encore des plantages inexpliqués ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:01:02
pas d'idées ?
- ram elle-même (mais changé 2 fois) ?
- voltage de la ram ?
- alimentation faiguée ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:52:32
question conne: t'es sur que la KG7 suporte le 0.13µ ? paske c qd meme un AMD760, c un chipset k'a ... 3 ans si je me souviens bien ( j'ai eu une 8K7A+, super bonne mobo de chez epox, c t le meme nortbridge, AMD760 )...
au pire, regarde chez abit si y'a pas un Bios plus récent pr toi, et fais gaffe aussi, chez abit, ils aiment bien se prendre la tête avec des histoires de rev ( genre carte "machin X" rev "A.B" compatible avec AMD 0.13µ, mais si "rev C.D" pas compatible ) ...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 07:27:36
la kg7 supporte le 0.13micron dixit abit
et j'ai mis le dernier bios
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:28:00
bon ! je vais refaire un coup de memtest pendant toute la nuit pour être sur du coté de la mémoire
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:45:09
j'ai donc fait plusieurs memtest.
les 2 premiers, pc à froid m'ont donné des erreurs
le dernier après un reset du pc n'a donné aucune erreur (pendant 1 heure et demie)
je pense que je vais me prendre des mémoires de marque.
n'y a t'il aucun inconvénient à ce que je prenne des 2700 au lieu des 2100 actuelles ?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:02:52
qui peut le plus peut le moins !
3200, 2700 peuvent passer à 2100, en cas "d'overclock" de ram, tu pourrais même baisser les timings mémoire, puisque tu n'atteint pas la vitesse pour la quelle les timings sont garantis (3200 & 2700 vs 2100)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:06:29
saphyr a écrit : j'ai donc fait plusieurs memtest. |
non aucun problème, tu peux meme te prendre de la 3200 si ca te chante mais elle sera pas exploitée. En gros si tu te prends de la 2700 de marque, tu pourras eventuellement + facilement overcloker.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:28:01
encore une petite question concernant le voltage de la mémoire :
est-il normal que ma RAM actuelle soit alimentée en 2,65v par défaut ? il me semble qu'en principe il faut une tension 2,5v
en regardant dans le bios la valeur la plus raprochante est 2,52v
mon problème de viendrait pas d'une "sur-tension" ? ou alors cette "sur-tension" me tuerai prématurément ma RAM ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:31:01
c'est possible si ta mémoire est vraiment de mauvaise qualité
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:19:06
et oui peut être encore un problème de RAM
voici l'histoire :
au début avec ma kg7, mon athlon 1.4 et mes 2 DDR 256, j'avis des plantages dans tous les sens. Grace à divers réglages bios j'ai réussi à stabiliser le système.
Depuis une semaine j'ai mis sur la kg7 un 2000+ 0.13micron. Après l'installation et pour pouvoir redémarrer le pc j'ai du faire un clear cmos. A partir de ce moment les plantages sont revenus.
j'ai essayé de faire à nouveau des réglages mais rien n'y fait.
par contre j'ai remarqué dans le bios que le voltage de la ram était à 2.65V. Hors aida32 m'indique pour cette ram un voltage de 2.5v.
Est ce que mon problème peut venir de là ?
autre solution : une réinstallation complète du système ?
maj : et si ça venait de mon alimentation (300w) ?
Message édité par saphyr le 16-12-2003 à 23:57:03
