elle est morte ma mobo ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:08:43
va faire un tour ds le bios et essaie d'enlever les protections contre la surchauffe du CPU etc...ca me fé ce bip au lancement de WinXP si je l'active...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:10:16
j'avais un logiciel pir... (bip) où on pouvais se servir du hp de la cm pour faire une sirene de pompier...
Mais ct en reseau ou par internet...
T PAS NET TOI
OOOOKKKKKKKK C bon je sort...
Je tient a preciser que je n'ai jamais pir... plus loin que l'ordi de ma mere ki etait en rezo avec le mien...
CT pour l'empecher de jouer au solitaire...
ALLEZ AU BOULOT !!!
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:28:45
ReplyMarsh Posté le 04-07-2003 à 09:54:35
ca vous fai marrer mais en attendant elle marche pas
des ke jappuie sur le bouton on
rien ne se lance sauf cett "sirene" du hp
cest tout
ca kell signification ce genre de son du hp ???
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:59:47
c pas des bip par hasard ? et cette sirene elle s'arrete ou pas ? t'a rien modif c derniers tps ? (ajout, suppression de materiel)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:03:28
jai remplace le proc
un barton 2800+
et elle veut po demarrer
juste des bips et ca sarrete pas
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:05:43
essaie de demarrer sur le mini possible cad debranche tous les dd, graveur, dvd ect tt les cartes qui sont pas necessaire et dis nous quoi (t sur que c pas la carte graphique qui est mal branchée ? ou non supportée par ta carte mere ?)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:13:54
le pin pon chez ABIT, c un problème de surchauffe cpu ou chipset ou encore tensions trop basses. pour les bips, si tu fais une recherche sur le forum ou google, tu trouveras la signification (c une sorte de code morse).
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:13:55
| Agent007se a écrit : essaie de demarrer sur le mini possible cad debranche tous les dd, graveur, dvd ect tt les cartes qui sont pas necessaire et dis nous quoi (t sur que c pas la carte graphique qui est mal branchée ? ou non supportée par ta carte mere ?) |
jai deja essayer avec le mini possible
mais ca change rien
en fait jaimerai savoir la signification du bip au demarrage
jai deja essayer avec un otre proc
idem meme pb
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:17:09
arghbis a l'air de savoir de quoi il parle donc il est en mesure de mieux t'aider
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:19:59
| chaced a écrit : ça me fait penser a un client qui me dit : |
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:14:09
| arghbis a écrit : le pin pon chez ABIT, c un problème de surchauffe cpu ou chipset ou encore tensions trop basses. pour les bips, si tu fais une recherche sur le forum ou google, tu trouveras la signification (c une sorte de code morse). |
merci de votre aide !!!
mais le pb nest toujours pas resolu
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:19:04
| LesRoisMages a écrit : |
1) tu vérifies le contact entre le rad et le core du cpu
2) si c'est pas ca, ca peut etre la mémoire en cas latency 3
(ben oui, c'est idiot, mais ca le fait avec certaines barettes mémoires)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:31:36
| popoles a écrit : |
mon ventilo est un slk 900
drnier bios 16 sur ma nf7-s ver 2
et je ne peux pas aller dans le bios
au lieu du bip normal de la cm
jai droit au pin pon pin pon ...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:34:09
ReplyMarsh Posté le 04-07-2003 à 11:36:31
t'as essayé une autre alim? si t'as tes tensions en rad, elle fera ce bruit et démarrera pas!
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:42:36
| arghbis a écrit : t'as essayé une autre alim? si t'as tes tensions en rad, elle fera ce bruit et démarrera pas! |
fo ke jessaye ...
merciii !!!
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:43:12
je suppose que ton ventilo est bien branché.
(certaines CM exige que ça soit sur le connecteur fan1)
Ptet un court-circuit à cause d'un contact avec ton boitier ? T'as essayé avec carte sortie du boitier ?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:45:06
ton ventilo de proc est-il connecté à la cm? C pt ê le bios ki ne détecte pas le ventilo (pas branché ou ne tourne pas assez vite pour être detecté).
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:45:45
elle va partir en sav
cest plus simple
rien ne marche la ...
merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:44:40
bijour !!!
voila ma abit nf7-s
ben qd jveux lallumer elle me fait :
pin pon pin pon
genre sirene de pompier
rien ne tourne, pas de ventilo, pas les dd, rien du tout
juste cett sirene du hp
ca veut dire koi alors ??
merci de vos reponses
