Encore le Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:33:12
les a tu mis dans les bons socket dimms ?
Sur la mienne (ga 7n400 pro 2) pour activer le dual channel , il faut placer les barrettes dans le premier socket dimm et le troisieme.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:39:40
Pareil pour moi avec l'a7n8x deluxe!
Sinon, moi c'est écrit au boot soit single chanel, ou dual chanel(juste a coté du la quantité de ram que tu as!)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:22:38
J'ai essayé 1-3 et 2-3 et même 1-2 mais rien ni fait.
Pourtant d'après le bench Aida 32 mes meilleurs perfs sont en 1-3
mais vraiment rien ne m'indique le dual.
Il n'y a pourtant rien à activer?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:56:15
Moi avec la meme cm que toi ca me le met dual channel au démarage. Et la ram est sur le 1er et le 3eme dimm.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:12:53
Pourrais-tu me noter tes config bios pour la DDR SVP.
Quelle est la marque de tes DDR et quelle frequence?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:55:48
Je crois qu'il y a quelques CM/bios qui ne l'indiquent pas au boot.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:01:27
as tu une version recente du bios ? pasque sur une NF7-S le dual channel n'etait pas marqué avec les premieres versions de bios
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:09:00
| -JiM- a écrit : as tu une version recente du bios ? pasque sur une NF7-S le dual channel n'etait pas marqué avec les premieres versions de bios |
exact, avec la msi k7n2 il faut l'un des derniers bios
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:12:00
Pareil avec les gigabyte.
De toute façon, à partir du moment où tu as mis en évidence que c'est plus rapide en 1+3 dans les benchs, c'est bon.
Ca me fait penser que je ferais bien un test 1+2 pour voir sous Sandra ce que ça donne chez moi
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:17:44
Ma version du bios est la 5.1, il y a la 5.3 ou 5.4 mais je ne suis pas trop chaud pour le flasher.Enfin merci à tous pour vous réponse.
Il existe d'ailleurs de gros problemes de mesure de la T° avec cette CM et ne parlons pes de PC alert 4...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:19:16
et comment on fait kan on as 3 barettes 2 de 256 mo et une de 512
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:54:12
| worldjuju a écrit : |
C'est courrant, sur la Gigabyte, les temps sont montées de 15°C après avoir changé le bios... C'est un peu n'importe quoi. Je vais ajouter une Senfu sous le rad, à coté du core, comme j'avais fait sur mon duron.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:02:31
| cyberfred a écrit : les a tu mis dans les bons socket dimms ? |
Sur la dimm 2 et 3 on est aussi en dual..
Moi sur ma nf7-s je les ai mis comme ça et au boot c marquer dual chanel ... ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:47:00
| worldjuju a écrit : Ma version du bios est la 5.1, il y a la 5.3 ou 5.4 mais je ne suis pas trop chaud pour le flasher.Enfin merci à tous pour vous réponse. |
Bah a mon avis c'set qd meme la seule solution ds l'imediat, si tu l'as jamais fait et que c'est pour ca que tu le craints ca peut se comprendre mais c'est relativement simple et tu es bien guidé au court de la manip par le programme ![]()
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:56:02
Je me suis déssidé à flasher le bios à l'aide de LiveUpdate 3 et je dois dire que tout c'est bien passé.Au démarrage la mention Dual channel est présente.
Mais voilà après une 1/2 heure d'utilisation je lance AOL via mon modem PCI et la reboot du PC et depuis je ne peut plus accéder à windows,il reboot peu après l'écran du début et même sous le bios après quelques instants.
A ne rien y comprendre,dois-je revenir à une version précédente du Bios?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:11:10
oui et il n'y avait pas de problèmes avant,tout a merdé d'1 seul coups.Je ne peux plus accédé à Win ni le réinstaller,reboot du system (comme un pbleme éléctrique).
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:13:29
c est une "vieille carte", moi la mienne ne supporte pas bien du tout la pc3200, augmente eventuellement le voltage de la de 0.1v et le processeur de 0.25V voir si cela stabilise. Pas de prob niveau alim ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:16:46
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
ATHLON XP 2200+ /vent volcano 9
HDD Maxtor DiamondPlus 9 120Go ATA133
Non elle est récente,mais je crois que je suis bon pour un retour SAV.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:25:39
je crois que tu es victime de la panne boule de neige, donc calme toi et reflechit. Est ce le bon bios, bonne revision ? test avec une barette, augmente les timings, verifie les tensions de ton alim.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:17:35
Est-ce normale que rien ne m'indique que je suis en dual channel lors du boot.Pourtant mes 2 DDR sont de même marque et de même réferences.
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
worldjuju
