emplacement des sondes!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:10:15
pour le proc entre le proc et le ventirad.
le hdd sur le dessus cote ecriture.
la cg c plus dur faut demonter le ventilo pour faire comme sur le proc.
la cm pas vraiment besoin ou alors au niveiu du chipset (idem proc).
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:39:50
ok, merci!!! je croyais que pour le cpu(contact avec la pate) serais pas bon! c pour ca que je voulais avoir des renseignements!! encore merci!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:44:15
| souldancer92 a écrit : pour le proc entre le proc et le ventirad. |
Ca va pas non !?! Ne jamais rien mettre entre le proc et le rad hormis une TRES fine couche de pate thermique ...
Même reflexion pour chipsets graphique et CM !
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:45:32
Attention pour la sonde CPU !!!
Si c'est une sonde ayant la forme d'une petite boule de résine l'épaisseur va mettre de travers le ventirad !
Dans ce cas il faut la mettre sur le côté du core du CPU, touchant le core sur son épaisseur.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:47:03
cetais une tres mauvaise idée, je viens de niqué une sonde!
merci souldancer92!!!!!
, je les mise sur le coté!! mais comment la gardé en place?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:49:14
Les miennes sont maintenues avec du chaterton ... pour celle du CPU elle est collée sous le waterblock (rad pour toi) à raz du heatspreader du CPU.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:50:23
| bardack a écrit : cetais une tres mauvaise idée, je viens de niqué une sonde! |
artic silver adhesive
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:30:18
| bardack a écrit : je me suis fais avoir! j'aurais pas du l'ecouter! |
Tu ne peux pas savoir que le gars qui répond n'y connait rien (ou pire le fait exprès) ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:43:24
dis donc la prochaine fois tu precises que ta sonde est ronde. mes sondes sont plates et focntionne parfaitement dans ces positions. quand à ma date d'arrivée je vois pas ce que ca a a voir, je bosse en informatique depuis plus de 5 ans et pour du perso depuis plus de 10 ans.
quand a ta sonde désolé si tu l'a cramé d'un autre coté si elle est ronde ca ne devait pas passer donc il ne fallait pas non plus forcer.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:49:41
non, elle est plate! c pour ca que ca me parait bizzare!!!
y'a marqué off pour elle maintenant!! en faite c comme ca:
----__o
____--o les 2 ptit rond c 1 aufaite reliés au bout!!!
et j'ai pas forcé! a moins que j'ai pas sentit ma force!
c les sondes d'un aerogate2 de cooler master!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:50:26
Même les plates ... ne JAMAIS mettre une sonde entre le CPU et le RAD.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:57:09
ben en tous cas chez moi ca marche avec le meme matos aerogate 2 + sonde.
donc encore desole mais ce n'etait pas volontaire.
cela dit je vais changer ma config au cas ou.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:59:03
Le problème est que le contact entre le CPU et le RAD est des plus mauvais avec une sonde entre les deux.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:59:42
| souldancer92 a écrit : |
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:03:26
la pate thermite est la principalement pour limité les inégalité de surface entre le rad et le CPU, c'est pas pour mettre quelque chose entre les deux !!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:11:26
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:00:39
voila je voudrais bien savoir ou placer mes sondes pour les temperatures!!!
pour le dd, la mobo, le cpu, et la carte graphique!!
si vous avez des photos, ou des shemas d'explication sa m'arrangerais!
merci!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
