarrage? ou l"enlever.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 17:01:23
Une fois que tu as shunté le cavalier CMOS à l'aide du jumper, il faut enlever ce dernier.
Pour rappel, cette manipulation s'effectue bien évidemment lorsque la machine est éteinte et déconnectée de la prise secteur.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 16:46:50
Bonjour, je souhaite réinitialiser ma carte mère. J'ai déjà procédé à un clear cmos en enfonçant le bouton clear c mos a l'arrière de la carte mère. Mais j'aimerai savoir s'il était possible d'enlever la pile complètement. Le problème c'est qu'elle se trouve en dessous d'une plaque métallique rouge.
Si quelqu'un possède cette carte Msi godlike gaming, j'aimerai savoir comment vous avez fait, merci de vos réponses en avance
Message édité par Marc le 24-03-2017 à 11:11:22
