encore une question à la con : KG-7 et swap trick boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:28:29
bon, tout le monde sèche, je vois
je savais bien qu'il n'y a que des branques ici ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:06:44
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:35:15
bon alors les rude boys, tj pas d'idée ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:37:39
Bon allez on a tous trouvé mais on te donne un tuyau, vérifie tes cablages, panel ATX. Tu les as demontés, mais pas remonté pareils.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:46:00
| trofub a écrit : Bon allez on a tous trouvé mais on te donne un tuyau, vérifie tes cablages, panel ATX. Tu les as demontés, mais pas remonté pareils. |
g eu le meme pb avec une kg7 mais la mobo etait hs
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:46:03
un pneu léger...
j'ai juste changé le proc. Donc pas démonté le front panel.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:48:22
oui moi ca me fait ca aussi un coup sur 2
pourquoi ?? depuis que j'ai installé une voodoo 5
j'ai trouvé le prob la prise molex sur la voodoo 5 qui est géné par le capo du pc
donc des que le pc bouge plus de jus pour la v5 et rien demarre
verifie tout tes branchement ca devrai redevenier normal
si c toujour pas bon change d'alim pour tester
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:52:01
| djangolefous a écrit : change l'alim |
J'ai qu'une antec 430w sous la main
mais bon je v essayer...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:53:48
| picha a écrit : |
essaye
en tout cas les differentes kg7 que j'ai eu entre les main etait tres capricieuse
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:00:16
| djangolefous a écrit : |
oué bah c normal, c abit
je l'ai achetée en lot dans une VaE et je suis pas près de recommencer. Après la fusion de mes 3 BH6, de mes 3 BE6, de ma BF6 et de mes deux BP6 je m'étais dit qu'on ne m'y reprendrai plus... et voilà le travail !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:06:28
la kr7 est al mobo la plus stable que je possede
abit font de bonne chose aussi
par contre
kd7
nf7
kg7
kt7
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:34:22
| djangolefous a écrit : la kr7 est al mobo la plus stable que je possede |
oué mé bon kt266a
comme quoi on peut faire une bonne cm avec un chip poorit.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:45:41
vérifie les condos sur ta mobo, notament ceux autour du socket . Ils sont en bon état ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:25:15
| picha a écrit : |
kt266a
1% de perf avec le kt333 et 5% avec le kt400
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:27:43
faut etre con aussi pour changer un duron 1000 qui marche pour un 1100 ![]()
Marsh Posté le 25-03-2003 à 11:00:39
| apolon34 a écrit : faut etre con aussi pour changer un duron 1000 qui marche pour un 1100 |
le duron 1000 qui marche est parti sur une carte mère bipro sur laquelle je préférais avoir deux procs identiques... chacun sa définition de la connerie
Sinon django : alime changée, marche pas mieux. Et l'antec 400w elle revient du sav, donc je peux difficilement l'incriminer.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 11:57:25
heu moi j ai une kr7a he ben elle me fais le meme coup de je plante et impossible de redemare si j eteind pas l alim.
autre chose aussi j avais une barette de 512ddr266 et j ai voulu en rajoute une de512pc333 impossible de les faire fonctioner enssemble
Marsh Posté le 25-03-2003 à 12:05:06
| lefurtif a écrit : |
j'ai eu une KR7 pendant une semaine et elle a dégagé rapidement. totalement instable, impossible de mettre une 2ème barrette sans que ça plante de partout,...
depuis j'ai une KD7 et ça marche du tonnerre. même la carte son intégrée est bien
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:46:15
ça résoud pas mon problème...
D'où ma question à 100 booles :
* ou bien vous me suggérez un truc qui résout mon problème (on peut tj rêver, hein
* ou bien je la vends ![]()
Marsh Posté le 23-05-2003 à 05:18:25
| picha a écrit : J'avais une KG-7 qu'elle marchait bien. Et pis un jour j'ai changé le proco (duron 1000 -> duron 1100). |
g eu exactement le même pb, aprés avoir tout changé, ram, alim boitier etc..., g laissé tomber,
et puis un jour, en cherchant comment faire marcher un modem usb avec une cm à chip via (abit KT7),
je suis tombé la dessus :
http://www.generation-nt.com/index.php?cat=dossiers11
je me suis dit, tiens, pkoi ne pas essayé ces modif sur ma KG7,
g donc modifié les paramétres dans le bios, et depuis ce jour (ça doit bien faire 6 mois maintenant)
plus de soucis...
vala
Marsh Posté le 12-02-2003 à 04:48:17
Depuis ce jour, la mobo ne boote plus du premier coup.
Faut l'allumer. Puis l'éteindre avec l'interrupteur sur l'alime. Puis rallumer l'interrupteur et elle boote.
J'ai remis le proc d'origine, si bien que rien ne devrait avoir changé. Et pourtant, la KG-7 ne boote pas sans c't'espèce de swap trick à la con.
Any insight ?
This was another stupid story (c) PiCh4
#1 provider of stupid hardware stories
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
